Kodowanie wtryskiwaczy
Witam. Mam pytanie, czy po wymianie wtryskiwaczy, trzeba je koniecznie zakodować? Słyszałem już wiele opinii na temat kodowania wtryskiwaczy do 1,9 dci. Jedni mówią, że kodujemy, drudzy mówią, że nie trzeba. Może ktoś już przerabiał temat.
Mówię oczywiście o wtryskiwaczach do modelu 1,9 dci 120 kM. Numery : 8200100272 0445110 110B.
Pozdrawiam.
Gdyby to były te same wtryski ale tylko po regeneracji to nie musiałbyś ich kodować lecz kalibracja i tak by się przydała.
Jeśli masz wszystkie nowe to musisz je wprowadzić do komputera czyli zakodować/zaprogramować bo inaczej mogą wystąpić problemy z odpaleniem czy obrotami.
Wtryskiwaczy nie musisz programować tylko w przypadku kiedy są one otwierane podciśnieniowi przez pompe wtryskową czyli silniki typu 1.9D, Td, DTi, TDDi.
Dzięki. O taką odpowiedź mi chodziło, czyli krótko zwięźle i na temat.
Pozdrawiam.
A tak z ciekawości spytam, jeśli zakoduję już nowe wtryskiwacze i po czasie będę chciał wymienić stary silnik, (sam słupek) a wszystkie inne części zostawię. I jak rozumiem ECU będzie pamiętał nowo zakodowane wtryski, to czy po wymianie powinienem je jeszcze raz adoptować, (skalibrować) z nowym silnikiem, czy jest to już zbędne? Chodzi tylko o zmianę samego słupka silnika, bez osprzętu.
Sorki może trochę zagmatwałem.
Edytowane przez hymmen
Dzięki, już wiem wszystko. Pozdrawiam.
A czy ktoś z forumowiczów wymieniał samodzielnie końcówkę, (rozpylacz) wtryskiwacza 1,9 dci?
I czy wogóle istnieje taka możliwość? Bo właśnie u mnie zachodzi właśnie taka potrzeba wymiany końcówki i nie wiem czy mogę to zrobić samemu, czy wysłać do warsztatu regenerującego, ale to dużo większy koszt.
  • 3 lata później...
nr cylindrow liczy się w tych silnikach od strony koła zamachowego? czy rozrządu?
Tak jak w każdej innej renówce, cylindry liczy się od strony koła zamachowego.
DAREN tak na przyszłość forum to nie komunikator gg, ani sms. Więc należ pisać pełnymi zdaniami.
