Woda w plastikowej kieszeni drzwi Megane 2
Dzisiaj dzwoniłem do Renault-Antoni Łyko w Krakowie z problemem gromadzącej się wody w kieszeni drzwi po stronie pasażera. Miły Pan nic nie słyszał aby Renault wprawdził jakiś "pakiet" naprawczy powyższego problemu (foliowe fartuchy, folia ochronna itp.). Problem znają i woda dostaje sie poprzez szew materiałowej części boczku (obok osłony głośnika). Przeciek można uszczelnić klejem lub wymienić cały boczek (cały bo pewnie ta materiałowa część nie występuje osobno). Myślicie, że to może być to miejsce, które zaznaczyłem na poniższym zdjęciu?
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Woda do samych drzwi dostaje się przez "uszczelkę" przy szybie.
A następne przelewa się po elementach wewnątrz drzwi i trafia do kieszeni, lub wycieka głośnikiem .
A fartuch , o którym w Twoim ASO nie słyszeli , to jakaś specjalna folia montowana w drzwiach tak, aby woda lejąca się spod uszczelki szyby nie lała się do kieszeni.
Folia po prostu tworzy inna drogę spływu dla wody.
Witam, postanowiłęm się zalogować do forum, poniewaz długo korzystam z Waszych rad, za co wielkie dzięki. Ostatnio dzięki Wam udało mi się naprawić przeciekające drzwi - woda zbierałą się w kieszeni od strony kierowcy.
Chcę się podzielić jak naprawiłem usterkę.
Ogólnie miałem tę wodę w głębokim poważaniu, poniważ nie chciało mi się jej naprawiać. JAk się okazało dobrze zrobiłem. W pewnym momencie niestety przestała mi również działać szyba - zacięła się na etapie całkowitego otwarcia i miałem problem. Co więcej, szyba sama się otworzyła. Auto zostałiewm na parkingu, zamknięte. Jak wróciłem szyba była całkowicie otwarta. Ale do rzeczy. Przez ten długi okres zalewania kieszeni na niektórych elementach powstała zielona narośł, dzięki której wiedziałem któredy woda płynęła do kieszeni. Dzięki Waszym podpowiedziom doszedłem do tego, skąd woda dostawałą się do kieszeni. Podpowiedzią był również zalany kabel pod gośnikiem, ale od szyby. Wysuszyłem kabel i instalacja zaczęła sprawnie działać. A co było powodem zalewania? Po podpowiedzi jednego z kolegów wymontowałem lusterko boczne, odkręcając przy tym torxa od wewnątrz. Jedna śrubka. Spokojnie odchyliłem lusterko wraz z trójkątem przymocowanym do karoserii.
Pod trójkątem jes gąbka, która pewnie uszczelnia i wytłumia drgania. NAtomiast pod gąbką, jest gumowa jakby uszczelka, która ochrania szybę, która jeździ blisko trójkąta. Okazało się, że jest zamontowana tak, że woda płynąc od góry, wpływała pod trójkąt dostając się do tej uszczelki, która kirowała ją wprost do środka drzwi - do strony wewnetrznej od szyby. A powinna ją kierować do środka, ale od strny zewnętrzej do drzwi. Srpawę załatwiłę w ten sposób - może lekko prostacko, ale działa. Nie jestem fachowcem i nie posiadam super narzędzi i nie znam się na materiałach. Użyłem natomiast dobrej taśmy dwustronnej i zakleiłem wszystkie miejsca pod trójkątem tak, aby woda nie kierowałą się pod uszczelkę do środka, ale na zewnątrz. Zakleiłem zatem górną cześć oraz boczną pod trójkątem. Niestety nie zrobiłem zdjęć. Teraz jest sucho, akurat padało 3 dni z rzędu i jesem przekonany o tym, że to było to.
  • 10 miesięcy temu...
