Problem z zegarami, dodatkową skalą, wskazówką i manetką wycieraczek i kontrolką migacza prawego
Napisałem ten temat bo nie mogę znaleźć prostej jednoznacznej odpowiedzi
Otóż, od paru dni zniknęła mi w liczniku (jego nr7700/839/644) kontrolka prawego kierunku (żarówka sprawna, masy przy lampach tylnych przeczyszczone i dokręcone), wskazówka od temperatury wody przy zapłonie powinna wskazywać poziom oleju (z tego co się dowiedziałem), lecz tylko drgnie i koniec tak jakby coś ja zablokowało i skala dodatkowa się nie wyświetla lub mignie na chwilkę. Podświetlenie obrotomierza działa częściowo (od około 3000obr do końca).
Druga sprawa to manetka wycieraczek(mam obie wycieraczki przód i tył), wysiadły mi w niej czasówki(na przód), nie reagują wcale, reszta działa ok.
Jeżeli są już odpowiedzi na moje problemy to proszę o linki i administrację o usunięcie tematu jeśli są już odpowiedzi na forum .
Z góry dziękuje za wszelkie wskazówki i ewentualne linki
Możliwe, że masz problem z obiema tymi rzeczami, ponieważ powyższe nie ma nic wspólnego z zegarami. Możliwe, że po prostu trzeba przeczyścić wtyczki od manetek.
Sprawdź wtyczki na liczniku i manetkach. Jak nic nie pomoże, zostaje demontaż BSI.
Manetki są rozbieralne. Da się je również złożyć z powrotem :l:
Do wyciągnięcia ich nie trzeba zdejmować kierownicy. Przydatny przy tym jest zwykły (długi lepszy) śrubokręt TORX, bodajże T20, ale pewny nie jestem (taki, jak od osłony kierownicy).
a co z tymi wskazówkami bo ta od temp jest blokowana jak się pojawia druga skala, a ta od paliwa leży na słupku (po ruszaniu pływakiem unosi się więc przewody sprawne) ale dlaczego nie pokazuje poziomu paliwa ?
Może trzeba wyczyścić potencjometr na pompie paliwa...
Co do reszty Twoich pytań, to najpierw ogarnij te wtyczki. Możliwe, że znaczna część problemów zniknie.
wczoraj miałem zdjęta obudowę kierownicy i białą wtyczkę(od góry) od manetki miałem wypiętą kilka razy wpiąłem i wypiąłem ją pod spodem znalazłem dwa piny nie podłączone (i brak do nich przewodów)i małą wtyczkę (biała dwu-pinowa)tez parę razy wpiąłem i wypiąłem i nic to nie dało czasówki nadal milczą(reszta działa).
Spróbuje rozebrać całą manetkę i ją przeczyścić od środka.
Co do zegarów to ich na razie nie ruszałem dziś(tylko wczoraj miałem wyjęte by sprawdzić lampkę kierunku czy sprawna i jest ok a kontrolka nie mruga)
Postaram się i do nich zajrzeć przeczyścić styki.
Mam jeszcze jeden objaw związany z moim drugim tematem (radia) http://megane.com.pl/topic/36468-radio-jvc-kd-s7r-nie-czyta-plyt/ tam jest opisany jakby ktoś mógł zerknąć i napisać jak i co mam zrobić choć jakieś wskazówki dać
Dodano: 16 lut 2012 - 21:47
niestety nie wyrobiłem się dziś z tym powodem tego stał się uwalony krtokowiec ale mam nadzieję ze jutro coś ogarnę
Dodano: 17 lut 2012 - 17:25
Dobrałem się dziś do zegarów
Okazało się ze 4 żarówki są przepalone i jak ruszam kablami we tyczkach szarej i przezroczystej to kontrolki i podświetlenie miga(taśma drukowana zegarów jest ok).
Po doginałem piny we wtyczkach, nic to nie dało :l: . Jutro wstawię nowe żarówki to zobaczymy co działa a co nie.
Teraz po przekręceniu na gałce od świateł na pozycyjne wyświetlacz zegarka gaśnie a podświetla się włącznik awaryjnych (światło w schowku działa lecz podświetlenie pokręteł nie). Po przekręceniu kluczyka na pozycję 1 uruchamia się pompa w baku i reszta elektroniki (tak jakbym chciał odpalić auto), między pozycją stacyjki 1 i 2 wszytko gaśnie i na pozycji 2 znowu się wszystko uruchamia i mogę odpalić auto(czy to wina stacyjki czy zwarcie w UCH lub gdzieś na przewodach). Skala dodatkowa się pojawia ale wskazówka nadal się blokuje.
Jak można poprawić te piny na tych zgięciach (we wtyczkach)?
Już nie wiem co mam z\robić żeby to działało ;) proszę o jakieś sugestie porady
Edytowane przez pasek
A co jeśli jest uszkodzony, czy wystarczy go zamienić czy będzie trzeba kupić komplet (z UCH,komputerem, stacyjką i odbiornikiem IR)?
Czy ciężko rozebrać UCH?
Czego w nim szukać? Śniedzi, przerw? jak sprawdzić przekaźniki (jeśli jakieś odpowiadają za zegary lub stacyjkę)
Czy taką lutownicą coś się da zrobić w UCH
Dodano: 17 lut 2012 - 19:24
czy jak wypnę UCH to będę musiał na nowo kodować wtrysk i centralny??
Jak już się dobierzesz do UCH (wyjmiesz z auta), rozbierz do poziomu płytki drukowanej (scalaki, kondensatory, itp.) i przeczyść całą płytkę acetonem (ja pożyczam od swojej kobiety zmywacz do paznokci). Pomocna przy tym jest stara szczoteczka do zębów. Delikatnie na mokro (od acetonu, nie wody) czyścisz wszystkie części na płytce. Jak nie pomoże, niestety czeka Cię wymiana UCH. Wiąże się to również z wymianą kluczyka (jego elektroniki). Lutownicą niewiele tam zdziałasz. Potrzebował byś lutownicy precyzyjnej lub Hot-Air-a. Taką lutownicą jak na obrazku, jedynie dasz radę wylutować przekaźniki, ale raczej to nie one są przyczyną Twoich problemów.
Przy tej operacji, układ może zgubić kod z kluczyka. Ale wystarczy go później zsynchronizować.
Dzięki jutro muszę to zrobić bo już mnie cholera bierze :/
A czy jeśli jednak będzie trzeba zmienić UCH to muszę kupić komplet ze sterownikiem silnika ? Patrzyłem na alle ale same UCh są bez elektroniki kluczyka :l:
Możesz, ale nie musisz. Nowy UCH automatycznie przyuczy sterownik silnika.
Komplet tych 2 rzeczy, jest jak biały kruk. Dostępne są komplety, czyli UCH, kluczyk, stacyjka, itd.
no właśnie :/ ehh :/
Dodano: 17 lut 2012 - 21:07
a co jeśli znajdę o tych samych nr skrzynkę wtedy też muszę kodować czy wystarczy podpiąć i będzie działać ?
ta ma chyba te same nr co moja http://allegro.pl/renault-megane-skrzynka-bezpiecznikow-7703297183g-i2097680917.html
tylko cena :l:
