nie znany mi włącznik?
Witam. Mam Scenic RX4 2.0 z 2000 roku. Dziś, podczas sprzątania w "cwaniaku", moją uwagę zwrócił zamontowany włącznik na pedale sprzęgła (zdjęcie poniżej). Jest identyczny jak włącznik STOP, ten jednak nie dotyka do pedału sprzęgła, cięgno włącznika porusza się pod naciskiem palca, lecz w środku ani na zewnątrz nic nie reaguje, żadna żarówka czy kontrolka. Podpowiedzcie do czego to może być, może jest ułamany ten króciec i dlatego nie dotyka do stopki. Przeszukałem instrukcje obsługi z naszego forum (Megane i Scenic I), ale nie znalazłem odpowiedzi.
ps. Nie wiem czy dobrze zapodałem w odpowiednim dziale, ale chyba tak, bo nie ma działu Scenic RX4, a światła mam od phII, no i cza część to związana z elektroniką.
U ojca w VW Polo 1.4 TDi na sprzęgle jest podobna sytuacja, jest czujnik wciśnięcia pedału sprzęgła, taki sam jak na pedale hamulca. U mnie takowego brak. Czujnik, a dokładniej jego króciec powinien dotykać pedału sprzęgła. Nie ma od tego kontrolki, ale możliwe że pod Clipem wyskoczy błąd, jeżeli u Ciebie króciec nie dotyka sprzęgła. Niech mnie ktoś poprawi jak się mylę.
Edytowane przez Krzychu
Sprawdziłem trochę bo mnie nurtuje ten włącznik. Króciec jest długości około 2cm, działa, natomiast nie dotyka, ponieważ cały wyłącznik jest wykręcony do max i zakontrowany, jak odkontrowałem, daje się wkręcić i wtedy dotyka do stopki pedału sprzęgła. Przewody które są podłączone kosteczką, są zasłonięte przeszlem i znikają w ścianie za podstawą pedałów. Prawdopodobnie będzie to faktycznie włącznik/wyłącznik tempomatu, lekkie wspomnienie o tym czujniku jest tutaj http://megane.com.pl/topic/16753-tempomat-w-dci/page__p__214044__hl__%2Bmontujemy+%2Btempomat__fromsearch__1#entry214044, przez kolegę pegaz rx4 http://megane.com.pl/user/23987-pegaz-rx4/, ale on zamilkł jak sami wiecie. Wysłałem do niego już pw, ale jeśli nie odwiedzi naszego forum to jej nie dostanie. Może Administrator ma większy wgląd do jego danych i mógłby napisać, aby się odezwał do nas.
Jeżeli w RX4 był montowany tempomat to czujnik jest jak najbardziej potrzebny. Naciśnięcie pedału gazu, hamulca, sprzęgła powoduje wyłączenie tempomatu.
Pewny nie jestem w 100% ale znalazłem w sieci RX4 z tempomatami, przynajmniej tak pisze w opisach (np. http://otomoto.pl/renault-scenic-rx4-rx4-90000km-najbogatsza-wersja-C19869316.html).
Jeżeli masz jeszcze elektryczne sterowanie przepustnicą, a nie linką to jest pewne, że da się do niego założyć tempomat.
Jak nie wiem.
Ze schematów wynika, że jeden pin włącznika jest połączony z masą, a drugi do ECU.
Spróbuję się tym pobawić, bo i szwagier (mechanik elektryk samochodowy, a ja z elektroniki to tylko żarówki...), jak on się podejmie tego to opiszę i zrobicie manuala. Nie gwarantuję jednak, bo on coś nie chętny pracować za darmo nawet dla rodziny.
ps. odnośnie tego z ogłoszenia co zapodałeś Przemo, to niestety widziałem to autko na żywo, gość kupił go dla żony, wiózł na lawecie i niestety koło Grójca na S7 przysnął.
zrobicie manuala
Coś Ci się Zyga porobaczkowało :applause: jak zrobisz to Ty napiszesz, ze zdjęciami poproszę <ok>
Zapytałem wujka Gugla i takie coś wyskoczyło. Jeżeli rzeczywiście RX4 miały tempomat to pewnie da się go wsadzić u Ciebie.
Ściągnij sobie schematy i przepatrz, ale i tak sądzę, że bez CLIP-a się nie obejdzie.
