Elektryczny podnośnik szyb HOW TO
W temacie scalono kilka podobnych
Witam!
Padł mi mechanizm podnoszenia szyby w Renault Scenic '98. Po wstępnej weryfikacji okazało się, że ukruszył sie wspornik szyby (określenie z instrukcji) - część wykonana z żółtego tworzywa sztucznego o wymiarach 45x25mm, niedostępna w serwisie - częstują mnie całym mechanizmem a to trochę kosztuje. Gdzie mogę dostać taki wsporniczek?
  • 3 miesiące temu...
To samo mi się urwało. W ASO chcieli za podnośnik 1250, a na szrotach od 250 do 500 zł. Mam zdolnego teścia, który z kawałka miedzi dorobił to samo. Po pewnych kombinacjach i dokładnym dopasowaniu udało się założyć i działa do teraz. Na allegro znalazłem gościa, który miał rozbitą megankę i wyprzedawał części. Przysłał mi ten plastik za 20 zł i mam na zapas. Poszukajcie w sieci. Kupowanie całego podnośnika raczej nie ma sensu. Miłego szukania.
A nie mówiłem Tomasz że to da się dorobić. Tylko musisz wybrac jakiś szlachetny metal (miedź, aluminium) żeby nie rdzewiało. :mrgreen:
Podaj ogólne wymiary to zobacze czy mam taki kawałek aluminium.
Po sprawdzeniu ceny u kolesia do którego miałem najbliżej (100 pln za 4 szt.) postanowiłem zrobić tę część z kawałka aluminium. Nie dla tego, że szkoda było mi kasy, raczej dlatego, że wolę to udoskonalić a nie czekać na kolejną awarię. Za dużo roboty przy rozkręcaniu drzwi, żeby wkładać kolejny lipny plastik. Jeśli po złożeniu wszystko będzie ok to zamieszczę tu foto tego rozwiązania.
Z reguły słychać tak jakby kamień uderzył w drzwi, i często szyba wpada do środka drzwi. Powoduje to naprężona linka mechanizmu, która po urwaniu uchwytu strzela w drzwiach.
Ja tam liczę, że mnie to nie spotka. :shock:
Wiec wygłuszałem matą BQuiet import wprost z USA :-D (na 2 auta kupowane było)
troszke roboty jest przy boczkach...
PS. NIE próbuj demontować schowka w drzwiach.. demontuje się cały- kompletny boczek- zdejmujesz w zasadzie tylko klamkę i wierzch z tej rączki co za nią chwytasz żeby zamknąć drzwi.
efekt po włożeniu na razie jakichś tam podrzędnych 16cm głośników jest suuuuper :) :) polecam choć Megane II to auto totalnie ANTYwygłuszeniowe!
