Scenic II podłokietnik przed liftem 2003r.
te co ty dałeś to są raczej identyczne... i pewnie będą pasować niezależnie od rocznika do SCII...
ale widziałem i takiego z dziwnym przodem:
http://allegro.pl/tunel-podlokietnik-airbag-renault-scenic-ii-lift-i4981304325.html
Myślałem że chodzi ci o takie jak niżej gdzie w pewnym momencie zaczęli już je montować do SCII PHII pod koniec produkcji, takie jak są montowane w SCIII:
http://allegro.pl/renault-scenic-3-iii-podlokietnik-material-czarny-i5053472127.html
lub
http://allegro.pl/podlokietnik-renault-scenic-iii-fv-i5104225565.html
kilka SCII z nimi widziałem... głównie końcówka serii 2008/09r
choć też na którymś forum ktoś opisywał montaż takiego do SCII... ale gdzie to było to nie pamiętam...
Edytowane przez karllo
Brać bo cena przystępna i wygląda na kompletny, (ale brudny)
Ja mam sceniola poliftowego a schowek ma taką sama wtyczkę jak ten wcześniej pokazany (aukcja z pompka spryskiwacza do laguny)
W moim jedynie brak podświetlenia w tylnym schowku, pod klapką.
Taki z końca produkcji SII nie jest Ci potrzebny, bo i tak nie masz nawigacji, to po co jej sterowanie w podłokietniku.
AA i warunek podstawowy.... Musisz mieć hamulec elektryczny ale to chyba wiesz....
Edytowane przez gojgien
Mam elektryczny fajny bajer :).Spoko dzięki za pomoc wszystkim.
Dodano: 04 mar 2015 - 09:11
Więc dotarł do mnie ten podłokietnik :).Bajer jest taki że żeby otworzyć ten schowek nie potrzeba nic podłączać jest że tak powiem manualny i działa bez prądu :).Natomiast zasilanie jest potrzebne tylko , do : żaróweczki , zapalniczki i mechanizmu który przesuwa cały schowek - podłokietnik po szynach , a nie żaluzję :).
otwarcie schowka to ręczna roletka.
jak masz na wierzchu całość to sprawdć od razu stan roletki tuż przy uchwycie.
od drugiej strony są takie plastikowe beleczki umocowane do rolety, które przesuwają się w szynach. jak sę te beleczki odkleją, to wypadają, a roleta nie daje się przesunąć. trzeba wtedy zdemontowac schowek i to przykleić.
lepiej to sprawdzić od razu.
Sprawdziłem na razie wszystko tam trzyma. Szkoda że pogoda jak jest taka jest i na razie nie chce mi się iść go zabudować:). Porobię se w domu wiązki elektryczne bo nie mam wtyczki w samochodzie.
Wszyscy tak mają..
O potrzebie podłączenia mówi się właśnie w kontekście blokady przesuwu całego schowka.
  • 5 lat później...
Hello,
Odgrzewam kotleta bo mam tylko szybkie pytanie dotyczące montażu przesuwanego podłokietnika. Odkręciłem półeczkę między fotelami, żeby sprawdzić czy znajdę kostkę do podłączenia podłokietnika. I chyba jestem szczęściarzem i mam tą kostkę - potwierdzacie?
