Przestawiony Rozrzad w tarkcie wymiany paska
Witam - jestem w posiadaniu Renault Scenic 2000r silnik 1,6 16V. W momencie wymiany paska rozrzadu za glupoty zapomnialem zablokowac wal korbowy po odkreceniu sruby od kola pasowego nastawilem gorne kola okrecajac je 1,5 do 2 razy z paskem ( jak wiecie dolne kolo jest bez klina tak tez wal zostal w miejscu. Pytanie jest czy posiadajac wszytkie blokady moge podejsc do ustawienia rozrzadu i w takim razie prosilbym o kilka wskazowek. Drugie pytanie czy w takim momencie moglem uszkodzic zawory, choc nie czulem wielkiego oporu przy nastawie gornych kol ?
Pozdrawiam wszytkich
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki i 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia
P_r_z_e_m_o
Jeżeli wał był w położeniu, że żaden tłok nie był GZP to nic się nie stało. Teraz musisz ustawić wał w położeniu do ustawiania rozrządu. Na wale masz wycięcie na klin. Powinno być pionowo w górze. Możesz próbować delikatnie obracać wałem do tego położenia. Musisz to robić tak by żaden tłok nie spotkał się z zaworem. Gdy poczujesz opór to lekko obróć wałkiem rozrządu ssącym lub wydechowym. By było lżej obracać wałem wykręć świece. Przed osiągnięciem przez wał właściwego położenia wkręć w blok blokadę a nastepnie lekko dociśnij wykorbienie do blokady. Ustaw koła rozrządu i powinno być ok.
Pamiętaj o odłuszczeniu powierzchni czołowych na wale, kołach i podkładce śruby.
Wielkie dzieki. Rozumiem ze najlepiej odkrecic swiece i sprawdzic przy pomocy jakiegos drutu czy nie ma znacznej roznicy pomiedzy tlokami ?
Jeszcze jedno - jak najlepiej obrocic ten wal, czy mam wkrecic srube i prz jej pomocy to zrobic czy moze masz lepszy sposob ?
Dodano: 03 mar 2012 - 15:36
Zmierzylem roznice pomiedzy tlokami, to jest 80mm lub troche mniej - 1 i 4 jest najnizej. Czy wiesz jaka wysokosc to ta gorna, czyli roznica pomiedzy Gornym a Dolnym polozeniem ?lapka2.gif
P_r_z_e_m_o
Wałem najłatwiej obracać kręcąc kołem. Wrzucony 5 bieg. Jednak lepsze wyczucie będziesz miał gdy wkręcisz z powrotem tę śrubę i użyjesz klucza. Różnica między górnym i dolnym położeniem jest taka jak skok tłoka ale to do niczego nie jest potrzebne. Ważne by wycięcie na klin było w górnym położeniu. Kręć delikatnie, z wyczuciem by nie spowodować za dużej kolizji z tłokiem.
Nie chce kombinowac, komplet blokad bede mial w srode. Srawdzilem odlegosc pomiedzy koncowka swiecy a tlokiem i wynosi okolo 25-30mm - czy to wystarczy aby byc pewnym ze przy poruszeniu kolami od zaworow 2 obroty jak juz wczesciej pisalem nie uszkodzilo samych zaworow ??
Idac wasza wskazowka ustawic zawory w lini poziomej tak by wyciecia na obu byly ponizej i nastepnie zalozyc blokade po czym lekko obracac wal korbowy a przed dotarciem rowka do gornego punktu wkrecic w blok kolejna blokade. Pisalej o oporze ktory moze nastapic w trakcie obracania walu korbowego kiedy jeden z tlokow bedzie na styk z zaworami, czy wtedy zdjac blokade zaworow i leko je ruszyc w lewo w prawo by je domknac czy to ssacy czy wydechowy ??
I ostanie czy ta blokada w bloku - kiedy bede wiedzial ze jest w odpowiednim miejscu ?
