Oczy mnie już bolą od śledzenia podobnych wątków, niestety nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
Scenic 1.6 16v 2000r
Zauważyłem że kierownica coraz ciężej chodzi (z obserwacji gorzej było w prawo, ale może mi się zdawało:)
Wymieniłem płyn na zasadzie wylewania trzykrotnego płynu ze zbiorniczka odpalenie i powtórka (MOBIL ATF II)
i od wtedy było coraz gorzej. Kierownica chodziła coraz ciężej po 2 dniach jakby wspomaganie zdechło.
Zmieniłem pompę na używkę i bez zmian. Obejrzałem dokładnie cały układ, brak jest wycieków zagięć przewodów itp. Płyn w zbiorniczku jest normalny co nie wskazuje na zapowietrzenie.
Po zmianie pompy po odpowietrzeniu na zasadzie kilka razy lewo prawo raz na ok 2 minuty wszystko było OK można było kręcić na postoju jedną ręką i po chwili znowu ciężko.
A pompa i maglownica przynajmniej osłuchowo pracuje normalnie, tj przy skręcie słychać, że się męczy przy braku ruchów jest cicho. Ponadto odkryłem że wspomaganie jest, tylko jakby słabe ponieważ na wyłączonym silniku kierownica pracuje dużo ciężej niż na załączonym...
