Dziwny dźwięk silnika 1.4 16v po odpaleniu
WuPe
Odkąd zrobiło się na zewnątrz chłodniej o porankach, mam problem ze swoją Megane. A mianowicie po odpaleniu wydaje z siebie dziwne dźwięki, można posłuchać w załączonym linku do youtube.
W tym przypadku ustąpił dźwięk dość szybko ( było około 10 stopni). Jednak dzień wcześniej przy temperaturze w okolicach 1 stopnia, dźwięk ten towarzyszył mi przez pierwszy kilometr jazdy. Nie ma żadnych innych objawów, samochód jeździ jak zawsze. Żadna kontrolka się nie zapala. Podejrzewam na swoje ucho że może to być coś związanego z paskiem osprzętu, jednak chętnie dowiem się co myślą o tym inni. może ktoś już doświadczył coś podobnego.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu :) pozdrawiam
P.S. Ten strzał w 22 sekundzie i ustąpienie po nim objawów to zbieg okoliczności. Dzieciaki nieopodal strzelały z czegoś, hehe ;)
Dodam jeszcze ze rozrząd wymieniany w ASO jakieś 2000 km temu, razem z pompą wody + do tego pasek osprzętu.
Edytowane przez WuPe
Wątpię, u mnie w 1.6 16v jest to samo. Wymieniłem już rozrząd na nowy i dalej to samo. A wszystko to... przez pasek osprzętu firmy Gates - NIE POLECAM !!! Ojciec założył też Gatesa do swojej Megi (on ma I z 1.4 8v) i u niego jest jeszcze gorzej. Polecam Contitecha.
Odświeżam temat, gdyż dźwięk źródło dźwięku zostało zlokalizowane - pochodzi ze sprzęgła. Nadal występuje tylko na zimnym, po rozgrzaniu problem ustępuje. Dźwięk narasta po wyłączeniu(wciśnięciu) sprzęgła. Obstawiam łożysko wyciskowe. Może miał ktoś z Was z tym problemem do czynienia? można jeździć, duże ryzyko?
Tez mam taki dzwięk, powiem identyczny.Podobnie występuje tylko przy niskich temp na chwile po włączeniu silnika ale czy on pochodzi od sprzęgła hmmm...Wydaje mi się ze raczej nie ale nie wiem moze jakaś rolka, rozrząd był wymieniany.Ciekawe czemu przy niskich temp.-obstawiałbym pasek...ale zobaczymy. Ach to reno...Jezdzić chyba trzeba choć moja wiecej stoi jak jezdzi:)Pozdrawiam
Wątpię, żeby to było łożysko wyciskowe sprzęgła. Ja nadal obstawiam pasek Gatesa. Będę wymieniał na początku marca, razem z olejem i świeczkami, to napiszę co i jak :mrgreen: Oczywiście wymiana na Contitech.
Podłączę sie pod temat gdyż niedawno robiłem rozrząd w swojej meganie , wymieniłem pompę rolki pasek rozrządu i pasek akcesoriów (marki dayco) po 3 km od wymiany pisk z pod maski ( działo sie to dopiero jak auto się zagrzało tak ok po 3-4 km) ,sprawdziłem po spsikaniu paska akcesoriów pisk narastał,więc kupiłem pasek gates to samo tylko teraz piszczy zanim się rozgrzeje i troche krócej to trwa - wnioski poszperałem trochę i na podstawie mojego starego paska (oryginał fabryczny marki hutchinson oznaczenie ..1199...) wydaje mi sie ,że to te cyfry określaja dł. paska i tak dayco ma 1205, gates 1203 a powinno być 1199 .Na razie nie kupuje contitcha bo podobno najlepciejszy ,ale moj mechanik od razu mi o tym mowił tylko nie było w sklepie i teraz piszczy . To chyba tyle.hej
