Instalacja LPG, wskaźnik paliwa
Woytus
Nie wiem co się stało ,ale ostatnio zauważyłem że wskaźnik paliwa zaczął się zachowywać normalnie. Co to znaczy??
Nie montując cały czas Emulatora z braku czasu zauważyłem, że wskaźnik poziomu paliwa już nie ubywa. Znaczy ubywa jak mam zatankowany do pełna to po około półtora miesiąca znikła mi jedna kreska, czyli w normie. Zawsze jadąc w dłuższą trasę np. około 300 km gubiłem jedną, dwie lub trzy kreski a potem po kolejnych odpaleniach poziom kresek wracał to normy teraz poziom paliwa pozostaje tam gdzie był przed trasą. Dzieje mi się tak już od około miesiąca. Nie wiem co jest przyczyną, jedyne co podejrzewam to że w ASO mi coś przestawili, bo wspomniałem jak byłem na przeglądzie wakacyjnym że mam PLG…, ale nie jestem pewien co jest przyczyną, bo jeszcze nie miałem okazji się zapytać w ASO elektryka czy coś mi przestawił.
Spotkał się ktoś z takimi czarami??
miałem coś innego,ale też mi wariowało,ale w megance z 97 roku.. po prostu dostań się do pompy paliwa i do pływaka,tam powinnien być.. u mnie było tak,że plastiki,które miały trzymać pływaczek,to jeden z nich obłamał się,nie wiem z jakiego powodu i w inny sposób go usztywniłem na jednym z mocowań i od roku mam spokój :notacrook: jeśli u Ciebie teraz jest ok,to może nie do końca się dobrze pływak trzyma w zbiorniku..
  • 3 miesiące temu...
Witam, dorzucę swoje trzy grosze. Mianowicie mam scenica II phI , instalację Stag 300, ARC01, wtryski Hana. Zostałem poinstruowany o tym że poziom paliwa może spadać podczas jazdy, ale i powinien spowrotem wzrosnąć jak auto zostanie zgaszone i ponownie odpalone. A u mnie dupa, nie działa. Jeżdziłem tak przez tydz, paliwo spadło do 1/3 baku aż wpadłm na cudowny pomysł, oszukam komputer. Mianowicie na postoju, na zgaszonym silniku, otworzyłem klapkę od wlewu paliwa, paclem wcisnołem blaszkę zabezpieczającą wlew paliwa i zadziałało. Wskażnik spowrotem pokazał prawie pełny poziom paliwa.
