też szukam scenica, pomożecie blondynce?
mua_
Witam wszystkich. Piszę tu pierwszy raz i mam nadzieję że nie zostanę na dzień dobry wyrzucona przez Administratora :mrgreen: Ponieważ mój ulubiony scenic poszedł w drzazgi, już od 8 miesięcy usiłuję znaleźć jego następcę. Mam prośbę żebyście rzucili fachowym okiem na parę ogłoszeń. Te w pierwszej kolejności będą do oglądania „na żywo”:
1) http://otomoto.pl/renault-scenic-1-6-benz-klima-serwis-ladna-C22859058.html nie ukrywam że kolor ma znaczenie, został mi trochę zdemolowany komplet „części zamiennych”, a poza tym dzieci go lubiły :mrgreen: No i marzy mi się podgrzewana przednia szyba…
2) http://otomoto.pl/renault-scenic-lift-1-6-16v-benzyna-klima-el-C23084122.html pokazywany tu kilka dni temu, ale opinii na jego temat nie było
3) http://otomoto.pl/renault-scenic-140km-alu-klimatronik-2-0-benz-C22906095.html i pytanie pewnie głupie: czy da się wydłubać oryginalne radio i zastąpić innym? Zostało mi bardzo przyzwoite a tu kaseciak
4) http://otomoto.pl/renault-scenic-2-0i-16v-zadbany-z-niemiec-C22599941.html znowu grzana szyba, chociaż wolałabym sterowanie z przodu tylnymi szybami niż podgrzewane fotele
5) http://allegro.pl/rx4-4x4-max-doinwestowany-zamiana-scenic-i2180687313.html ten podoba mi się najbardziej, ale musi z nim być coś przeraźliwie nie tak, przeczytałam na forum chyba wszystko o rx4 i trochę nawet zrozumiałam
Dużo tego wyszło… Będę bardzo wdzięczna za każdy pomysł na co zwrócić uwagę, co prawda ja patrzę bardziej pod kątem wyposażenia, ale oglądać będę na szczęście z facetem który odróżnia silnik od tłumika <_<
Dobrze, że ten facet nie zabiera się za naprawę silnika przez tłumik.... tak jak nowo przyjęty do warsztatu samochodowego, a wyrzucony z pracy ginekolog. :mrgreen: <_<
A teraz do szczegółów.
Nr5 to musisz poczekać na ekspercką ocenę kol. ZygmuntMałek ja podpowiem tylko tyle że RX to całkiem inny scenic jak poprzednie i mało co się przyda z Twoich zapasów części zamiennych. No i z zakupem tego egzemplarza w Urzędzie skarbowym można wtopić, jest sprzedawane przed upływem 6 miesięcy. Należy na umowę zwrócić szczególną uwagę, czy nie jest proponowany zakup od poprzedniego właściciela. Trochę mnie też dziwi suma poniesionych kosztów na wymiany, a teraz sprzedaż. Coś tu śmierdzi.
Nr1 Za nim przemawia ESP, jeśli jest, bo w miejscu przycisku ESP widzę zaślepkę na panelu. Niezły stan na fotkach i przede wszystkim NA MIEJSCU, a to duży plus.
Nr2 Rok starszy, mniejszy przebieg, niższa cena, panel przycisków identyczny jak wyżej. Do Brzegu też niedaleko. Haczyk z tyłu, nie wiadomo czy często wykorzystywany. Trzeba jednak przypuszczać, że mógł robić za ciągnik.
Nr3 Do poprawek, odrapany zderzak prawy przód, oraz osłona lewego lusterka do załatwienia.
Radio faktycznie do wymiany jeśli ma być CD. Radio można wydłubać ale to jeszcze zależy co tam ma być wstawione, nie wszystkie bezproblemowo komunikują się z wyświetlaczem. No i to 2 litrówa, warto pomyśleć czy w dzisiejszych czasach i cenach paliwa taki jest potrzebny. Tu plusem jest climatronic a w nim przycisk "dobra widoczność" więc elektrycznie podgrzewana przednia szyba niepotrzebna. W nowszych sceniolach działa rewelacyjnie.
