Ja kupiłem używaną kostkę (w dobrym stanie, nie nadpaloną) oraz konektor(y) SICMA F280. Ze starej kostki(była dość mocno nadtopiona) powypinałem kable razem z konektorami i wpiąłem do nowej, a na tym kablu od 4 biegu dmuchawy wymieniłem konektor na nowy (chyba musiałem obciąć kawałek starego kabla z uszkodzonym konektorem i dolutować kawałek nowego kabla z zaciśniętym nowym konektorem). Jak na razie wszystko działa prawidło (staram się mało używać 4 biegu dmuchawy).
Witam. Mam problem z tą nieszczęsna dmuchawa. Działa tylko na 4 stopniu reszta milczy. Auto z klimatyzacją ręczną.I teraz moje pytania. Jak dobrać się do tego dziadostwo? Z instrukcji wywnioskować można że muszę rozebrać osłonę pod kierownicą, kanał powietrza a do tego "blok oporników grzejnych" jeśli takowy auto ma. Zanim rozbiorę pół auta chciałbym się dowiedzieć czy faktycznie trzeba to wszystko rozebrać czy być może trzeba coś jeszcze zdjąć? Jak sprawdzić czy mam ten blok oporników grzejnych?
Panowie, mały odkop, ale mam dwa pytanka. Dzisiaj podczas niepotrzebnych zabaw z pokrętłem dmuchawy (wpadł jakiś liść i terkocze), przestał działać 4 bieg dmuchawy - klima manualna. Podejrzewam, że tak jak większości osób na forum musiały wypalić się piny w złączu rezystora dmuchawy ponieważ biegi od 1-3 działają bezproblemowo - złącze przejrzę jutro, zastanawia mnie jednak:
- czy możliwe, że uszkodziło by się samo pokrętło? czy w ogóle jest tam coś co może się zepsuć?
- jeśli padł by bezpiecznik dmuchawy (30A) pod kierownicą - to domyślam się że na biegach 1-3 nawiew również powinien nie działać?
Edytowane przez zajchow
Bezpiecznik na pewno sprawny bo jest czwarty bieg
Co do pokrętła to możesz wyjąć wtyczkę z grubymi przewodami z panelu sterowania i zwierać styk numer 1 z 2, 3 lub 4. Jak wentylator ruszy to spalone są styki w pokrętle a jak nie to spalona opornica.
próbowałem znaleźć w plikach na forum manuala do sterownika nawiewów i klimy opisanego w tym poście, jednak na nic moje starania.... Czy ktoś może ma bezpośredni link do tego lub wie jakiego pliku szukać?
Btw. wczoraj odkryłem problem z 4 biegiem nawiewu, jeżeli do wiosny nie padnie całość to zabiorię się za to w jakiś cieplejszy dzień, najpierw z zwykłym kontakt spray'em w ręku i drucikiem sprawdzę samą kostkę sterownika. Natomiast jak przeczyszczenie styków sterownika i test samej kostki nie pomoże to będę szukał dalej, ale manual na pewno się przyda już teraz :-)
Z góry dziękuję za udostępnienie linku do pliku :-)
