Wymiana komputera UCH
WITAM. mam do wymiany komputer uch w megance 1.9 dci lux dynamic. moj komputer nie wygasza mi zarsyu (obrazka) samochodu pośrodku na desce rozdzielczej i po killku dniach roaladowuje mi to akumulator. chce kupic używkę ale nie mam pojęcia jaki kupic, czym sie mam kierować . czy to musi byc UCH od danego modelu wyposażenia czy wystarczy jakikolwiek ... czy musi to wymieniać elektronik.. jest wiele postów na forum o tym ale tak konkretnie to nikt nie napisał o tym. pozdrawiam i licze na wasza pomoc. :)
Uch jest zapisany kod immo jak chcesz kupić używkę musisz go wyczyścić.Więc elektronik będzie potrzebny z doświadczeniem w renaultach
Być może w twoim padł jakiś przekaźnik dobry elektronik wymieni ci za parę zł
Edytowane przez pawelsonx
  • 10 miesięcy temu...
cięcie
to na pewno tak, ale mniej kłopotliwe dla mnie będzie naprawienie starego niż jeżdżenie i szukanie kogoś kto mi dopisze karty/immo
Regulamin pkt. 5.13 – cytowanie
Nie cytujemy postu w całości odpowiadając bezpośrednio pod nim. damiar
Edytowane przez damiar
cięcie
padła jedna bramka logiczna, był problem z zakupem, wiec kupiłem drugi sterownik i zostanie przełożony ten element.
Pytanie w temacie-ostatnio zacząłem podejrzewać że moje UHC jest walnietę bo to ono chyba blokuje blokade kierownicy. Na próbe chciałem wymienic UHC tylko pytanie co trzeba przelutowac i czy mozna to zrobix w domowych warunkach?
  • 5 lat później...
Witam mam pytanie. Mam lekko zalany UCH pod kierownicą robiłem czyszczenie nawiewow. Chciałbym go wymontować. Czy jak się do niego dostanę. - wymontuje i odłączenie wtyczki to czy nie spowoduje mi to problemów. Chcę go tylko obejrzeć i zamontuje z powrotem na swoje miejsce. Czy po demontażu i późniejszym montażu będzie wszystko działać. Nic w zasadzie nie będę ruszał ewentualnie chce go przeczyszcić z wody. Np jakiś kontakt sprey do styków.