Nr4 Z zewnątrz zdecydowanie najładniejszy jeśli 2.0, kierownica sfatygowana klima manual ale przycisk ogrzewanej szyby przedniej jest widoczny. Nie są za to dobrze widoczne przyciski na panelu z lewej strony kierownicy, a w opisie jest że ma 4 elektryczne szyby. Tu potrzebna dokładniejsza fota tego elementu.
Generalnie wszędzie kaseciaki czyli ten sam problem Audio. Może emulator zmieniarki da się podłączyć???
Bardziej to praktyczne jak CD.
Budy te same, szyby w klapie otwierane, jedne na alusach inne z kołpakami.
Jeden z klimatronikiem, reszta manual.
Jeden do doinwestowania trzy raczej tego na już nie wymagają.
No i w 1 jeszcze jest podłokietnik, czasami się przydaje.
Zestawienie ciekawe, faktycznie trudno się zdecydować, jednakże ja bym wybierał pomiędzy 1 i 4.
A najlepiej z tych czterech jeden zrobić przekładając co najlepsze <_<
Reszty dowiesz się na przeglądzie przedzakupowym w ASO, do którego zachęcam.
No i oczywiście zapewne jeszcze jakieś inne wypowiedzi się tu pojawią, oceniające szerokość szczelin pomiędzy elementami i różnice w odcieniu lakieru .
Moja to tylko taka pobieżna, bez wchodzenia w detale, bo to i tak tylko fotki. Zobaczyć trzeba face to face i ewentualnie pomacać tu i tam.
A zresztą, czy ja się znam na renówkach??? :mrgreen: <_<
Witam.
1/ Niech Twój znajomy zerknie wyraźniej i dokładnie na przód, ze zdjęć wydaje się, że szpary maski pomiędzy błotnikami są różnej szerokości, możliwe że coś było grzebane (możliwe także, że to zwykłe oszustwo aparatu foto). Widać również, że klapka paliwa jest niedopasowana i inny odcień poduszki kierowcy. ESP nie ma jak zauważył gojgien, no i wątpię w czujnik deszczu. Szkoda, że sprzedający nie zrobił zdjęć komory silnika, bagażnika, centralnie zdjęć przodu i tyłu, tylko tak profilem, ewentualnie wie co robił. Tu zwracam uwagę (na końcu ogłoszenia), że cena plus opłaty.
2/ Tylny zderzak po prawej pod zygą podrapany (mały pryszcz z tym da się jeździć). Przy głębszej analizie zdjęć wydaje mi się, że obudowa kierownicy nie jest złożona jak należy (po prawej stronie nad stacyjką górna odstaje) co mogłoby świadczyć że było rozbierane, ten także cena + opłaty. Ten także nie pokazał dobrych zdjęć (nie chodzi o jakość tylko ujęć).
3/ Nawet nie napisał ile ma na liczniku, choć przy dzisiejszych kombinacjach wyłoży Ci tyle ile będziesz chciała, nawet same 0000 i dlatego może rozrząd jest nowy. Widać wyraźnie, że szpara maska a prawy reflektor jest większa niż z lewej, pewnie ma to związek ze zderzakiem co opisał poprzednik, może nic wielkiego się nie stało. Zwróćcie dobrze na to uwagę, bo teraz modne jest kupić rozbitka, poskładać pomalować i specjalnie lekko gdzie zarysowanie lakieru, a nawet lekkie wgniecenie karoserii, że niby nie bity. Niech Twój znajomy dobrze obejrzy reflektory, czy nie mają poklejonych mocowań, tak abyście tylko wyjechali za bramę. Auto sprzedaje się już długo, zanikło tylko i jest wprowadzone od nowa, chyba nie było nabywców, albo coś z nim nie wporzo.
4/ gojgien już wszystko chyba napisał.
5/ RX4, już opisywałem go dwóm innym kolegom, jeden z nich był nawet na miejscu bo był ciekaw tego cuda. Ty już nie jedź, kolega nawet odpisał, że to wrak.
