Dwumas - Zielona ciecz w misce olejowej
matkoc
Coś tu jest nielogiczne moim zdaniem.
Koło dwumasowe zastępuje normalne koło zamachowe, które jest przykręcone do końca wału korbowego.
Trzpień tego wału jest w bloku osadzony na uszczelniaczu, by olej z silnika nie zanieczyścił sprzęgła. Ten uszczelniacz nie przepuszcza jak w jedną tak i w drugą stronę, więc jeśli by nawet obudowa sprzęgła była całkowicie zalana jakąś cieczą, to i tak przy dobrym uszczelnieniu nie powinna się do miski olejowej dostać. Gdyby jednak był nieszczelny to z obudowy sprzęgła leciałby olej. Sprzęgło jednak jest suche, przynajmniej powinno być, taki typ. Tylko wysprzęglik jest hydrauliczny ale jeśli to by przeciekało, to nie miałbyś hamulca, bo płyn hamulcowy, który zasila wysprzęglik by wyciekł.
Z powyższego wynika, że ktoś z tych fachowców tu ciemnotę wciska.
kolego masz rajcie to nie ma jak się przedostać ze sprzęgła, do miski silnika, nawet jak by uszczelniacz poszedł to by się lało do sprzęgła a nie odwrotnie, a teraz zadaj sobie pytanie po co jest dwu masa, i dlaczego można ją zastąpić w silniku 1,9 zwykłym kołem zamachowym, w 2,2 nie polecałbym takiego zabiegu,a w 1,9 jeśli się zepsuje zamieniaj na zwykłe i koniec.
Edytowane przez luksad2200
Regulamin pkt 5.6
Auto miało kapitalny remont 5 tys km temu, nowe tłoki, pierścienie, paski, koła pasowe, i płyny w tym olej.
W tym właśnie bym upatrywał przyczyny tych paprochów w oleju. Z jakiego powodu ta kapitalka była robiona? Może to właśnie wypłukane pozostałości po tym remoncie, lub jego przyczynach znalazły się w oleju??
Miska olejowa w mojej Megi II phI była zdejmowana w celu uszczelnienia łączeń (silikonowanie)
Czytamy kolego, czytamy :)
AAA... i piszemy używając polskich liter z haczykami i kreseczkami.
Edytowane przez gojgien
To naprawdę zaufany mechanik po 5 tysiącach od kapitalki, robione uszczelnienia na nowo, po za tym nie uszczelnia się na silikon po prostu nowa uszczelka, potem smok od pompy oleju się przytka i inne rzeczy.
