venus Opublikowano 1 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2007 zeby magnetyzer zaczal dzialc trzeba najpierw przejechac 1000km. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 1 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2007 A potem wybuchnie ;-) Jak widzę, narazie więcej przeciwników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
venus Opublikowano 1 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2007 kazda proba jakiego kolwiek tuningu przynosi w 90% zysk niz strate. tak samo strumienice uwazaja za mit.kazde auto zachowuje sie inaczej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin Opublikowano 2 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2007 Jedyną oznaką działania magnesów były kłopoty z obrotami biegu jałowego spowodowane oddziaływaniem magnesów na silnik krokowy instalacji LPG. Po zdjęciu magnesów wróciło do normy. Mozesz dokladniej opisac te klopoty z obrotami? Kupilem niedawno Megane ktora miala juz zalozozne magnetyzery, wiec je zostawilem ale na gazie skacze na niskich obrotach do tego stopnia, ze az przygasaja swiatla.. Czy moze to byc wina tych magnetyzerow czy raczej przyczyny szukac w instalacji gazowej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 2 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2007 Czy moze to byc wina tych magnetyzerow czy raczej przyczyny szukac w instalacji gazowej? A zdejmij na chwilę i zobacz co się stanie, a nuż pomoże - nic nie tracisz Jak będzie dalej tak samo to je skręcisz w to samo miejsce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DrNO Opublikowano 2 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2007 i jesli nadal beda falowac to udaj sie do gazownika na ustawienie obrotow biegu jalowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 2 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2007 Oczywiście nie muszę dodawać abyś się podzielił wiedzą jak znajdziesz rozwiązanie problema ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Basenji Opublikowano 2 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2007 kazda proba jakiego kolwiek tuningu przynosi w 90% zysk niz strate.tak samo strumienice uwazaja za mit.kazde auto zachowuje sie inaczej. I tu się mylisz. Zdrówko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzychu Opublikowano 2 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2007 Ja nie wierze w magnetyzery, nawet jak jest jakas roznica to kierowca i tak tego nie odczuje. zgadzam sie z Basenjim, nie kazda proba przynosi zysk, a wrecz przeciwnie moze szkody przyniesc. Nie mowie tu o magnetyzerach, bo to szkody nie przyniesie, a jedynie moze sprawic, ze bedziemy doszukiwac sie efektow dzialania magnetyzerow. Jak dla mnie to szkoda pieniedzy na taki wynalazek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzechu1977 Opublikowano 16 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2007 magnetyzer to po mojemu LIPA. da niewiele albo nic a kasa w błoto. ale ten magnes na filtrze oleju to bardzo dobry patent sam taki zamontuje . powinien kolega to opatentować.pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janksz Opublikowano 16 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2007 ale ten magnes na filtrze oleju to bardzo dobry patent sam taki zamontuje . powinien kolega to opatentować.pozdrawiam. A niby w czym taki dobry? Jaką role taki magnes ma spełnić na filtrze oleju? Myślisz, że sam filtr nie spelnia swojej roli? Nie zatrzymuje wszystkich drobin, ktore płyną z olejem? Magnes wyłapuje tylko metal, a niby skąd on jest w oleju? Zrozumialbym sens takiego magnesu w okresie docierania auta nowego lub po generalnej naprawie silnika. /po wszystkich szlifach/. Ale potem......po co? Działa podobnie jak szara maść na szczury. Jeżeli już, to bardziej widziałbym jego miejsce na misce olejowej niz na filtrze. /Można namagnesować korek/. Myślicie Koledzy, że konstruktorzy silników sa aż takimi ignorantami, że trzeba ich poprawiać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DrNO Opublikowano 16 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2007 Myślicie Koledzy, że konstruktorzy silników sa aż takimi ignorantami, że trzeba ich poprawiać? cos w tym jest... a co do magnesu na filtrze. pewnie filtr wylapie... tyle ze w czasie lapania sie zapycha. magnes sciagnie ten badziew w jedno miejsce, sprawiajac ze sam filtr bedzie troche czystszy a tym samym mniej oporowy dla oleju. przy okazji opilki ciagle sie dostaja w olej, nawet po dotarciu, niby czemu elementy sie zuzywaja? przeciez nie rozpuszczaja sie w oleju dla zabawy a jeszcze jedna sprawa to to ze pocierajac, bijac, klepiac, wstrzasajac, inne rzeczy sie magnesuja, ten stuff tez powinien sie przylepiac do magnesu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janksz Opublikowano 16 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2007 Dlatego w dalszym ciągu uważam , że jeżeli już, to najlepszym miejscem dla magnesu jest najniższy punkt miski olejowej, czyli korek. Po jeżdzie cały olej /z filtra też/ spływa do miski i właśnie tam sciąga ze sobą cały brud, ktory osadza sie na dnie w okolicy korka. Namagnesowany korek w zupełnosci wystarczy. Zatrzymywanie brudu w filtrze teoretycznie skróci tylko niepotrzebnie jego żywotność. Jakość używanych teraz olejów jest tak wysoka, że przy prawidłowej eksploatacji silnika i jego należytym stanie technicznym, spuszczany olej jest prawie tak samo czysty ja wlewany nowy. Przynajmniej u mnie tak jest. Zmieniam olej nie dlatego, że jest brudny, tylko dlatego, że czas jego minął. Więc w czym rzecz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cmikus Opublikowano 24 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2008 A co powiecie Klubowicze o tych magnetyzerach za np 1000 zł z www.maksor.pl Niby piszą że działają i można sprawdzić i oddać jeśli się nie czuje efektów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nicpon Opublikowano 24 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2008 jak kupisz zestaw magnetyzerow czyli 4 to 3 dostaniesz gratis lipa nad lipami ja sam chyba zaczne rozprowadzac te magnetyzery to jest niezly interes hehe tylko z nadrukiem bede sprzedawal "mega hiper turbo tuning 2000" ;) hehe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
