Obroty biegu jałowego
T.Boy
Witam!
Ma problem z obrotami biegu jałowego.
Problem ten pojawia się, gdy silnik jest ciepły (na zimnym obroty utrzymują się w okolicy 1200-1400) i gdy hamuję silnikiem. Po wciśnięciu sprzęgła silnik utrzymuje obroty 500 lub gaśnie.
Po zgaśnięciu ciężko go też uruchomić, trzeba wcisnąć pedał ‘gazu’, aby zaskoczył. Po puszczeniu ‘gazu’ silnik gaśnie.
Gdy go w takim stanie uruchomię i przejadę kawałek problem nieraz potrafi zniknąć i silnik będzie falował na biegu jałowy przez chwilę aż utrzyma 750. Nierzadko przez kilka dni jest dobrze i problem znów się powtarza. Że jest dobrze mam na myśli to, iż gdy obroty po puszczeniu ‘gazu’ spadają, to spadną, przed 500 ale tak jakby silnikowi krokowemu udało się go uratować przed zgaśnięciem.
Kontrolka silnika się podczas występowania problemu nie zapala
Mam nadzieję, że mój opis jest wystarczająco komplety i rzeczowy oraz że ktoś z was mi pomoże
Wykręcasz go i traktujesz benzyną czy czymś podobnym i przy okazji czyścisz jeszcze miejsce, z którego go wyciągnąłeś, bo też może być zasyfione. A tak przy okazji - w jakim stanie są kable wn i świece, bo to też może być przyczyną??
Przy tym silniku najlepiej sprawdzają się świece NGK BCP5ES, Eyquem FC52LS, NGK V Line 16.
Mogę też polecić kable Sentecha.
Zacznij od wyczyszczenia silniczka krokowego, bo to nic nie kosztuje (najlepiej przed tym odłączyć akumulator).
Pomyśl nad wymianą kopułki i rozdzielacza, kosztują razem około 40 zł.
Ja u siebie musiałem rozwalić palec rozdzielacza młotkiem i przecinakiem, bo nie chciał zejść.
W moim autku styki w kopułce były tak wypalone, że prawie po nich ślad nie został.
Dlaczego przed czyszczeniem silniczka krokowego należy odłączyć akumulator.??
Kable wymienione. Jest lepiej (nie gaśnie), chociaż obroty po puszczeniu "gazu" mocno spadają (krokowiec go "ratuje").
Chce sprawdzić czujnik podciśnienia. Wymontowałem go z samochodu i zmierzyłem opór. Między stykami A i C 1,388k a między stykami A i B oraz B i C po 277k. Czy to prawidłowe wartości?
Edytowane przez T.Boy