Co do radia, piszą w powyższych ogłoszeniach, że są zamontowane CD, a ja CD znalazłem tylko w RX4, pozostałe mają kaseciaki, ale bardzo możliwe, że pod fotelem pasażera mają dodatkowe fabryczne urządzenie - zmieniarkę CD, trzeba tylko ustalić czy jest. Osobiście uważam, że znając naszych rodzimych handlarzy zostały zdemontowane aby sprzedać z zyskiem.
Na koniec, to są opinie moich spostrzeżeń, mogę się mylić, bo jestem upierdliwcem, jestem chory zawodowo i nie wierzę we wszystko co mi mówią lub piszą. Jestem jak chłop na roli, nie ugryzie - nie uwierzy.
Bardzo dziękuję za cenne uwagi, prawdę mówiąc liczyłam na Waszą upierdliwość jeśli chodzi o szczegóły (to miał być komplement :mrgreen:). Nie wyraziłam się precyzyjnie w kwestii faceta – to będzie mój osobisty mąż :mrgreen:, który w „maluchu” potrafił zrobić wszystko, ale ręce nam opadają kiedy słyszymy o sztuczkach handlarzy, więc Wasza dociekliwość naprawdę się przyda. Na to co piszą o wyposażeniu prawdę mówiąc niespecjalnie zwracałam uwagę, wiem co chciałabym mieć i w którym miejscu tego szukać na zdjęciach. Jak się uda to jutro obejrzy się w naturze. W to co na licznikach też w zasadzie nie wierzę…
A tu jeszcze mój ulubiony, który niestety po opłatach przekroczy budżet, a pewnie okazałoby się że trzeba potem sporo dołożyć:
http://otomoto.pl/renault-scenic-rx4-4x4-2-0i-gaz-sekwencja-2003r-C21871198.html
Wróżenie ze zdjęć pozwala tylko na wstępną diagnozę ale... .
Pierwszy Scenic jest najlepiej przygotowany do sprzedaży. Czysty, zadbany, z dobrym wyposażeniem. Brak sterowania tylnymi szybami na panelu przy kierownicy, zamiast tego przyciski podgrzewania siedzeń. Dla mnie osobiście jest to lepsza opcja, gdyż u siebie przycisków sterowania tylnymi szybami używam raz w roku, żeby przyciski się nie zastały a w pupę zimą zimno. Jeżeli chodzi o zmianę radia z kasetowego na CD to nie ma problemu plug&play. Z tego co widzę w ogłoszeniu ma mieć ESP, ale nie widzę przycisku od ESP.
Reszta ogłoszeń jak dla mnie jest mało interesująca. Pierwszy RX4 niby doinwestowany, ale sprzedawca nawet nie umył go do zdjęć :mrgreen: pewnie nic mu nie zostało w kieszeni jak już tyle włożył :mrgreen:. Łączna suma to 6170,- za same części przy wartości auta 13500,-?.
Silnik 2.0 w Scenicu wymaga dużych nakładów na paliwo, ale jak kogoś stać to czemu nie... .
RX4 z ostatniego linka 2.0 z LPG, zwróć uwagę jak wygląda podłoga w tym aucie. Może jest to kwestia wyczyszczenia, ale sprawdził bym to.
To tyle, oglądaj, pytaj, powodzenia.
