rafooo Opublikowano 22 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 Witam wszystkich Forumowiczów. Mój problem z megane wygląda następująco. Wczoraj w trakcie normalnej jazdy megi zaczęło trząść i strasznie ją zamuliło doczłapałem się do garażu, przeczesałem forum a dziś zabrałem się za nią. Zacząłem od sprawdzania cewek. 2 ,3 były ok na czwartej brak iskry no to myślę jestem w domu kupie cewkę i będzie ok ale, na 1 cewce też brak iskry, trudno kupie dwie. Niestety:( Zamieniłem cewki miejscami tzn 1 z 2 a 3 z 4 okazało się że na każdej jest iskra tzn gdy podłącze cewki pod 2 lub 3 cylek każda daje iskrę. Dodam, że autko ma instalację gazową i, że od momentu wyświetlenia tego komunikatu nie palią się kontrolki od gazu. Prosze o jakąś podpowiedz gdzie leży problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred Opublikowano 22 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 (edytowane) Elektryka jest pewnie taka sama jak w m1, czyli: Cewki łączone są szeregowo 1z4 i 2z3. Zasilane z przekaźnika pompy paliwa (PLUS) i ECU (MINUS). Zostaje sprawdzić czy jest plus (na 1 złączu, chyba 1 cewki) i czy jest przejście na przewodzie lecącym do ECU. Jeśli PLUS-a nie ma to szukamy gdzie zginął (może gazownicy coś spaprali), a jeśli jest to albo padł kabel do ECU albo samo ECU (najgorszy wariant) :) Wracając do gazowników to lubią brać zasilanie centralki (sygnał po kluczyku) z zasilania cewek i skoro przełącznik gazu też jest martwy to skupił bym się na szukaniu gdzie zginął PLUS. Na początek do sprawdzenia przekaźniki i bezpieczniki pod maską. Które najbardziej, to niech wypowiedzą się właściciele m2. Edytowane 22 Września 2011 przez fred Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafooo Opublikowano 23 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 Dziś rano odpalam autko i chodzi równo na wszystkich cylindrach przejechałem może 1km i znów wyskoczyło check injection i zamuła:( Zaraz będe sprawdzać te przewody jak kolega wyżej podpowiedział. Proszę o jakieś dalsze propozycje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocuper Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 Gazownik podpiął się po zasilanie cewki i prawdopodobnie masz "zimny lut". Jedź do gazownika niech sprawdzi to połączenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafooo Opublikowano 23 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 (edytowane) Hmm ale gaz w tym aucie jest od 2005r ja go mam juz 2 lata i nie było żadnych problemów z gazem. Sprawdziłem autko na kompie i oto wyniki: P0300,"Wykryte przypadkowe/wielokrotne wypadanie zapłonów w cylindrach" P0351,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej A - usterka" P0354,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej D - usterka" p0638 Sterownik przepustnicy zakłucenia działania Jakieś sugestie? Edytowane 23 Września 2011 przez rafooo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 Ja bym szukał czy przewód zasilający cewki 1i4 nie jest uszkodzony, bo skoro działają 2i3 to samo zasilanie (sterowanie z ECU i przekaźnik) są ok. Trzeba sprawdzić czy PLUS cewek jest. Na zimny lut bym się nie nastawiał (aczkolwiek u nas wszystko jest możliwe :)), ale może gdzieś się małe zwarcie robi (np. spadła izolacja i przewód stuka w silnik). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafooo Opublikowano 23 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 (edytowane) Używając "plus cewek" co masz na mysli? Edytowane 23 Września 2011 przez rafooo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 (edytowane) Cewki łączone są szeregowo 1z4 i 2z3. Zasilane z przekaźnika pompy paliwa (PLUS) i ECU (MINUS). Wszystko to masz w schematach elektryki (w plikach na forum), wystarczy zerknąć. Edytowane 23 Września 2011 przez fred Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafooo Opublikowano 1 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2011 Uszkodzony był komputer. Dzieki za wszelkie sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marixs Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2013 (edytowane) WITAM,Mam podobny problem ze Scenikiem 2005 1.6 16 v, auto nagle straciło moc ale jechało bez możliwości przyspieszania,wyskoczyło einspritzung prufen,pokazuje błędy P 0638 sterownik przepustnicy, P 0606 uszkodzony sterownik, P 2101 jednostka sterująca przepustnicą.Po zgaszeniu auta błędy znikają i auto jedzie normalnie ale po pewnym czasie wyskakują znowu. Zrobiłem podmianke przepustnicy, pojeździłem trochę dłużej ale błędy wróciły . Czy głównym powodem może być komputer ? Proszę o jakąś rade. Regulamin 5.10 - Caps Lock Proszę poprawić post, w obecnej formie jest w ogól nie czytelny ;) damiar Edytowane 24 Sierpnia 2013 przez marixs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sonczek Opublikowano 15 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2016 WITAM,Mam podobny problem ze Scenikiem 2005 1.6 16 v, auto nagle straciło moc ale jechało bez możliwości przyspieszania,wyskoczyło einspritzung prufen,pokazuje błędy P 0638 sterownik przepustnicy, P 0606 uszkodzony sterownik, P 2101 jednostka sterująca przepustnicą.Po zgaszeniu auta błędy znikają i auto jedzie normalnie ale po pewnym czasie wyskakują znowu. Zrobiłem podmianke przepustnicy, pojeździłem trochę dłużej ale błędy wróciły . Czy głównym powodem może być komputer ? Proszę o jakąś rade. Regulamin 5.10 - Caps Lock Proszę poprawić post, w obecnej formie jest w ogól nie czytelny ;) damiar Miałem taki sam problem w Megane II 1.6 16v. Podmieniana przepustnica, sterownik, wiązka silnika. Rozwiązaniem okazało się wymiana świec. Silnik pracawał równo, nie wypadały zapłony. Okazalo się, że przez te świece cewki "siały" w sterowniku, akurat jak widać w obwodzie od przepustnicy. :!: Także najtrudniejsze są najprostsze problemy :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mendos4 Opublikowano 22 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2021 W przypadku błędu "check injection" zacznijcie od najprosztszych rzeczy. U mnie przyczyna była prozaiczna - niedoładowany akumulator na skutek jego wieku i jazdy na krótkich odcinkach z częstymi rozruchami. Doładowałem aku i problem zniknął. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