Odgrzewam kotlet, borykam się z tą wodą w drzwiach od jakiegoś czasu. W moim przypadku zalepienie glośnika pomogło, ale woda znalazła sobie jakieś inne dojście, dużo mniej, ale jakimś cudem wciaż ścieka tak jakby od spodu, a spodem jak widać na powyższym zdjciu nie ma nic, powinna zlatywać prze otwory pod uszczelką drzwi, żadnych kanałow które mogłyby się zapchać tam nie ma, blacha-dziura-guma. Po deszczu oglądalem jak to leci, głównie po mechanizmach szyby, pewnie dlatego lubia sie zepsuć. Kieszeń nie wygląda na rozbieralną, więc teraz to chyba można tylko oblepić silikonem po zdjęciu całej tapicerki.
P_r_z_e_m_o
Edytowane przez dalselv
U siebie też miałem problem z zaciekającą wodą do kieszeni ( czego skutkiem było cykliczne uszkodzanie modułu szyb). Ja problem rozwiązałem następująco: wykleiłem wszytskie otwory w drzwiach taką matą: http://allegro.pl/gms-08-mata-wygluszajaca-butyl-butylowa-50x100cm-i5108326359.html , od czasu wyklejenie nia ma wody, woda sobie ścieka otworami w drzwiach od dołu.
  • 5 miesięcy temu...
Niedawno również miałem problem z wodą w kieszeni drzwi od strony kierowcy. Okazało się, że woda ściekająca po szybie bocznej dostaje się do drzwi, między szybą a uszczelką przelewa się przez membranę głośnika i wlewa do kieszeni. Rozwiązałem to w prosty sposób po rozebraniu górnego poszycia i dolnych plastików okleiłem głośnik grubą folią. Jak na razie wody w kieszeni nie widać.
Wydaje mi się, że głośnik dałoby radę okleić bez rozbierania poszycia i plastików. Wystarczy wyciągnąć osłonę głośnika, odkręcić głośnik i okleić za głośnikiem folią. :)
Ja też zauważyłem wodę w kieszeniach drzwi przednich w mojej Megance 2. Byłem tydzień temu w serwisie na wymianie oleju rozmawiałem na ten temat.Jest to wada fabryczna. Problem leży w konstrukcji drzwi a mianowicie - połączenie górnej ramki drzwi (nad szybą) wykonane jest na tzw. zakładkę w wyniku czego powstał próg. I właśnie tam jest szczelina, którą uszczelka nie uszczelnia i woda kapie do kieszeni drzwi. Jedynym sposobem jest uszczelnienie dobrym silikonem lub (można spróbować lakierem
do paznokci. Taki jest mój pogląd ne ten problem.
Ja po prostu zdjołem osłonę głośnika ,odkręciłem głośnik, dałem kawałek zwykłej folij z jednorazówki góra do środka a dół w środek drzwi i woda płynie do drzwi a nie do kieszeni. Nie jakieś zestawy naprawcze hehe . I to działa. Kilka miesięcy tak mam .
Wiem wiem odgrzany kotlet.
Edytowane przez Prezes
u mnie też leciała woda do prawej kieszeni drzwi przednich. Oczywiście myślałem, że leci głośnikiem. Jak siedziałem w aucie podczas deszczu to woda kropliła się spod plastikowej osłony głośnika. Było to mylne stwierdzenie. Parę razy na forum koledzy podpowiedzieli, że leci lusterkiem i święta prawda. Woda skrapla się z lusterka na osłonę głośnika dając mylący efekt, że leci właśnie głośnikiem. Zdemontowałem prawe boczne lusterko do samego końca. Z zewnątrz widać taką uszczelkę z pianki polietylenowej z małym kanalikiem. Lata zrobiły swoje - uszczelka był bardzo spłaszczona a kanalik podwinięty. Wyciąłem nową uszczelkę z pianki jaka jest w nowych tv do zabezpieczenia ekranu. Zrobiłem z niej dwie warstwy i nałożyłem na starą uszczelkę. Dodatkowo założyłem z zewnątrz osłonę wyciętą z folii tak by schowała się pod plastikiem lusterka no i sukces. Od ponad 3 miesięcy sucho a bywały duże ulewy.
Faktycznie leci przy lusterku, prosto na obudowę za magnesem głośnika i do środka przez gąbkę.