Dzieki wam za informacje.
:mrgreen:
P_r_z_e_m_o
Dziwne, że brałeś się za wymianę rozrządu bez blokad :mrgreen: Zrób tak jak piszesz. Jeżeli masz blokadę do tego silnika, to po jej wkręceniu wykorbienie wału oprze się o koniec trzpienia i wał znajdzie się w odpowiednim połozeniu. Dalej wałem nie obrócisz. Wałki ustaw tak jak piszasz i załóż na nie blokadę. Załóż pasek i powinno bYć dobrze. Po założeniu paska zrób ze dwa obroty wałem (po wyjęciu blokad i dokręceniu odpowiednim momentem śruby na wale korbowym)i sprawdź ustrawienie rozrządu.
Z Twoich wypowiedzi wnioskuję, że nie bardzo wiesz jak robi się rozrząd w silnikach renault. Na forum są instrukcje. Jutro niedziela, poszperaj i wszystko znajdziesz.
Wielkie dzieki.
@#$%<_<&*!
Mam wszytkie materialy i masz racje ze zabralem sie do tego bez przygotowania ale coz robote nalezy dokonczyc.
@#$%<_<&*!
Pytalem rowniez czy jak tloki pozostaly w takim polozeniu ze 25 d 30 mm to przerwa pomiedzy koncowka swiecy a tlokiem i zakrecilem kolami od zaworow to moge byc o nie spokojny ?
Co pierwsze ustawic wal czy zawory w takiej sytuacji ?
@#$%:mrgreen:&*!
Sorka ze tyle pytan ale nie chce juz zrobic wiecej bledow.
@#$%<_<&*!
Jezeli chodzi o dokladna instrukcje to sa tylko jak wymienic pasek i napinacz ale nie kiedy rozrzad jest przestawiony i nie dlatego ze pasek pekl podczas pracy.
@#$%:P&*!
Zrobilem blad ze poluzowalem srube kola pasowego a potem ustawilem krecac kolami od zaworow (z paskiem na kolach) 2 razy by zlapac wspolny punkt.
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki i 5.9 - Enter
:mrgreen: Ostatnie ostrzeżenie, jeżeli się nie poprawisz zacznę przydzielać punkty.
P_r_z_e_m_o
Przepraszam najmocniej , że odgrzewam temat ale chciałbym sprecyzować pewną sprawę przy ustawianiu wału ( też przez własną głupotę przestawiłem cały rozrząd) . Przyjmuję ,że rowek powinien patrzeć pionowo do góry ( nazwijmy go godz 12 ) . Środek/pion przyjmuję , że jest to środek pomiędzy dwoma wałkami rozrządu.I tu mam problem wkładając blokadę wału , wał blokuje/opiera się przed pionem powiedzmy godz. 11 obracając wałem wałem w prawo( jak zaleca instrukcja ) . Wyjmując blokade, mijając ten punk powiedzmy do godz 3 , wkładając blokadę i obracając w lewo wał się opiera i rowek jest na godz 12. Mam pytanie czy to ma jakieś znaczenie czy po prostu rowek ma być pionowo do góry . Z góry dziekuje za wyjaśnienia .
Edytowane przez gniotek750
Dzieki za podpowiedz rowek na wale powinien " patrzeć" po srodku moniędzy dwoma wałkami rozrządu.
I mam kolejne pytanie. Wszystko pozakładałem , silnik pracuje prawidłowo natomiast zauważyłem , że ruchomy znak na napinaczu w czasie pracy silnika rusza się 2 do 3 mmm - ruch na prawo i powrót do własciwego położenia. Czy to jest normale ?? Nie zauażyłem żeby było coś jajowatego , a przesuwanie wskaźnika nastepuje w momencie nacisku kolejnych krzywek na zawory A może z czasem się to wszystko unormuje ? Poprostu boję się aby czasem pasek nie przeskoczył i nie narobił rabanu w silniku :)
