Pożar megany na Białym Krzyżu
punxhc
nie tylko nabój ale i proszek musi być wymieniany
Nic podobnego. Nabój do póki ma gaz, jest OK. Proszku się nie wymienia chyba, że się zbrylił na max. Mam gaśnice z wiekiem około 10 lat i nic podobnego nie zaobserwowałem :)
Gaśnicę co roku rozkręcam (tzn osoba która robi mi przegląd)wyciąga nabój i waży na dokładnej wadze i przegląda wizualnie.
Nabój musi mieć swoją wagę. Koszt nowego naboju to około 10 zł. Następnie prętem, który sięga do dna, rusza proszkiem.
Potrafi się "zastać' czyli lekko zbrylić a ma być sypki.
Tak można do czasu wygaśnięcia atestu na butlę. W gaśnicach z manometrem jeszcze prościej bo jest wskaźnik i widać czy jest gaz czy nie ma.
W 90% gaśnic proszek się uleży, nawet gdy jest po sprawdzeniu.
Dlatego znajomy strażak mi radził aby po wyciągnięciu gaśnicy i przed jej użyciem lekko walnąć w podłoże coby ten proszek wzruszyć.
Nie wspomnę o tym, że wielu ludzi nie umie jej używać. Wciskają i dają na max a tu kicha. Gaśnica uszkodzona :) :)
Nic takiego - właśnie ją uszkodziłeś wypuszczając gaz do atmosfery :)
Jak kolega wyżej napisał, najpierw energicznie naciskamy spust, przebijając nabój i szybko puszczamy coby gaz nie wyfrunął do atmosfery. Lekko ruszamy gaśnicą tak z 3-5 sek. a potem walimy strumieniem gdzie trzeba :)
Co do halonowych to jeśli macie to można ich używać ale po użyciu już nikt nie napełni i w tym problem.
Nie chce mi się szukać ale chyba teraz gaśnica w aucie ma być i to sprawna a nie ma już zapisu o legalizacji. (mam legalizację to się nie przejmuję) :)
Byłem świadkiem próby ugaszenia płonącego 5-litrowego kanistra benzyny (idiota na polu namiotowym rozpalał ognisko polewając benzyną z kanistra) - poszły dwie gaśnice samochodowe (1kg) - żadna nie działała dłużej niż 1-2 sekundy, było krótkie "pfff" i tyle. Nie wystarczyły do ugaszenia tego "pożaru".
Od dawna wożę w samochodzie 2 kg gaśnicę (proszkową), ale taka też zapewne by nic nie dała w sytuacji takiego pożaru jak Megane z filmików...
Przy okazji zgłębiania tematu natrafiłem na dwie "nowości":
-Kula gaśnicza (wbrew temu co napisano na poniższej stronie wątpię by była dopuszczona do stosowania w komorze silnika samochodowego ze względu na temperaturę...):
http://www.auto-swiat.pl/1-kula-gasnicza-wybucha-ugasic
-Następca osławionego halonu - FE-36 (tu z kolei cena jest dość wysoka):
http://[ciach]przet-poz.pl/index.php?action=showProductDetails&idKategorieWybrana=10000012&idProduktyWybrany=1993
http://[ciach]upober.pl/Default.aspx?id=125
Przeczytaj com napisał wyżej :)
Tak się dzieje jak ktoś nie umie używać gaśnicy i nigdy nie zadał sobie trudu coby choć raz przeczytać etykietę na gaśnicy :)
Czytałem, ale nie piszemy o tym samym.
Te, o których pisałem (podobnie jak chyba wszystkie dedykowane gaśnice samochodowe) to były GP1X, czyli pod stałym ciśnieniem (bez naboju). Działające od razu po naciśnięciu (nie polemizuję z tym, że należy je przed użyciem porządnie wstrząsnąć).
Edytowane przez Kambol
Niestety znaczna większość kierowców nie używała nigdy gaśnicy i stąd takie sytuacje. Fajnie byłoby, gdyby wprowadzić konieczność szkolenia z użycia gaśnicy na kursie prawa jazdy.
To samo tyczy się udzielania pierwszej pomocy i jazdy w trudnych warunkach...
A po co kierowca ma używać gaśnicy samochodowej? 1kg przyda się jak znalazł jak ktoś fajkę położy na tapicerce. Ugaszenie samochodu taką gaśnicą nie jest możliwe i było już o tym pisane.
Jedyna rzecz jaką można zrobić to odejść od auta i wezwać SP.
To samo już pisałem tu: http://megane.com.pl/topic/35395-pozar-megany-na-bialym-krzyzu/page__view__findpost__p__274008
Nawet podałem jak to logistycznie rozwiązać, by miało sens i nie generowało nadmiernych, dodatkowych kosztów.
Panowie i Panie. Proponuję przyjrzeć się gaśnicy z bliska i zauważymy że jest tam takie oznaczenie "21B C" dla gaśnic 1kg. I liczba 21 informuje nas, że gaśnica jest w stanie ugasić 21 litrów benzyny, czyli do ugaszenia auta jest stanowczo za mało. I aby mieć pewność ze gaśnica sobie poradzi z pożarem w samochodzie powinno się wozić gaśnice 6kg zawartością środka gaśniczego. Obecnie produkowane gaśnice są w stanie ugasić 180l paliwa. I taką gaśnicą daje pewność ugaszenia pożaru, tylko kto by taką woził w samochodzie. :) Użyłem w swoim życiu gaśnic 6 kg 2 razy. I oba pożary zostały stłumione w zarodku. Raz zapaliły się opary benzyny podczas spawania blach w wózku widłowym i posypaniu tego tym co było pod ręką (trocinami i fajne bum było :) ) i drugi raz gasiłem pożar (czarny gęsty dym) spowodowany przez złomiarzy wypalających miedź z kabli na terenie trawiastym i też ugasiła bez problemu. Ale na ten drugi wypadek zabraliśmy ze sobą 4 gaśnice 6kg, bo nikt nie wiedział dokładnie co się pali.
To nie do końca tak. Oczywiście lepiej jak liczba przed literą B jest większa, ale nie ma co tego traktować dosłownie. Przecież w samochodach jeśli już się coś pali, to najczęściej instalacje, plastiki i ew. odrobina paliwa pod maską, a nie bak o zawartości X litrów paliwa. Aczkolwiek też jestem zdania, że gaśnica 1kg (a te zazwyczaj mają skuteczność na poziomie 20B) jest stanowczo za mała. Dla porównania gaśnice proszkowe 2kg mają już ok 90B i czas działania 15 sekund, a nie 6 sekund jak 1kg (które de facto działają połowę tego czasu).
Więcej o skuteczności gaśniczej: http://www.ogniochron.eu/71-warto-wiedziec
Wydaje mi się, że większą skuteczność można osiągnąć jedną 2kg gaśnicą niż dwoma 1kg (tak można by też wnioskować z wyżej opisanych liczb - 90B do 20B). Przy jednej większej odpada też dwukrotne marnowanie środka na uruchomienie gaśnicy i dojście do źródła ognia (na filmach z Białego Krzyża widać o co chodzi).
        • Zwycięzca
