Wymiana oleju + kilka pytań
ricardo24
Mam Megane 1.6 benzyna. Z tego co widzę z rozpiski, miałem do niej od początku lany olej Elf Competition STI 10W40. Mam 120k przebiegu, jaki olej lać teraz? Dalej 10W40? To raz, a dwa - ile oleju powinienem kupić do wymiany?
Z jakiej rozpiski widzisz że 10W40?
Mam auto poleasingowe, do którego dostałem długą listę rzeczy, które były wymieniane/naprawiane (wszystko w ASO). We wszystkich punktach "wymiana oleju" mam 10W40.
Aha, no i dzięki za podanie potrzebnej ilości oleju :)
Edytowane przez namelessone
Bez sensu. Przy takim przebiegu i od nowości powinno się lać pełen syntetyk. Ja w 10 letniej fabii nie myślę o zmianie na olej półsyntetyczny. Możesz zadzwonić do tego serwisu i zapytać o co kaman.
Informuję kolegów, że od 2 miesięcy jeżdżę na syntetyku Elf Excellium 5w40. Wcześniej miałem półsyntetyk i problemy z turbiną. Teraz zmieniłem na syntetyk. Nic się nie dzieje. Autko lepiej jeździ i zero problemów. Mogę teraz z autopsji potwierdzić, że nawet z moim przebiegiem (przy zmianie 226 tys) można przejść na syntetyk i nic się nie dzieje a nawet poprawia. Nadmieniam, że na półsyntetyku przejechałem ok. 50 tys. Pozdrawiam
Edytowane przez wopa
Jak to jest z tymi normami na olejach, jakie są wymagania w Renault? Instrukcja nie mówi nic o normach. Chcę zalać Castrol 5W40, ale w sklepie widziałem ten olej z normą C3, a to ponoć olej "do silników Diesla w samochodach osobowych z filtrem cząstek stałych". Jaka powinna być norma? A3/B4 czy może A1/B2? A3/B4 to ponoć wyższa jakość...
Witam!
czym zalewaliście swoje silniki bo z tego co się rozglądałem (pobieżnie) po ofercie Elf'a to jestem skazany tylko na EVOLUTION SXR 5W40... Proszę również o podanie nr oryginalnego filtra oleju bo nigdzie nie mogę się doszukać :-(
Witajcie,
A mi gościu w serwisie do megane I ph2 1.9dti 80km wlał Olej "Mobil Super 2000 X1 10W40".
Gościu mnie zapewnił, że jest to wysokiej klasy olej i że niczym się nie różni od tego samego oleju tylko "Diesel".
Co wy o tym myślicie?
Pozdrawiam!
C3 to norma czystości oleju dla diesli z filtrem cząsteczek stałych (FAP). Tobie wystarczy zwykły olej, tak jak piszesz A3/B4. Oleje A1 czy A5 są olejami oszczędzającymi paliwo, ale za to słabiej chronią silnik.
http://www.autokacik.pl/oleje/oleje.html tu jest prawie wszystko o olejach,oraz porównanie wielu marek, zwróćcie uwagę na taki parametr jak wskaźnik lepkości oleju -im wyższy tym lepiej, ponieważ olej może dobrze pracować w szerszym zakresie temperatur.
Między syntetykiem 0W40 czy 5W40 a półsyntetykiem 10W40 nie ma aż tak strasznej różnicy i nie ma co panikować, ochrona silnika jest na b.dobrym poziomie jeśli tylko poziom oleju nawet tego z nienajwyższej półki jest w normie oraz pamiętamy o okresowej wymianie -wystarczy poczytać co znaczą cyferki w nazwie olejów, ktoś napisał, że przy przebiegu 226tyś przeszedł z półsyntetyka czy z mineralnego na pełny syntetyk i "nic się nie stało"
Edytowane przez marr29
Słów kilka dotyczących wymiany.
Przed przystąpieniem do wymiany oleju,należy zakupić odpowiedni olej,osobiście od pewnego czasu kupuje jedynie Castrola 10W40 półsyntetyk,(można lać Elf'a lub inny olej jak kto woli )oraz filtr,ostatnio miałem Filtrona OP 643,teraz zakupiłem orginalny filtr .
Wymiany oleju najlepiej dokonać gdy silnik jest dobrze nagrzany,mi udało się to zrobić po 50 kilometrowej trasie ,więc olej był dość gorący i łatwiej ściekł z miski olejowej.
1.Wjeżdzamy na kanał ,podkładamy naczynie pod korek spustowy miski olejowej i odkręcamy korek . Do odkręcenia potrzeba będzie nasadka kwadratowa 8 mm,albo klucz o takim zakończeniu .
wykręcamy korek i spuszczamy olej,trzeba uwazać by się nie poparzyć !
2.Zabieramy się do wykręcenia filtru olejowego,do tego pomocny jest klucz taśmowy ,albo łańcuchowy,co kto ma pod ręką,ewentualnie można starym wkrętakiem przebić filtr i tak odkręcić 8-)
3.Gdy olej już ścieknie ,zakręcamy korek w misce olejowej,dobrze jest od czasu do czasu dać nowy korek
4.Miejsce montażu nowego filtra należy szmatką oczyścić,uszczelkę nowego filtra należy posmarować świeźym olejem i wkręcić nowy filtr.
Gdy już mamy wkręcony filtr i korek w misce olejowej ,wszelkie zabrudzenia spowodowane wyciekiem starego oleju należy wyczyścić,bedzie nam łatwiej dostrzec póżniej ewentualne nieszczelności czy to na filtrze,czy korku .
5. Odkręcamy korek z pokrywy zaworów i zalewamy nowy olej ,najlepiej stopniowo i kontrolować poziom na bagnecie ,lepiej pózniej trochę dolać do właściwego stanu jak przelać ponad stan .Właciwy poziom oscyluje między min/max wskazanym na bagnecie .
Gdy już zalejemy olej ,uruchamiamy silnik ,by trochę popracował i sprawdzamy czy nigdzie niema wycieków ,jeśli wszystko jest wporządku cieszymy się ,że wymiana poszła gładko .Do wymiany potrzebne mi było ok.3,5 l oleju,także z 4 l bańki trochę jeszcze zostało .Dobrze jest co jakiś czas kontrolować stan oleju by mieć pewność,że poziom jego jest prawidłowy .
      • 15 odpowiedzi
      • 10 odpowiedzi
      • 17 odpowiedzi