Lionel2000
Kochana mua_, zapodałaś znowu ogłoszenie o Scenic RX4, a to jest potężna różnica pomiędzy Scenic cywilnym (przepraszam że nazwę tak zwykłego Scenic) a Scenic RX4. Trochę niżej zarzucę Ci zdjęcia dla porównania wyglądu zewnętrznego, pierwsze co się rzuca, to duże plastikowe pasy na drzwiach i koło zapasowe na klapie bagażnika (zapraszam do mojego Off=Topika którego link jest w moim podpisie/stopce. Następna główna różnica, Scenic RX4 ma napęd na 4 koła, jest cięższy, o ile się nie mylę o ok 400kg, wyższy o około 14 cm (podniesiono zawieszenie o 11cm, doszły duże koła 16 cali), występowały tylko z dwoma silnikami (diesla 1,9 i benzyna 2,0 litra). Pozostałość, czyli wnętrze, wyposażenie i silnik, wszystkie szyby oprócz tylnej na klapie, to jest kropka w kropkę ze Scenic cywilnym. Osobiście powiem, że moja żona na jeździe próbnej u znajomych nie chciała z niego wysiąść i padła decyzja że RX4, a nie jakaś RAV4 czy Frontiera lub Zafira. NA RX4 trzeba się zdecydować, bo w sumie nie ma różnic cenowych na części od cywilnego Scenic, ale dochodzi problem z wałem a przy dieslach dodatkowo problem ze skrzynią, gdyż RX4 był autem (nazwijmy go eksperymentalnym) i dopiero współpraca z firmą Steyer-PUCH dała jakąś tam skrzynię wytrzymałą do momentu obrotowego silnika diesla Renault. Tak więc jeszcze raz chciałem Ci zwrócić uwagę, że nie jest to zwykły Scenic, na RX4 my decydowaliśmy się z pełną świadomością jego wad i zalet, były opinie znajomych za ale i przeciw, ba były nawet opinie przeciw Renault.
A jeśli chodzi o ogłoszenie które zarzuciłaś, ogłoszenie tego RX4 jest w nowej szacie, ale widziałem go już kiedy ja poszukiwałem, czyli grudzień 2010 roku, dobrze czytasz, roku dwa tysiące dziesiątego.
Panowie już w zasadzie powiedzieli wszystko. Tak na szybko to nie podoba mi się ton wypowiedzi sprzedawców tego srebrngo RX4
"DOWOZ AUTA, WIZYTY W SERWISIE LUB INNE POMYSLY TYLKO PO WPLACIE ZALICZKI NA KONTO POTWIERDZAJACEJ ZE JESTES POWAZNYM KLIENTEM!!!!"
Rozumiem, że zaliczka i dopiero można coś oglądać na serio? :mrgreen:
Edytowane przez fredi
Też rok temu szukałem scenica, żonie się bardzo podobał. A wiadomo skąd on jest sprowadzony? Nie ma tablic (z niektórych krajów można sprawdzić historię na necie bo mają rejestry on line) ani VIN-u. No a jak facet pisze w ten sposób to daruj go sobie. Co do przebiegu auta z zachodu z gazem i niby 120 tys, to dopiero podejrzane.
Jeszcze raz dziękuję za odzew i cierpliwość do blondynki :mrgreen:. Wiem czym różni się Rx4 od "zwykłego" scenica, i naprawdę przeczytałam na jego temat wszystko co jest dostępne na forum i nawet trochę więcej :mrgreen:. Udało mi się też obejrzeć w naturze chyba jedyny dostępny we Wrocławiu egzemplarz:
http://otomoto.pl/renault-scenic-rx4-rx4-1-9-dci-klimatronik-C20480996.html. Nie polecam gdyby kogoś zainteresował. Zresztą oglądałam go w lecie i dzisiaj rano jeszcze był <_<
Nie wiem co prawda jak wygląda wał, ale mam już w okolicy warsztat który by się nim zajął. Upieram się przy tym modelu ze względu na jego wysokość, bo potrzebuję czegoś co poradzi sobie z wysokimi krawężnikami i drobnymi zaspami, a równocześnie zapewni względny komfort pasażerom śpiącym z tyłu (odchylane oparcia foteli). W tej cenie nie udało mi się znaleźć nic innego (oprócz Chevroleta Rezzo, który jest jeszcze rzadszym zjawiskiem i nie ma 4x4). Jeżeli trafi się normalny scenic, którego nikt nie próbował obniżać, to też chętnie wezmę. Co do silnika dwulitrowego i jego spalania - wiem już jak to boli i następny bez względu na pojemność ma iść "do gazu".
