podświetlenie przycisków trochę inaczej
look
CIACH!!!
super by było
[przypominam, cytowanie całości postów pod którymi się bezpośrednio odpowiada jest zabronione w regulaminie forum <czerwona> ] -Robak
[z racji tego, że nie jest to pierwsze tego typu przewinienie, kolego karam cię 1m wstążki koloru czerwonego ;) ] -Robak
zawisza1980,
możesz mi podesłać foto montażu diody w tym przełączniku i napięcie? za cholerę nie mogę dojść do tego jak to powinno być podłączone a tam gdzie była żarówka "zaczepiona" to nie mam napięcia !! :shock:
sergiu83 jak będziesz wkładał diodę to najlepiej w aucie. Nie pamiętam który to + a który - Napięcie będzie jak przekręcisz włącznik świateł. Niestety z montażu nie posiadam żadnej dokumentacji <ok> powodzenia
  • 10 miesięcy temu...
Takie diody w zależności od sklepu elektronicznego kosztują od 1zl - 2 zl. Przypuszczam że chodzi o 3mm (przynajmniej tylko takie mieszczą się do moich przełączników tyle że w Scenic II). Do tego rezystor 10 kOhm - przynajmniej taki u mnie powodował że dioda w ciemności była delikatnie podświetlona tak że w dzień wcale nie było tego widać a w nocy fajnie delikatnie.
Dziś wymieniałem podświetlenie w przycisku centralnego i przy okazji cyknełem parę fotek może się komuś przyda
Najpierw wyjmujemy przełącznik
Teraz musimy wymontować ten żółty plastik
I montujemy diodę i tak patrząc od strony diody i podwójne wycięcie mamy po prawej a pojedyńcze po lewej to plus mamy na górze a minus na dole w diodzie plus to dłuższa nóżka
I efekt końcowy i o dziwo wróciło również podświetlenie awaryjnych
Dioda ma też ściętą z jednej strony bańkę i to tez jest oznaczenie jak nóżki są równe.
nie ma potrzeby robienia tego w samochodzie
Czasami sytuacja zmusza... :)
        • Like
