Pod autem masz śrubę do regulacji. Jeśli ci jedno kolo mniej trzyma to musisz ściągnąć bęben i zobaczyć stan szczęk, jeśli są dobre to tam jest takie pokrętło i nim również można wyregulować hamulec.
Scenic 2002 dCi to domyślam się, że są tam tarcze z tyłu i prawdopodobnie zatarty zacisk. Czyszczenie i odpowiednie zabezpieczenie powinno załatwić sprawę.
w samochodzie mojego ojca ( Scenic I Ph II, 1,9 dCi z 11.2002 r.) dzieje sie to samo, tzn. reczny trzyma tylko na jedno kolo
Co robic ?
Tarcze i klocki sa nowe (nie maja nawet 1000 km)
Przed wymiana mielismy ten sam problem
Linka tez OK
POMOCY :)
madmax74
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
Dodano: 04 wrz 2011 - 22:10
wiem wiem
mam problem z kompem i uzywam chwilowo klawiatury obcojezycznej
poprawie sie niebawem :P
pozdrawiam
madmax74
