Wymiana oleju + kilka pytań
ricardo24
wopa, producent zaleca:
ELF EXCELLIUM LDX 5W40
Jak chciecie to lejcie to co producent zaleca. Ja będę lał to co uwazam za stosowne, czyli polskie oleje. Pozdrawaim
Ja też kupowałem olej na allegro, zawsze taniej, a pewność mam taką samą co i w sklepie, w którym też nie wiem, czy sprzedawca lub jeszcze wcześniej jakiś pośrednik nie kombinował nic z olejem. Wiec nie widzę sensu przepłacania.
..o olejach z allegro ..
hmm.. do tej pory słyszałem pytania: Shell czy Castrol a może Mobil ale pierwszy raz spotykam sie z pytaniem czy kupować TAM czy TU! (szczególnie przy takiej różnicy w cenie)
Duża część handlu na allegro to firmy które mają swoje siedziby a sieć to tylko dodatkowy punkt.
Olej to olej i nie rozumiem dlaczego olej z allegro miałby być gorszy..
masz rację, jak kupujesz w bańce to będzie taki jak wlał producent. Jednak jak przy wymianie oleju pada pytanie czy z oryginalnej bańki czy z beczki to wtedy różnica może być, bo w cenie jest, przynajmniej w firmie gdzie wymieniam.
Panowie tak się wczytuje w Wasze uwagi jak się poróżniacie o markę oleju.Proszę o doradzenie jaki olej lać po montażu LPG,gdzie przed montażem instalacji gazowej lany był 5W40.Czy teraz lać gęsty czy rzadki ,bo gaz jest suchy i ma wyższą temperaturę spalania ? :roll:
Do mojej (Scenic 1,9 DTi 200 Kkm) szefuńcio warsztatowy wlał Valvoline MaxLife półsyntetyk 10W-40W. Mówi, że dla disel'ków z większym przebiegiem to dobry olej. Co o tym sądzicie? Nie znalazłem w tej dyskusji informacji o olejach Valvoline.
Przy okazji spytam czy DTi "i" tzn. intercooler czy bezpośredni wtrysk (inkjekt).
Pozdrawiam serdecznie i życzę samych dobroci w Nowym Roku
Witam. Dostałem za pół darmo 5 l oleju firmy Midland 5W40 "synova" czy jakoś tak. Wcześniej mój znajomy zalewał nim Passata TDI. Na stronie producenta sprawdzałem i olej ten spełnia wszystkie wymogi dla silnika 1.5 dci w mojej Megi. Tyle tylko że ja nie słyszałem o tej marce olejów. Czy nie zaszkodzę tym olejem mojemu autku? Czy macie może jakieś doświadczenia z olejami firmy Midland? I jakiej jakości są te oleje?
Panowie, czy przejście z oleju mineralnego na półsyntetyk zaszkodzi mojemu dTi? Przebieg aktualnie: 138000. Pytam bo z niewiedzy jaką kiedyś posiadałem zalałem silnik właśnie mineralnym i mechanik powiedział mi że mogę przejść na półsyntetyk, ale nie od razu. Teraz zbliża mi się 3 wymiana oleju.
