Brak reakcji na wciśnięcie przycisku zapłonu
Uprzejmie proszę o info. czy ktoś spotkał się z podobnym problemem:
Od jakiegoś czasu około 3 mce, po wciśnięciu przycisku zapłonu, czasami uruchamia się jedynie radio i nawiew. Brak włączenia kontrolek. Zazwyczaj po kilku – kilkunastu próbach zabawy w wyjmowanie karty z czytnika ryglowanie i odryglowywanie drzwi, dochodzi do prawidłowego objawu w postaci rozruchu silnika.
Co powoduje takie objawy, i czego mogę się spodziewać po wizycie w ASO – samochód nie jest już na gwarancji…
Czy jest jakiś sposób diagnozy i naprawy we własnym zakresie!
Z góry dziękuję za porady!
Gdzieś już to czytałem. Sprawdź czy klapy bagażnika w tym momencie nie masz otworzonej lub może czujnik otwarcia klapy nie pokazuje że jest otwarta.
Spróbuj przytrzymać dłużej start wówczas powinien odpalić jeżeli jest to wina tylnej klapy ewentualnie jakiejś masy w klapie...
Najlepiej jedź na kompa. Może być wiele przyczyn. Kolejna co wpadła mi do głowy to czujnik wciśnięcia sprzęgła. Spróbuj też na luzie zapalać. Bo jak wciśniesz bieg i nie nacisniesz sprzęgła to właśnie włącza się wszystko oprócz silnika.
Jeszcze raz dziękuję,
co do wciskania pedału sprzędła przy/przed uruchamianiu/wciśnięciem "start", to oczywiście wciskam, więc może faktycznie przyczyna leży w czujniku wciśnięcia sprzęgła, bo jak napisałeś, nawet jak wcisnę sprzędło, włącza się wszystko (radio, światła, nawiew), oprócz silnika!
Megane II 1.5 dci 60kW 2004. Tak jak w temacie po naciśnięciu przycisku start rozrusznik nie startuje. Wkładam kartę, wciskam sprzęgło, naciskam start, pojawia się odgłos odblokowania kierownicy, zaświecają się kontrolki, wskaźnik paliwa wędruje tak daleko na ile jest paliwa a rozrusznik nic. Kontroli gasną, ale nie wszystkie. Świeci się serwis i kontrolka airbag. Na wyświetlaczu pojawia się najpierw komunikat o poziomie oleju, później o automatycznych światłach a na koniec gwóźdź programu DEFAILLANCE ELECTRONIQUE czyli usterka elektroniczna.
Sprawdzałem rozrusznik na krótko – kręci. Auto użytkuje od nowości, ma 101.000 km nie zaliczyłem żadnego dzwona, tak więc tym bardziej dziwi mnie fakt że świeci się poduszka. Z wykazu jaki znalazłem na forum wynika, że wraz z tym napisem powinna się świecić kontrolka stop a świeci się service. No i śmigam teraz autkiem żonki. Jakieś rady? Na kompa jestem już umówiony.
wygląda to tak jak zablokowany komputer po dzwonie... jedz na kompa i mam nadzieje ze skasują błąd... może się poprawi... tylko nie ASO bo to co dzisiaj tam przeżyłem przeszło moje wszelkie oczekiwania.... mają szczęście ze się umówiłem na 7.00 i byłem tak zaspany ze nie miałem siły się odzywać........
U mnie sie masa od wtryskow odpiela i tez sie taki blad pokazywal... Musisz jechac na kompa - nie ma innej opcji. Tylko nie wiem, czy koniecznie w ASO?
A bezpieczniki mozesz sprawdzic swoja droga...
Jest diagnoza. Padł moduł UHC. Może uda go się naprawić, ale pewności nie mam. Problem polega na tym, że UHC padło bo dostała się do niego woda. Tylko skąd tam wzięła się woda? Auto bezwypadkowe, użytkowane od nowości. Bo nawet jak uda się naprawić, lub gdy wymienię na nowy ( a to droga impreza ) to za chwilę może go znów zalać. I znów laweta?
[ Dodano: 2007-12-29, 23:29 ]
Zapomniałem napisać. Ostatecznie okazało się, że padł moduł UPS. Puszka w której się znajduje rozszczelniła się i dostała się do niego wilgoć.
mam taki sam przypadek z tym ze u mnie byl myty silnik wiec to pewnie dlatego..
prosze o informacje gdzie taki modul UPS sie znajduje w samochodzie? gdzies kolo komputera? jaka jest jego cena? ile czasu musiales czekac na wymiane i zdiagnozowanie?
dzieki!
antek
  • 2 lata później...
Scenic 1,5 dci nie odpalił zapaliły się wszystkie kontrolki komunikat awaria elektroniki
jdnocześnie włączyła się dmuchawa silnika, światła, wycieraczki, klimatyzacja, nie reaguje na przycisk start/stop musiałem odłaczyc akumulator. Po ponownym podłączeniu akumulatora silik odpalił ale wszystkie kontrolki świecą STOP/ SERWIS/ABS SYGNALIZUJE WSZYSTKIE OTWARTE DRZWI wycieraczki pracują
dmuchawa silnika ,światła brak reakcji na włączniki jedynie reaguje hamulec automatyczny mił ktos może taki problem?
