Witam posiadaczy Meganek,
Mam do Was pytanie - czy u was sprężarka od klimatyzacji też głośno chodzi?
Będąc w aucie tego nie słychać (dobre wygłuszenie), ale stojąc przy Reni to słyszymy takie buczenie (przypomina to trochę pracę wentylatora na maksymalnych obrotach). Dźwięk ten pojawia się przy załączonym "Auto" i "soft" na Climatroniku, a przy "ACC OFF" znika.
Macie może sugestie dlaczego tak jest?
Dodam że klima bardzo dobrze chłodzi. (w czerwcu była na uzupełnieniu czynnika oraz wymianie filtra powietrza)
Pozdrawiam!
Nie, tak nie uważam. Jak było cicho to dalej tak powinno być.
Z informacji jakie ludzie na forum piszą, wynika że powodem głośniejszej pracy może być mniejsza ilość czynnika w układzie klimatyzacji.
Kiedy ostatnio robiłeś przegląd układu klimy :)
Ostatni przegląd był robiony w czerwcu tego roku. No ale jeżeli to jest przyczyną, to przejadę się do serwisu. Może gdzieś jest jakaś nieszczelność i czynnik mi ucieka. Dzięki za pomoc :)
Witam:) nie ma się czym przejmować ja mam co prawda megi III 1.6 u mnie jest tak, że zaraz po uruchomieniu silnika jak włącza się klima (przeważnie jeżdżę na auto) na kilkadziesiąt sekund włącza się drugi bieg wentylatora i wydaje się tak jakby głośno chodziła sprężarka, a to nie prawda, sytuacja ta występuje tylko jak jest cieplej na dworze, a układowi potrzebne jest więcej chłodnego powietrza :)
        • Like
