Różnice w silnikach 1,5 dci
paweloli007
Pytanie głównie do znawców. otóż moja meganka 1.5 dci 106km z 2007r pożegnała sie z panewkami i muszę zmienić silnik. Z racji tego, że większość sprzedawców oferuje goły silnik bez osprzętu i tak muszę go przełożyć ze starego i tu moje pytanie czy np w którymś słabszym silniku dół silnika i głowica jest taka sama jak w silnikach 106km i różnią się one np tylko wtryskami i turbiną?? Drugie pytanie gdzieś znalazłem, że mój silnik ma oznaczenie K9K 732 lub K9K734. Czym te jednostki się różnią. Bardzo proszę o pomoc bo niestety jest bardzo dużo modeli z 1,5 a tych 106km jest nie za wiele na rynku. Pozdrawiam.
Nie wiem jakie są dokładnie różnice między silnikami (mogą się różnić np kształtem tłoków) ale skoro padły panewki a masz tak mały przebieg to chyba warto kupić po prostu nowe panewki i zrobić szlif? No i koniecznie trzeba sprawdzić pompę oleju (głównie regulator ciśnienia).
Silniki różnią się mocą i typem osprzętu, różnic w kształcie tłoków nie ma ale mogą być różnice w materiale z jakiego są wykonane poszczególne elementy.
Np.722 jast 80KM silnik728 jest 101KM 732 jest 105KM a 734 chyba 110 KM, dochodzi jeszcze do tego sterowanie komputera i sam typ wtrysków.
Nawet jak silnik ma to samo oznaczenie np 728 a ma inną cyferkę jak dobrze pamiętam pomiędzy K9K a 728 to może mieć np niektóre inne podłączenia np czujnika temperatury (jeden ma wtyczkę okrągłą a inny kwadratową) itp...
  • 11 miesięcy temu...
są różnice w tłokach. W silnikach na osprzęcie continental/siemens VDO z wtryskami piezoelektrycznymi - 106 PS+ są inne tłoki niż w wersjach 82/86 PS z wtryskiem Delphi. Miałem ten problem gdy rozbierałem K9K 732 na siemensie. Klient przywiózł tłoki z korbowodami z K9K bodajże 728 - napewno na Delphi i były inne.
Witam wszystkich,
Czy mogę prosić o informacje - jakie oznaczenie silnika miałby: 1.5 DCI 2003 rok 80KM? Czy byłby to K9K 722?
Pozdrawiam -
Piotrek
Po co tyle tych Enterów. Proszę zwracać na to uwagę. Poprawiłem - damiar
Edytowane przez damiar
Aby nie zakładać nowego tematu prosiłbym osoby zorientowane o wyjaśnienie czy założona do 1,5 dci 86km(Megane z 2006 r ) pompa oleju o nr 150104919R (Nr. zamienny 8200591428) jaką Intercars sprzedał jako przeznaczoną do mojego modelu silnika jest odpowiednia? Moja pompa wcześniej miała numer 8200307174 (ponoć to samo co 150102231R , 150109834R 8200591475 czy 8200312696)Ciśnienie oleju jest prawidłowe. Czy to zamienne pompy, czy poza numerem czymś się różnią. Jeden ze sprzedawców internetowych mówił o tym, że do mojego auta ma być tzw pompa "wzmocniona".
Czy mechanik nie powinien przy wymianie pompy wymienić też łańcucha?
Edytowane przez ZibiW
Dziękuję za link. Nie zapytałem czy wymienił a nie wyszczególnił w kosztach (muszę dopytać). Na tej stronce dla typu BM1F jest inna pompa (odpowiednik mojej starej)a w IC sprzedali 150104919R jako tę do mojego modelu. Może mi ktoś powiedzieć czy taka może być, czy jest nieodpowiednia i powinienem reklamować?
Odczytaj z numeru VIN kod pojazdu znajdujący się zaraz po literkach VF1... i sprawdź na TEJ stronie numer części.
Tak przy okazji dopytam czy te oznaczenie w VIN powinny być takie same jak na owalnej naklejce na słupku?
U mnie jest KMSF w VIN a na naklejce KM1F :blink:
Tak, powinny zgadać się wszystkie numery VIN w aucie. Czyli na naklejce na słupku, "w szybie przedniej" oraz najważniejsza na nadwoziu z tym numerem zapisanym w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu.
VIN w każdym miejsu powinien się zgadzać ale symbol KM1F na naklejce to symbol silnika. Prośba czy ktoś ma wiedzę na pytany przeze mnie temat- czy ta pompa może być do mojego auta czy nie i powinienem złożyć reklamacje?
Może mi ktoś pomóc?
VIN się zgadza ale nie zgadzają się te cztery znaki.
We wszystkich numerach VIN (naklejka, szyba, nadwozie) jest KMSF a na naklejce z okręgiem (nie tej na której jest VIN) tej z m.in. kodem lakietu itd jest KM1F.
Zgodnie z tym co podał aniewa trochę wyżej nie mam szans na wpisanie/wybranie KMSF na podanej stronie natomiast KM1F tak a nie ma go w VIN. Stąd moje pytanie czy te cztery znaki muszą być takie same ale wygląda na to że nie.
U mnie są takie same i sądziłem, że wszystkie modele tak mają. Ale jak widać francuz lubi czasem namieszać :mrgreen: Całe szczęście, że na tabliczce owalnej masz wyznacznik modelu z cyferką i możesz posługiwać się katalogiem.
Czy mógłby mi ktoś pomóc w sprawie tej pompy oleju?
Na jednej aukcji była wzmianka , że 150109834R jest pompą ze wzmocnioną podstawą , na zdjęciach z odrobine większą płaszczyzną przylegającą do miejsca gdzie jest przykręcana. Czy to tylko jedyna, różnica i jak bardzo istotna?
