Programowanie elektrycznych szyb z przodu
Mam problem z podnośnikiem szyby przód - prawa - pasażer. Padł stary podnośnik i kupiłam używany z demontażu na allegro. Po zdjęciu starego podnośnika (okazało się że to tylko plastik podtrzymujący szybę - ale każdego szkoda ;)) i zamontowaniu nowego szyba nie otwiera się płynnie tylko skokowo. Podnośnik jest kupiony niby z modułem komfortu co świadczy o ilości pinów na kostce ale nawet ten moduł nie działa. Czy jest to wina podnośnika czy czegoś innego przy czym przed awaria starego szyba płynnie chodziła i moduł komfortu działał. Wykluczam podnowne przepinanie starego mechanizmu z podmianą plastiku bo roboty jest dużo a może problem tkwi w czymś innym. Czytałam na forach o programowaniu szyb ale nie wiem czy to też tyczy się scenica II. Proszę o pomoc w rozwiązaniu sprawy.
Iwona
Edytowane przez aivon
Jak będzie czekać dziesięć sekund, to z nerwów wyszarpie przycisk :rolleyes:
Tak na poważnie kolega wyżej dobrze napisał. Programowanie dotyczy Megane\Scenic II.
Wystarczy, że opuścisz do pierwszego zatrzymania (z reguły parę centów), zamknij szybę, puść przycisk i ponownie zamknij trzymając dosłownie sekundę.
Należy przyuczyć szyby. Auto na zapłonie a następnie przytrzymujemy przycisk w pozycji zamykania na 5 sekund. Wsio .. szyba uczy się krańcowej pozycji górnej.
Edytowane przez SpecPC
  • 2 lata później...
