Samodzielna naprawa wtrysków.
lamer
Porównujesz z 60 KW czy z 74 KW.Bo na moje to na pewno jest między nimi różnica, ta druga jest większa
właśnie tak, porównuje swoją turbinę padniętą w 1,5 dci 60kW z turbiną wyjętą z auta z Anglii z którego wyjąłem wtryski dla siebie (74kW), wiec albo wychodzi na to że turbiny są identyczne albo tamten anglik od którego kupiłem wtryski i turbinę miał wtryski od mocniejszej wersji,
jutro jadę na warsztat zakładać turbinę to napiszę co i jak
Przeczytaj regulamin raz jeszcze. :lol:
to poprosze o odpowiedz odnośnie turbiny w tym wątku: http://megane.com.pl/topic/37247-15-dci-80km-kopci-syczy-przy-przyspieszaniu/
dziś zrobiłem ponad 100km na tych wtryskach i śmiga pięknie :o
Edytowane przez meganecoupe02
  • 5 tygodni później...
Mam pytanie odnośnie wtrysków. Ostatnio pojawił mi sie błąd "check injection" i kontrolka service. Po sprawdzeniu na clipie wyszło, że 4 wtryskiwacz coś szwankuje. Tak więc zrobiłem próbę przelewową no i faktycznie wszyło że ten 4 jest zepsuty ( w 3 minuty przelał więcej niż 3 pozostałe). I teraz moje pytanie jest takie czy lepiej kupic jakiś używany czy może lepiej zaworek wymienić?? I pytanie takie jeszcze czy da sie jakoś numer tego wtryskiwacza wyczaić żeby go nie wyciągać lub czy jak wyciągne i z powrotem zamontuje to nic sie nie stanie i dalej będe mógł jeżdzić.Po wykasaowaniu błedu wtrysku narazie zadne kontrolki nie swiecą ale zdaje sobie sprawę, że jak nie wymienie tego wtryskiwacza to za "kilka km" sie znowu pokaże.
Dodam że posiadam Megabe II 1.5 dci w dowodzie mi pisze że ma 101 km to chyba tak jest.
Z góry dzieki za info.
Używka to wielka loteria... Możesz kupić gorszy niż masz teraz. Do tego po wymianie musisz kodować wtrysk czyli sam tego nie zrobisz. Za to zaworek za 200zł możesz wymienić sam i nie trzeba kodować.
Wtrysk można bez problemu wyjąć i włożyć chociaż powinieneś od razu dać nową uszczelkę dla pewności. Po zamontowaniu trzeba jeszzce odpowietrzyć układ wtryskowy.
Z tego co widziałem to zaworki Delphi na allegro są po około 500zł. A 4 nowe wtryskiwacze są po 20000zł.
http://allegro.pl/1-5-dci-renault-delphi-nowe-wtryski-i2261677901.html
tylko że trzeba komplet kupić a mi aż 4 nie są potrzebne.
Jeżeli ma ktoś jakieś namiary na jakieś tańsze zaworki lub jakieś przyzwoite wtryskiwacze to bardzo bym prosił o umieszczenie tutaj jakiś informacji na ten temat. Jeszcze jedno pytanie jak sie odpowietrza ten układ wtrysowy??
Panowie jeszcze dwa pytania odnośnie tych wtryskiwaczy.
Dziś wymontowałem jeden wtryskiwacz i ma oznaczenie EJBR02101Z. A na allegro znalazłem o oznaczenia EJBR01801A i EJBR05101D, czy ktoś może mi wyjaśnić czym sie różnią te oznaczenia i czy takie wtryskiwacze mozna stosować zamiennie??.
Wpadłem na takie pomysł aby kupic uzywany wtryskiwacz i przełożyć tylko dół tzn. koncówkę i zaworek, wtedy nie trzeba bedzie chyba go kodować?? Dobrze kombinuję?? Z góry dzięki za odp.
W moim 101 KM zamontowane są wtryskiwacze EJBR01801A. Ale chyba ważniejszy jest numer katologowy. U mnie jest 8200365186 zamienny z 8200049873.
Wydaje mi się, że kod jest związany z wydajnością końcówki, wymiana samego zaworka niczego nie zmienia ale końcówka pewnie dużo.
No to szykuje się wymiana jeszcze jednej sztuki (albo dwóch) chociaż na tą chwilę nie jest źle.
no i miałeś racje, padły kolejne dwa, te nie wymienione wcześniej :/
zapala się znowu "Injection Fault", zrobiłem próbę przelewową i te wymienione ostatnio prawie idealnie a te co zostały nie wymienione leją oba równo jak szalone, i znowu zaczynają się poszukiwania wtrysków EJBR01801A, zastanawiam się jeszcze nad kupnem wtrysków o innym oznaczeniu i przełożeniu samych zaworków
zrobiłem może max 3tys km, ale te dwa co zostały niewymienione już w tedy były nie najlepszej świeżości, mogłem od razu wymienić 4szt ale kasy nie miałem
Na "znanym portalu aukcyjnym" są znowu dostępne zamienniki zaworków w rozsądnej cenie.
