i Megane II phII OPONY LETNIE
Hadson
dziwne dane z tabel mówią inaczej SPRAWDŹ
zawsze jest tolerancja nigdy nie uzyskasz ZERO !!!
W podanej przez Ciebie tabeli wychodzi coś innego. 205/50R17 = 225/45R17 (różnica 0,4%) a rozmiaru 225/40R17 tam w ogóle nie znalazłem (tolerancja 2%). Opona 215/45R17 może być trochę za niska, więc kolek dobrze pisał.
215/55 r17 będzie możliwe bo zawiera się w 2% tolerancji przekłamania licznika są praktycznie niezauważalne 205/55 r17 tym bardziej bo mają 1,6%
Nieprawda. 205/55R17 będzie większe o 3,2% (20,5 mm) a 215/55R17 nawet nie mieści się w tolerancji 4% (większe o 31,5mm).
powiedzcie mi jakie oryginalnie są opony w renault na 17stkach kołach. Z góry dzięki.Dokładniej jakie opony rozmiar oraz firma
Ja wczoraj odebralem autko MII na 17" i sa to Continental SportContact 2 205/50 R17 89V
dokladnie takie
Widzialem tam tez Michelin'ki ale na 16" - co do producenta opony to podobno nie mozna tego wczesniej ustalic, taka mala loteria
Macie rację źle odczytałem (rozumiałem) tabelę błąd :-)
dodano
tyle że uważam aby było dobrze należy wpisać koła jakie były oryginalnie na pojeździe czyli chyba 15" i od tych opon szukać zamiennika w rozmiarze 17" takie jest moje zdanie.
a ja mialem Continentale na 15" :D
co do polecania opon... moje nowe sprawdzilem w boju! :-) 2.5kkm po niemieckich autostradach, srednio kolo 145kmph pare razy kolo 170 i pare km 190 (maks mojego autka... jak na razie; i tak swietnie bo katalog daje tylko 170 :})
sa to oponki Nokian H (tez wersja V) 205/55/16 94H XL
niesamowicie ciche, stabilne, pewne, moge tylko polecac. przy 150 nie trzeba jeszcze prawie podnosic glosu (mimo ze to diesel... choc sadze ze 1.6 znacznie bardziej sie drze, zzwlaszcza w gornym zakresie)
czy opona 205/50 R17 jest dobra na felge 7,5".
Wąska.
Jeżeli kupiłeś, to trudno.
Ale jeżeli jest możliwość zamiany to może pomyśl o 215 x 45?
Lepiej będzie siedzieć, wygladać a komfort jazdy jest praktycznie taki sam. Żywotność - testuję takie opony od kilku tygodni i trudno jest się wypowiadać. Moje opony - Fulda excellero (czy jakoś tak) mają jakieś wzmocnienia boczne, chroniące felgę przed przytarciem. Czyli nie jest źle.
zdrówko
