Samodzielna naprawa wtrysków.
lamer
Pamiętaj że do wersji z 74 kW tylko wtryski od tej wersji.Od słabszej komp nie przyjmie kodów.Palić będzie, ale bez mocy. Co do przełożenia zaworków z dobrych wtrysków-jaki to ma sens-rozwalać dobre.
sens jest taki że skoro nie ma do kupienia wtrysków takich jakie potrzebuje, a są od wersji 80KM wtryski po 200zł to ja widzę opłacalność zakupu i przełożenia zaworka
kupiłem 2 zaworki (zamienniki)za 470zł, jak założę to napisze jak działają
Masz myjkę ultradźwiękową? Jeżeli nie to przynajmniej wykąp rozerbane wtryski przez całą noc w izopropanolu! I przy składniu zadbaj o czystość.
nie mam myjki, ostatnio myłem w nafcie ale skoro polecasz izopropanol to podjadę do chemicznego i nabędę
kurde nie mają nigdzie tego izopropanolu :/
a nie może być np aceton taki do mycia pistoletów do silikonu/pianki ? on praktycznie rozpuszcza plastik
Edytowane przez KamilK
rozebrałem, wymyłem spirytusem, złożyłem z nowymi zaworkami i nic.... auto wogole nie odpala, kręci, łapie na razy na kilka sekund jak by na dwa cylindry i gaśnie :/
rozkręciłem, wyczyściłem raz jeszcze i to samo,
założyłem stare zaworki i też nic, nie odpala, kręci i załapać nie chce, a paliwo dochodzi do wtryskiwaczy
wtyczki powpinane, wszystko jest na swoim miejscu
nie odpowietrzałem bo pytałem sie znajomka co w ASO robi i on mówi że nigdy nie odpowietrzają, uszczelki stare
ale auto wogóle nie chce zapalić, a jak zapalił to chodził jak na dwóch, zero reakcji na pedał gazu, paliwo z przelewów idzie i jak wykręciłem wtryski to paliwo w cylindrach było
Nie chcę cię straszyć ale te dwa już chyba nie zagadają. Zdarza się, że nieumiejętne wyciąganie powoduje uszkodzenie wtryskiwacza. Przećwiczyłem to na swoim scenicu gdy chciałem wymienić samą uszczelkę pod wtryskiem.
  W dniu 10.05.2012 o 19:03, lamer napisał(a):
No to masz do wymiany uszczelki pod wtryskami
Zgadza się, zawsze należy zakładać nowe uszczelki bo za rok i tak trzeba będzie wymienić ale to nie jest powodem niepalenia na tych cylindrach. Ja miałem duży przedmuch, taki że aż w oczy szczypało a palił na dotyk.
To nie nie umiejętne wyciąganie a nie umiejetne wkładanie a właściwie nie odpowiednie odpowietrzanie-poszły na sucho i po nich.
wtryski złożyłem na mixol, na desce żadnych błędów nie wyświetla, kreci, niby łapie ale nie odpala, na starych zaworkach to samo
jak by poszła elektronika to by chyba błąd wtrysku wywaliło ?
jutro rano jade do gości co regeneruje wtryski, niech je zobaczy
a odnośnie uszczelek, to jak wymieniałem poprzednie 2szt to zapomniałem pod jednego włożyć uszczelkę i tez odpalił tylko bylo słychać syczenie
po wizycie w sercisie gdzie podpięli te wtryski pod 'maszyne' wyszło ze te nowe zaworki to trupy :/
założyli stare i na starych są lepsze wyniki ale też odradzili zakładać bo będzie błedy wywalał
całość 100zł :/
elektronicznie są ok, stwierdzili że nie odpalił bo poprostu, powiedzieli mi jak odpowietrzyć cały układ i dopiero odpalać
gość od którego kupiłem zaworki twierdzi że to nie możliwe że są trupy bo przed wysłaniem sprawdzał i były ok i nie mogły się uszkodzić, ewentualnie żeby mu odesłać zaworki i wtryski to on u siebie sprawdzi, już nie wiem co mam zrobić
w tym serwisie mi sprawdzili ze zamiennie do 1801A jest 04001D
zaworki kupiłem nowe, przed kliknięciem KupTeraz zadzwoniłem i gościu powiedział że zajmuje się regeneracjami wtrysków i wszystkie zaworki przed wysłaniem sprawdza na maszynie 'jakiejś tam',
twierdzi że to dziwne ze u niego wszytko ok a u mnie nie, chińskie g***o wygląda jak zrobione z aluminium,
wqrzony jestem na maxa
