demontaż ramion wycieraczek - jak.?
Tomik 1970 no bez ściągacz nie dam rady chyba, będę musiał zainwestować
U mnie sytuacja wyglądała podobnie jak na zdjęciu w pierwszym poście
Ja się uporałem z tym problemem przy pomocy małego palnika gazowego, takiego do lutowania. Przy jednej udało mi się odkręcić nakrętką i po paru dniach traktowania naftą przy użyciu ściągacza ramię puściło.
Z druga miałem większy problem. Nakrętka była odporna na naftę, puściła dopiero po podgrzaniu palnikiem.
Z ramieniem też nie poszło łatwo kilkudniowe traktowanie naftą i wspomaganie się ściągaczem nie dawało efektu. Ramie poddało się dopiero po potraktowaniu palnikiem gazowym.
  • 3 miesiące temu...
witam mam ten sam problem :) a nawet gorszy ramie wycieraczki identyczne, tak sie z tym siłowałem że rozwaliłem szybe... teraz kupiłem nawet ściągacz do wycieraczek i nic! żadna nie zejdzie ! psikałem wd :/ co mam zrobic????
Edytowane przez Pawel_Pl
Z domowych sposobów jako penetratory można stosować płyn hamulcowy lub Coca Colę. Ale przy zastosowaniu płyny hamulcowego trzeba być bardzo ostrożnym bo niszczy lakier.
Edytowane przez makuli
Te wycieraczki w megane I są jakieś takie parszywe. U mnie po dwóch miesiącach od wymiany przedniej szyby (a więc po ściąganiu ramion wycieraczek) znów były nie do ruszenia - żadne WD40, młotki i patenty nie pomagały, ale ściągaczem (dedykowanym do wycieraczek) poszło bez problemu w kilkanaście sekund.
Nie trzeba od razu inwestować w ściągacz - można podjechać do dobrego warsztatu lub zakładu wymieniającego szyby samochodowe.
Edytowane przez Kambol
Za pomocą ściągacza schodzi bez najmniejszych problemów. W ciągu minuty ściągnąłem u siebie, Więcej czasu zajęło mi ustawienie ściągacza niż kręcenie śrubą.
Dodano: 26 lis 2011 - 21:44
Aha, nie stosowałem żadnych wynalazków typu WD.
jednym słowem nie kupujcie ściągaczy na allegro za 20 zł bo to jest kupa złomu ja żle zrobiłem
jeśli macie zapieczone wycieraczki nie ściągniecie ich w domowych warunkach lepiej podjechać tam gdzie wymieniają szyby i oni zdejmą je bez problemu a nie tak jak ja zrobiłem...
siłowałem sie tak że sobie szybe rozwaliłem ...
  • 4 miesiące temu...
No i próbowałem jesienią ubiegłego riku różnych sposobów na ściągnięcie ramion wycieraczek. Wkońcu zakupiłem ściągacz do łożysk. Pewny że tym razem to już ściągne te wycieraczki mocno się rozczarowałem. Ni holery nie idzie. Samochód ma 15 lat być może nikt tego nie ruszał nigdy i tak zapiekło że nie daje rady. W końcu przyszła zima i dałem temu spokój. Ale teraz wiosna i chciałbym wkońcu zdjąć całe podszybie i zrobić tam porządek bo korozji trochę jest na ściance od amortyzatora od strony kierowcy a nie ma tam miejsca żeby cokolwiek zrobić beż demontażu podszybia.
Dziś obmyślając jak żdjąć te ramiona wycieraczek być może wpadłem na fantastyczny pomysł. Gdyby tak odkręcić cały mechanizm wycieraczek.?? Może się myle ale chyba trzyma się na dwóch śrubkach ( od akumulatora w stronę kierowcy są dwie śrubki). Odkręcając ten mechanizm i odpinając kostki wyszedłby cały mechanizm z silniczkiem, podszybiem i ramionami. Co o tym myślicie.??
Próbowałem kilka razy tylko że trój ramiennym i nic. A ile wd 40 wylałem na to... No ale nie da się wyciągnąć wszystkiego z mehanizmem.??
Nie cgce już walczyć ściągaczem bo raz już byłem bliski rozwalenia szyby, a wymiana szyby nie jest tania a samemu raczej nie do ogarnięcia
No właśnie! Załóż tak aby Ci nie spadał jest tylko jedno takie ułożenie, a najlepiej odkręć jedno ramię, Przypuszczam, że masz trójramienny. A do wycieraczek najlepszy jest dwuramienny.
