Jaki akumulator
  • 9 miesięcy temu...
Silnik 1.4 16v jaki akumulator? Wystarczy 55 czy 60-62ah jak sugeruje gość w sklepie?
Alternator może być nie do końca ok bo od trzech lat ładuje mi na poziomie 13,8 przy włączonym silniku. Jaki prąd rozruchowy poniżej 500 czy powyżej?
Mam do wyboru z najtańszych Volt, Zap oraz Forse z którym miałem dobre doświadczenia w innym aucie?
Fabrycznie był wkładany 44-50Ah z prądem rozruchowym 360-450A.
Jeśli dobrze pamiętam, to 1,6 przy rozruchu potrzebował coś koło 150A.
Jak już pisałem w innym wątku, mogę polecić Autopart/Tuborg z 3 letnią gwarancją.
Właśnie rozglądam się za nowym akumulatorem do mojej Meganki IphII (1.4 16V). Obecnie mam Banner'a 44Ah/390A - niby jeszcze kręci rozrusznikiem i odpala, ale już z coraz większymi oporami, ponadto w celach zrobiła się już brunatna zupa. Do tego napięcie po nocy spada mu do 11.9V
Pytanie do Was: Czy Centra Plus 50Ah/450A (model CB500) będzie dobrym wyborem? Wśród wielu kierowców słyszę, że Centra robi, albo właściwie swego czasu robiła dobre akumlatory. Niestety w ostatnim czasie zdarza się usłyszeć gorsze opinie na temat tej marki i przypadki rychłej śmierci akumulatorów tuż po zakończeniu okresu 2-letniej gwarancji. Na akku przeznam ok. 200PLN - są jakieś rozsądne alternatywy w tej cenie, czy brać Centrę?
Edytowane przez herrscher
Renault Megane Classic I ph II 1.4 16V, vin.....LA0W
Czy do tego silnika wystarczy akumulator Varta Black 45Ah 400A? Niby fabrycznie były montowane 40 lub 45Ah? Czy prąd rozruchowy oraz pojemność aku nie będą zbyt małe? A może szukać jednak czegoś od 50ah?
Czy może jednak wziąć Nordstar 50Ah 420A lub Jenox Classic 55Ah 470A?
Edytowane przez onifer
Ja u siebie mam Vartę black 41 Ah i spokojnie daje radę. Ale nie wiem jakby było na 25 stopniowym mrozie ;) raz auto stało mi 8 dni i czuć było, że kręci wolniej. Lepiej chyba wziąć 50-tke
Faktycznie chyba nie będę ryzykował z 45Ah i wezmę 50Ah.
Jako że kasy mam mało na zakup, a wymagam w sumie aby przetrwał okres gwarancyjny czyli 2 lata więc do wyboru mam NordStar 50Ah wyprodukowany przez polskiego Sznajdera oraz również 50Ah Fireball wyprodukowany przez ukraińską Westę. Kiedyś miałem akumulator Forse też produkcji Westy- działał 5 lat znakomicie.
Który z dwóch powyższych bralibyście?
No właśnie się zastanawiam czy brać coś najgorszego o parametrach 50Ah, a też nie wiadomo czy nie będzie miało np. faktycznie 30Ah (robiono testy 74Ah i tam t najtańsze miały faktycznie nawet po 42Ah zamiast deklarowanych 74Ah), czy może kupić markową Vartę, Boscha czy nawet Centrę o parametrach 45Ah 400A. W końcu oryginalnie chyba podobny akumulator był seryjnie montowany, a przecież ostatnio nie ma już u nas zimy o dużej minusowej temperaturze. A taka Centra deklaruje 44Ah jako jeden z odpowiednich akumulatorów do tego modelu.
A jeszcze pytanie, nie wiem czy powoli nie siada w alternatorze regulator napięcia- przez 2 lata jak parę razy mierzono to ładuje prądem 13,8V- niby jest to takie minimum z tego co czytałem, ale czy w tym wypadku sprawdzi się bardziej akumulator o mniejszej liczbie amperogodzin czy większej?
Czyli raczej krzywdy sobie nie zrobię jak załaduję taką Vartę Black 45Ah 400A? OK dzięki za pomoc.
Reasumując mam do wyboru :
1. Varta Black 45Ah 400A- 149 zł
2. Bosch S3 45Ah 400A- 155 zł
3. Nordstar 50Ah 420A- 139 zł (produkcja Sznajder)
4. Jenox Classic 50Ah 470A- 164 zł
5. Jenox Gold 46Ah 470A- 160 zł
6. Fireball 50Ah 420A- 169 zł (produkcja Westa)
i bądź tu mądry.
