Problem z odpalaniem
pianim
Na początek wytłumaczenie: przeszukałem forum i nie potrafie znaleźć odpowiedzi na mój prolem mimo, że podobne tematy były wiele razy poruszane. :)
Jak w temacie, wyłącznie gdy silnik jest zimny czyli np. rano lub po 8h postoju w pracy. Rozrusznik kręci i to dłuuugo potrafi kręcić. Na przycisk start muszę naciskać kilka razy żeby w końcu coś zaczęło zaskakiwać... aż w końcu za którymś razem silnik zastartuje... i potem chodzi już bez problemu.
Aku napewno ok, ładowałem i sprawdzałem. Paliwo jest. Aha, jeszcze dodam, że filtr paliwa i pompa paliwa były wymienione z 6 miesięcy temu.
Myślałem, że problem tkwi w rozruszniku, ale wtedy by nie kręcił... prawda? Cewki ok, wymieniane niedawno, zresztą jak już zapali to moc jest ok. Może świece? Dawno nie wymieniałem (chyba ze 4 lata). Może ktoś ma inne pomysły co jest przyczyną?
Edytowane przez pianim
Bo nie kojarzysz faktów jakie na forum są podane. Osobiście poszukiwania w aucie zacząłbym od następujących rzeczy:
-naładowania akumulatora.(na zimę jak znalazł)
-podłączenia pod clipa.
-sprawdzeniu czujnika położenia wału korbowego. (pomierzenie oporności i oczyszczeniu go oraz sprawdzeniu wtyczki jego).
Ile to auto ma przelatane? Bo chyba nie 1 tyś jak jest w profilu?
Jak masz więcej niż 40 tyś świece bym wymienił.
Napisz dlaczego wymieniałeś cewki?
Sprawdź/wymień;
1) filtry; paliwa i powietrza, wymieniałeś je kiedykolwiek?
2) czujnik położenia do zmierzenia rezystancji i wyczyszczenia.
3) pompa na pewno podaje paliwo.
4) spróbuj zapalić z lekkim wciśnięciem gazu
To tak na początek.
Poczytaj forum co napisali inni w takich przypadkach, skup się tylko na silnikach 16V.
