Zaślepka/zatyczka w progu
.Pawel
Mój dylemat jest następujący. Brakuje w mojej Megi u dołu w progu takiej plastikowej/gumowej zaślepki (długości około 6x2cm), mam ją, ale się nie trzyma i wypada, więc jeździ w schowku. Nie wiem na ile jest ona istotna, ale idzie zima i wydaje mi się, że wlatująca w próg słona woda to nic fajnego. Macie jakieś porady, co z tym zrobić? Czymś przykleić, zatkać, olać?
Chodzi o takie coś:
Edytowane przez .Pawel
To jest jeden element tej uszczelki, do tego jest jeszcze taka ramka gumowa, którą wkłada się w próg, w tym na zdjęciu się tylko usztywnia.
Ja to specjalnie wywaliłem, bo do progu dostawała się woda i chlupotała, więc to tez nie jest dobre dla blachy.
Wodę wylałem, później zaślepiłem otwór, a przez czujnik zamknięcia drzwi wlałem olej. Po jakimś czasie go wylałem, bo znowu dostała się woda i znów chlupało :D
A skąd się tam moze dostawać woda i dlaczego tam pozostaje, przeciez są tam kanały spływowe. Mnie ta zaślepka wypadła i zanim się zorientowałem trochę mi błota do progu nawrzucało i wdała się korozja. Wyczyściłem to i teraz mam to zaślepione, ale będę musiał tam zajrzeć, czy faktycznie się tam woda nie zbiera - na razie nic tam nie chlupie.
No właśnie nie wiem, skąd się wzięła tam woda. Tak czy siak, jak nie ma tam zaslepki to wszystko wypływa na bieżąco i nic nie chlupie.
W sceniolu starszym, ubiegłej zimy też to przypadkowo wydłubałem, z przymarzniętym śniegiem w nadkolu.
Zaślepkę taką można zakupić w ASO.
Jeśli dobrze ją na fakturze odszukałem, to jej numer to: 7703074272, a koszt 1,35+ VAT
faktura z dnia 26.01.2011
Obecnie w Sceniolu starszym, po naprawach blacharskich, mam jeszcze plastikowe nadkola tylne założone i ta zaślepka jest niewidoczna, a woda ścieka po plastiku .
http://moto.allegro.pl/renault-scenic-i-97-03-tylne-nowe-lewe-prawe-i1930459852.html
Odkopałem temat i mam pytanko. To co widze to zaślepka z progu. Taka sama jak u mnie. W zeszłym roku moja się zmęczyła i wsadziłem coś innego. Na razie siedzi.
Mam pytanie co do zaślepek spod auta, z okolic tuż pod nogami kierowcy i pasażera z przodu. Są tam po dwie większe z każdej strony plus jedna mniejsza. Może w scenikach i megankach jest podobnie. Wiecie jaki to numer fabryczny? Zauważyłem, że jedna mi wyleciała a na tych co jest nic nie widze. Mogę zaślepić czymś innym, ale może znajdę oryginał. Jak wejde na kanał to ewentualnie pstrykne zdjęcie i będziecie wiedzieli o co mi dokładnie chodzi.
Edytowane przez fredi
:) czy tak trudno przeczytać post powyżej Twojego?
Masz wszystko co potrzebujesz.
One są identyczne, takie same w Megankach i Scenikach
Przemo, nie zrozumieliśmy się. To moja wina bo zapytanie umieściłem w temacie dotyczącym zaślepki progu. Mnie chodzi o zaślepkę pod spodem auta, ale nie z progów. Jak spojrzeć to wypada dokładnie pod nogami pasażera albo kierowcy(zależnie od strony) Jest owalna.
Kształtem pasuje do 1 albo 12. Dwójka to raczej odpada.
Z lewej strony: zewnętrzna od progu ma około 5 cm średnicy a wewnętrzna 4 cm,
Z prawej strony: zewnętrzna od progu ma około 5 cm średnicy a wewnętrzna właśnie zaginęła.
Wewnętrzna 4 cm ma po środku dziurke, pewnie do odpływu wody. Zewnętrzna 5 cm takiej dziurki nie posiada.
Między 4 cm i 5 cm była jeszcze jakaś duża ale to zaślepiłem we własnym zakresie(dorobiłem kawał aluminiowej blachy, silikon i śrubki).
W kolejności: pierwsze zdjęcie z lewej, drugie z prawej. Nie wiem co było w miejscu dorobionej zaślepki, ale jest solidnie. Czy w środkowej ma być dziurka czy nie? Jak ma być to zrobie. :)
Co macie w miejscu środkowej? Coś większego niż 5 cm? Nie będę zmieniał tego co jest ale pytam z ciekawości.
  • 5 miesięcy temu...
Dzięki Przemo. To już coś.
Dodano: 02 paź 2013 - 00:24
Odkopie temacik. Zaślepka której poszukiwał Pawel składa się z ramki i gumki uwiecznionej na zdjęciu. Znalazłem na złomie ramkę(moje niestety uległy rozkładowi i został tylko środek). To co znalazłem na złomie pochodzi ze starszej wersji meganki i oryginalnie nie posiada środka czyli tego ze zdjęcia Pawla. Pomyślałem, że wsadze moje środki do nowych ramek. Na to pójdzie troche baranka, pewnie odrobina lakieru.
Właśnie, w którym miejscu są dokładnie owe kanały spływowe? Wiem, ze przez kanał od centrala wszystko leci w dół a co dalej?
nr 29 czy to zaślepka na mocowanie amortyzatora, które się łaczy z rozpórką jeśli tak to mógłbym prosić o nr katalogowy oraz czy posiada ktoś takie ?
znalazłem takie jesli ktoś chce to nr ori to 7700417217 po 104zł w serwisie...
Edytowane przez SQuter
