Megane II ph II Zmiany rozmiaru i profilu
Joobs
Witam.Mam w mojej megane II na oryginalnych felgach 17 cali i szerokości 6,5" opony 215/45/17 z przodu.
A czy z tyłu zmieszczą mi się opony o szerokości 225 na tej oryginalnej 17" i czy nie będą obcierały o zawieszenie ?
Dodam zdjęcie aby było wiadomo o jakie felgi chodzi.
Może ktoś z was zakładał już na nie 225 i może coś o tym powiedzieć.
Czy trą czy nie ?
Witam.Mam pytanie, czy do Megane II kombi 1,9 dci z 2007 r możnz założyć felgi 7,5J x 16 H2 4x100 ET 49 z oponami z oponami 205/55/R16.Obecnie mam założone opony 205/55/R16 na orginalnych alufelgach(16 cali),brak dokładniejszych danych.Pozdrawiam
  • 4 miesiące temu...
W mojej Megi mam założone 205/55/R16, czy mogę na te oryginalne fele założyć 205/50/R16?
Fizycznie jest to możliwe, ale pewnie odbije się na komforcie jazdy i spalaniu, ale co ważniejsze słyszałem, że mogą się pojawić problemy z odszkodowaniem w razie wypadku, bo ten rozmiar nie jest homologowany z Megi i mogą odmówić wypłaty odszkodowania.
Zostały mi praktycznie nowe opony z poprzedniego auta w rozmiarze 205/50/R16 i myślałem, że je sobie przełożę, ale chyba jednak będę musiał kupić nowe w rozmiarze 205/55/R16
Czy trą czy nie ?
Stary wpis, ale może się komuś innemu przyda. Właśnie założyłem na takie felgi 6,5 opony 225/45/17
i nie ma żadnego problemu, nic nigdzie nie obciera, nic się totalnie nie dzieje.
  • 5 miesięcy temu...
Mam okazje dostać opony zimowe pirelli w rozmiarze 215/65R16. Podejdą one do Megane II Grandtour?? Aktualny profil moich zimówek do 205/55R16.
Będzie coś obcierać albo jakiś inny problem się pojawi??
Witam, jak myślicie wejdą do megane II 2.0dci w kombi felgi 7,5J17 ET68? Czy trzeba będzie dać dystanse? Jeśli tak to jakie lepsze 15mm czy 20mm? Opony myślę że dałbym 205/50/17 albo 215/50/17 szerszych bym nie chciał.
Chcesz koła z Clio III RS wsadzić ? Pamiętaj że to 5x108 ;) Widziałem kiedyś Megankę z tymi kołami, było baaardzo wąsko, ale nie wiem czy były dystanse na niej. Jednak jeśli planujesz kupić dystanse to przy tym ET bez problemu 20mm a nawet 30mm ;)
Dokładnie tak od Clio RS. Mam 2.0dci także rozstaw też mam 5x108. Patrzyłem na wolne miejsce na ori felgach i wydaje mi się że z tyłu nie będzie większego problemu jest sporo miejsca do zacisku jak i do nadkola wewnątrz. Myślę że z przodu może być problem albo na styku.
Gdyby ktoś w przyszłości próbował to nie wejdą, będą obcierać od wewnątrz, dystanse 25mm rozwiązują sprawę.
Edytowane przez czopka
Dzień dobry,
Mam takie same felgi 17" jak kolega kilka postów wyżej
Fabryczna opona to 205/50/r17
Czy podniesienie profilu do 55 przy niezmienionych pozostałych parametrach wpłynie negatywnie na coś poza odczytem prędkościomierza?
Czy ktoś już to przerabiał i ma jakieś doświadczenie?
Cześć,
Jadą do mnie oponki w rozmiarze 205/55 r17, (2szt). Obecnie miałem 205/50 r17. Przez przypadek zamówiłem większe. Co byście doradzili? Odesłać i kupić 205/50 r17? To jest 20mm różnicy, więc chyba sporo.
Inna sprawa, słyszałem, że ubezpieczenie w razie kraksy może się doczepić, że opony są inne od tych zalecanych rozmiarów.
