biala płyka z przekaznikami megane
DruM
A choćby ten, 3 od góry na 1 stronie: http://allegro.pl/przekaznik-12v-25a-ep2-b3g1s-nec-pk-12-ep2b3-x1-i1953437901.html
Czytaj opisy aukcji, nie tylko tytuły, czy to takie skomplikowane??
Dalej też jest jeszcze kilka z innymi ustawieniami nóżek i różnej mocy.
Tu pozostałe, po przefiltrowaniu: http://allegro.pl/listing.php/search?string=12V+podw%C3%B3jny&category=67344&description=1
Widzę że są takie jak mi był potrzebny do centralnego , ale ja szukałem po sklepach z elektronikom i oni robili duże oczy i twierdzili że to są specjalne i nie można ich kupić.Teraz kolega musi sprawdzić jaki rodzaj połączeń jest mu potrzebny i coś dobrać.A ja zdobyłem kolejną wiedzę która może mi się przydać
Immo to cały układ, czyli i ten scalak sterujący, i też może być przekaźnik sterujący odcięciem zapłonu czy innymi bajerami jeszcze.
Nie zgłębiałem tematu immo w megi, także nie wiem jak to dokładnie działa (przekaźnik czy sygnał do ecu).
a np. przekaźnik daje odpowiednie napięcie do centralnego napięcia?
Przekaźnik to taki rodzaj włącznika, coś jak włącznik oświetlenia w domu tylko zamiast ręki jest cewka elektromagnesu. Na ogól jak się psuje to nie działa całkowicie i tyle.
Ty z tego co pamiętam (nie chce mi się czytać wszystkiego jeszcze raz) masz problem z 1 drzwiami, czyli przekaźnik masz ok. Wszystkie siłowniki zamków są połączone równolegle (schematy się kłaniają), także gdyby były problemy z przekaźnikiem to WSZYSTKIE zamki by świrowały, a nie tylko w 1 drzwiach.
DruM, ja nie piszę tego przez złośliwość, ale naprawdę daj to do zrobienia komuś kto ma pojęcie jak się za to zabrać. Fakt, zapłacisz więcej, ale dostaniesz też jakąś gwarancję.
No wiesz . Mam 18 lat i kasy za mało, żeby od tak dać do elektronika.
Chce się dokładnie dowiedzieć co i jak, a pózniej zabrać sie do naprawiania. Co do centralnego zamka zamówiłem już siłownik, więc o tym nie musimy już pisać :)
Obawiam się, że to będzie trudne do przedstawienia w formie postów. Tu albo literatura z zakresu elektroniki, elektryki pomoże w dokładnym poznaniu zagadnienia, albo zaprzyjaźniony fachowiec mający o tym pojecie. Chodzi o umiejętność czytania schematów i wiedzę jak co działa i za co odpowiada. Czasami nawet powrót do podręczników fizyki do działu, elektrotechnika niewiele pomoże.
Właśnie z tej przyczyny szkoda ryzykować większymi kosztami jak coś namieszasz.
  • 4 miesiące temu...
przepraszam ,że odświeżam ten temat ale mam pytanie.
Jakbym chciał przelutować przekaźniki to mogę wziąśc je z dowolnego modułu od meganki 96-99 czy musi być to kontkretny z takim samym numerkiem jak ja mam ?
Może być inny numer modułu, ważne by przekaźniki miały takie samo oznaczenie (typ)
Można też, tak jak pisałem, wstawić inne nawet z VW czy BMW czy innej TOYOTY, jeśli są tego samego typu, (ta sama moc styków, ilość nóżek i ten sam sposób łączenia) na przewodach lutowanych w miejsce fabrycznych przekaźników w UCH, a z drugiej strony albo na konektorach, albo na ich cokołach.
Masz u siebie 5 przekaźników i one są w każdej skrzynce odpowiedzialne za to samo.Więc wystarczy jak do starej skrzynki przełożysz z nowej(używanej) w to samo miejsce.
Ja równiez mam probem z przekaźnikami.Bardzo proszę o informację za co tych 5 poszczególnych przekaźników jest odpowiedzialne.U mnie nie działają kierunkowskazy ale nie jestem w stanie stwierdzić który przekaźnik odpowiada za kierunkowskazy.Przerywacz nie tyka i na pewno nie jest to probem z manetką.
