Silnik 1.6 wolno rozpedza się
airbites
od kilku dni mam Megane II ph2. i nie wiem czy to problem z autem ale mam wrażenie ze wolno rozpędza się aż tiry mnie wyprzedzają bez problemu. bo jeździłem innym autem ale słabszym silnikiem i chętnie kręcił na wysokie obroty...
A druga czy to normalnie ze jak puszcze sprzęgło( nie do końca) bez dodawania gazu auto z trudnością rusza ale szarpie ze zaraz mial zgasnąć bo z innymi autami jedzie płynnie jak puszczam sprzęgło bez dodawania gazu. Co może być zużyte?
a trzecia sprawa na biegu jałowym kontrolki czy wyświetlacz czasami lekko mruga a jak włączę światła wnętrze do czytania to widać ze mruga światło, a jak dodam trochę gazu to przestają mrugać.
Dodano: 21 lis 2011 - 18:41
Nikt nie wie czemu wolno rozpędza się?
Edytowane przez airbites
Byłem u mechanika, i twierdził ze sprzegło bierze na koncu puszczania sprzęgla. i taki efekt ze słabo rozpedza się auto. Czy to prawda? I chciałbym dowiedzieć czy lepiej kupić regenerowany sprzęgło czy nowe? I gdzie w poznaniu lepiej oddać do wymiany sprzęgła?
I czy sprzęgło od Megane III pasuje do Megane II? bo wiem ze od megane I nie pasuje do megane II?
Dodano: 05 lut 2012 - 23:44
Przeglądałem w tym dziale usterki dotyczące silnika 1.6. I mam pytanie takie:
1. Gdzie jest zawór EGR w tym silniku?
2. W przypadku uszkodzenia mapsensora(jeszcze nie jest sprawdzone), można zamontować czujnik od innego samochodu np. od Fiata?
3. Czy to normalnie, że przy włączonym ogrzewaniu i dmuchawy(na samym dmuchawy bez ogrzewania nie sprawdziłem) czuć nieprzyjemne różne zapachy typu spaliny czy paliwa podczas jazdy?
4. Dziś wyjeżdżając od dziewczyny z drogi bocznej na ulicy wjechałem w dziurę (przy ok. 20-30 km/h) i silnik zgasł. Odpalił za drugim razem i dobrze że na drodze nikt nie jechał. Jaka przyczyna, że zgasł silnik po wjechaniu w dziurę na drodze?
5. Nie wiem czy napisałem wcześniej, ale u mnie np. przy cofaniu niezależnie czy na pół sprzęgle czy dodam gazu trochę to światła tylne lekko przygasają czyli świecą słabiej i przód tez ale mniej. Jak auto stoi to świecą mocniej i widać jak światła delikatnie mruga.
Regulamin pkt. 5.9
0cool
Edytowane przez 0cool
Ad1) nie ma
Ad2) Jeżeli ma takie same parametry elektryczne i połączysz go szczelnie z kolektorem
Ad3) Nie, sprawdź czy gdzieś nie ma nieszczelności na układzie wydechowym, szczególnie przy samym silniku.
Ad4) :)
Ad5) To może być wszystko, od padającego regulatora napięcia po zaśniedziałe wtyczki
Przypominam, że powyższe pytania mają się nijak do tematu wątku, a potem jest płacz, że nie można nic znaleźć na forum.
Dzis kontrolowałem pedał gazu i zauważyłem jak wcisnę do momentu oporu(w połowy gazu) i po przekroczeniu takiej opory czyli głębiej deptany to auto od razu szybciej reaguje auto a przed oporem mułowaty bardziej niż fiat 126.
I pytanie czy to jest prawidłowe reakcje gazu?
Gdy śmierdzi spalinami kiedy auto stoi to sprawdź świece.
W aucie kolegi były luźne :)
Silnikiem trzepało, nie miał mocy i śmierdzało w środku.
Po wstawieniu nowych jak ręką odjął.
świece zapłonowe założyłem nowe tylko 1 i 3 otwór takie dziwne bo jeszcze mogę kręcić a opr takie słabe niż w 2 czy 4 świecy. tylko nie robiłem na silę bo balem ze urwie świece a otwory na świece 2 i 4 były ok. Dodam że nie mam klucza dynamometrycznego.
mapsensor luźno siedzi w kolektorze
Powinien być zamontowany sztywno, nie może "łapać" lewego powierza. W sersisówkach jest zalecenie, że po zdjęciu czujnika z kolektora należy zamontować go z nową uszczelką. Uprzedzam pytanie nie wiem gdzie można kupić uszczelkę, szukałem w Dialogysie, ale ta część nie występuje osobno, ja wydłubałem na szrocie z bezpańskiego kolektora, razem z czujnikiem i jest lepiej :).
Dodano: 08 lut 2012 - 19:01
Acha, świece zawsze zakręcam do oporu, i potem jeszcze 1/4 obrotu. Najtrudniej to mi wytłumaczyć to "do oporu" :)