Ogłoszenie z linka wygasło, jednak skoro nie polecasz to chyba nie warto reanimować :mrgreen:
Przepraszam, zawzięłam się bo jestem ciekawa czy znowu zniknie :mrgreen:
Codziennie rano koło niego przejeżdżam, dzisiaj jeszcze stał.
A nic nie piszą, że po dzwonie i wymianie poduszek w kierownicy i pasażera...
Nawet koloru nie dobrali partacze...
Ramiona kierownicy pozdzierane, a krawędzie poduchy nietknięte :mrgreen:
To co jest w miejscach niewidocznych skoro na wierzchu takie niedoróbki???
Edytowane przez gojgien
Witam.
Od razu ja czepiak dam swoją opinię - ten co zarzucasz to diesel. Jest ekonomiczniejszy na krótkich odcinkach niż benzynowy, ale nie dogrzeje silnika w zimę i w środku będziesz miała zimno, chyba że ma webasto, (brak w opisie auta ale zdarzał się fabryczny). W dieslach RX4 dochodzi dbanie o skrzynię, która nie wytrzymywała momentu obrotowego w zestawieniu z opornością na 4 koła.
Ten z obecnego ogłoszenia odpuść sobie, gdyż handlarz kłamie bezczelnie, miał kolizję, o czym świadczy wymieniona poducha, dalej nie chce mi się oglądać tego ogłoszenia.
Edytowane przez Zygmunt Małek
O rany... Pojedziecie ze mną do Niemiec? :mrgreen: Tego RX4 odpuściliśmy sobie od razu. Zresztą ma być benzyna+gaz. Jako ciekawostkę mogę podać, że jeden z handlarzy u których wczoraj byłam jeździ właśnie takim w dieslu, twierdzi że to genialny samochód i za nic nie chce go sprzedać :mrgreen:
A jeśli chodzi o pokazane w pierwszym poście auta - nr 1 wymyty, wyprany, pachnący, klapa z przodu w nieco innym kolorze, kilka jakby odprysków w różnych miejscach, nie działa otwieranie szyby w klapie bagażnika. Ogólnie dla blondynki śliczny. Silnik dość głośny. Nr 3 oprócz tego co widać na zdjęciach cały podrapany (podobno te z Francji tak mają?) z wgniecionym progiem, przebieg 215 tys. (może i prawdziwy?), w ogóle nie przygotowywany do sprzedaży, tu dla odmiany nie działa lewa szyba z tyłu. Przy włączonym silniku odczuwalne szarpanie.
Jeszcze jeden: http://otomoto.pl/renault-scenic-ks-serwisowa-C22599658.html Podobno prześlicznie umyty silnik ("Niemiec dbał"), mąż twierdzi że cały bok malowany, przednia szyba zdaje się 2006. Przyczepiłam się że tylne fotele nieprzesuwane więc pan powiedział że nie ma problemu, mogę mieć przesuwane, nawet z tą samą tapicerką, tyle tych renówek się wala po okolicy <_< A najfajniejsze były kontrolki, gasły jak należy: kontrolka poduszki, grzanych foteli i świec żarowych... Chodził najciszej, gdyby nie ćwierkanie pompy wspomagania (?).
Do etapu jazdy próbnej czy oglądania dokumentów nie doszliśmy. Czy jest tu ktoś kto sprowadza normalne samochody?
Poprawiłem wyświetlanie strony z linka. Na przyszłość, zadbaj by przed i za linkiem zawsze była spacja lub enter. Tu wstawiłaś kropkę i to ona blokowała poprawny adres.
Z tyłu brakuje śrub, w zderzaku i plastikach nad nim. Cała konsola wydaje się być demontowana również - szpary, dziury i nierówno poskładana. Silnik bardzo umiejętnie uchwycony :mrgreen: kto zamieszcza takie foty - ciekawe co tam do ukrycia ma. Klapa ma inny odcień. Co do malowanego boku - lewy. A drzwi kierowcy mają taką szparę że papierosa bym przez nie mógł palić :mrgreen: Nawet w ogłoszeniu nie jest zaznaczone że bezwypadkowy <_<