Moja fachowa robota wygłuszająco - przeciwdeszczowa też działa :D
Kolego zapoznaj się z regulaminem zamieszczania zdjęć i zastosuj się do niego. Aston76
Dzisiaj zerknąłem na swój problem w MII i okazało się iż leci to po uszczelce zewnętrznej przy trójkącie. Jeszcze tego nie rozwiązałem więc prosiłbym o jakieś sugestie jak to naprawić oraz jakieś fotki.
Pozdrawiam.
  • 7 miesięcy temu...
Witam, chciałbym odgrzać kotleta z powodu tego, że po zimie zauważyłem ten problem u siebie. Także zauważyłem że kapie woda przy trójkącie zew. Szyby.
Gdzie dokładnie znajdę odprowadzenie wody i gdzie dokładnie tkwi porblem związany z lusterkiem ? Nie bardzo wiem gdzie szukać Ew. Problemu w tym miejscu.
Jakie jest "końcowe" postępowanie w tym problemie ? Klej i folia dookoła głośnika ?
Woda również i u mnie w drzwiach(kieszeni) kierowcy. Na pewno do kontroli i rozbiórki lusterko .Padły również szyby (poprzedni właściciel mówi że podnośniki do wymiany),to też chcę ściągnąć boczek i tu problem bo już dwa podejścia robiłem wzorując się na filmie ,ale nie mogę zdjąć boczku.
Gdzie i jak podważać boczek,aby go i plastyków bardzo nie uszkodzić?Czy zostaje tylko wersja siłowa,a może czegoś nie odkręciłem,chciaż mysle że raczej wszystkie torxy poodkręcałem.
Możliwe że szyby nie działają ,bo leje się tam woda?
Czy zastosować folię tak inni pisali wcześniej,myślę że to półśrodki najlepiej zlokalizować przeciek i usczelnić,może faktycznie albo okolice lusterka lub zewnętrzna uszczelka szyby.Jakby to była uszczelka to pole manewru mocno się zawęża/wymiana na drugą lub silikon.
Dodano: 09 kwi 2017 - 17:31
1. wyjąć rączkę, odpiąć wtyczkę z szyb elektrycznych/lusterek
2. Odkręcić 2 śrubki, które są pod nimi
3. Wyjąć zatyczkę przy klamce, odkręcić śrubę pod nią, klamkę podważyć i pociągnąć do przodu.
4. (tylko przy drzwiach kierowcy) podważyć panel z elektr. szybami, pociągnąć go do przodu (ostrożnie z pianką wokół wyłącznika), odłączyć wtyczkę.
5. Wyciągnąć zatyczkę w schowku w drzwiach, wyjąć schowek (po bokach są haczyki, więc trzeba użyć duży śrubokręt lub coś podobnego)
6. Usunąć trójkąt w rogu drzwi (po prostu pociągnąć, jest na zatrzask)
7. Część z materiałem pociągnąć od dołu (na zatrzask) i pociągnąć troszkę w górę.
8. Odkręcić śrubę, która jest pod nią.
9. Wymontować osłonkę głosnika (na zatrzask)
10. Odkręcić 2 śruby na dole drzwi.
11. Tapicerkę pociągnąć w górę. Jest jeszcze przy niej 8 haczyków (2 z każdej strony po bokach i 4 na dole). Na górze przy oknie jest tylko zawieszona.
12. Tapicerkę pociągnąć do przodu aż się zatrzyma na kolejnych haczykach. Odłączyć od haczyków (dość trudne). Haczyki w czarnym plastiku są skierowane do góry, te w szarym w dół.
13. Wyciągnąć wszystkie wtyczki (głosniki,centralny zamek, lusterko, lampka wejściowa itd.) i odłączyć okablowanie od klipsów.
14. Wymontować silniczek od elektr. szyb (3 torxy obok głośnika)
Powodzenia :?:
Jak dotrzeć do fotek?
      • 15 odpowiedzi
      • 10 odpowiedzi
      • 17 odpowiedzi
