Cofanie się płynu w przednim spryskiwaczu.
Witam i na wstępie ślę życzenia najlepsze (ot zaczęło się już chyba dawno wysyłanie?)
Dziś naprawiłem pompkę metodą zdejmowania zderzaka
a teraz to co wg mnie warto dodać
1. zdejmowanie zderzaka to bułka z masłem i rzeczywiście podchodząc do tego z drżącymi rękoma dzięki manualowi zdejmowania zderzaka sprawa była wręcz błyskawiczna
wskazówki wyciągając plastikowe kołki najpierw lekko śrubokrętem płaskim - u nie były takie zatyczki - lekko je odkręćmy .
potem wyciągnijmy podważając np tymże samym śrubokrętem środek i dopiero takie coś wyciągajmy
2. co do samej pompki
pompka jest w zbiorniku na uszczelce na wcisk zatem nic nie kręcimy tylko wyciągamy
przy zakładaniu dobrze jest najpierw uszczelkę zdjąć z pompki włożyć równo w zbiornik dopiero później wciskać naprawioną pompkę
- u mnie pompka warczała aż miło powodem był spory paproch - chyba jakieś sitko sobie założę na wlew płynu ;-)
rozbieranie pompki u mnie to najpierw oddzieliłem króćce od pompki (białe razem z czarnym) - jest to połączanie na wcisk trzeba dobrze ciągnąć
samo rozdzielenie króćca białego od czarnego to też trochę wysiłku - duży płaski śrubokręt i też połączenie na wcisk
gumkę obciąłem w miarę równo prawie do zera - inaczej krzywo mi szło. zauważyłem że i tak 'fruwająca' tulejka z gumką ma wiekszą średnicę a otwór w środku króćców ma nadlew więc gumka tak czy siak dochodzić będzie i uszczelniać
teraz rzeczywiście - drugie życie spryskiwacza i mimo że zaworków zwrotnych nie montowałem ( nie znalazłem na szybko w pobliskich sklepach) mam wrażenie że sprysk idzie wcześniej niż wycieraczki
czyli szyba nie będzie na pewno za długo na sucho wycierana - czytaj: żywotność wycieraczek
PS. cała operacja około 1,5h w jedną osobę
ps2. weźcie sobie jakiś słoik to odzyskacie płyn wyciągając pompkę - typowa bańka na płyny jest za duża jeśli nie będziecie odkręcać dolnych mocowań zderzaka
Edytowane przez mefikkk
świetna robota!
"bańkę" kładzie się dużą powierzchnią na ziemi/podłodze/dywanie/trawie/zoli etc. i odcina się górny duży bok. oczywiście zakrętka musi być zakręcona. w ten sposób można zebrać cały płyn :mrgreen:
Tyż prawda mocium Panie;-)
Następnym razem położę na kołdrę)
A na serio. Miałem jedyną bańkę. Nie chciałem więc jej ciąć.
Inny sposób to czysta fizyka.długa rurka aż na dno zbiornika, bańka na ziemi i zasysamy. Potem samo leci do bańki na dole.ja tak chciałem zrobić ale nie przewidziałem ze będę mieć za krótką rurke) potrzeba ze 2 metry)
Ot.tez metoda.tylko przy zasysaniu płyn kiepsko smakuje)
Oj nie bądź tego taki pewny....
Zbiornik nisko bańka tylko trochę niżej a przez wlew i pas przedni trzeba wysoko zaciągać i różnica wysokości pomiędzy końcem zasysającym a wypływowym jest za mała, by ta grawitacja zadziałała jak należy.
Słup płynu w części wylewowej musi być wyższy jak ten w zasysającej by dobrze zassało.
Osobiście sprawdzałem jak chciałem letni płyn odessać przed poprzednią zimą.
Owszem dłuższy wąż i bańka w kanale pod autem, to tak.
Dopiero zakup ręcznej gumowej pompki do wysysania wody z akwarium pozwolił płyn wypompować bez takich różnic wysokości.
heheh:) fakt leci szybciej przy większej różnicy poziomów:)
generalnie i tak trwało to wieki więc płyn zlałem do czystej miski wstawionej pod zbiornik płynu. po wyciągnięciu pompki wyleciało o wiele szybciej niż cyzelowanie się przez jakieś rurki. grunt, że dzięki naszemu forum naprawiłem pompkę i psika aż miło:)
Pozdrawiam serdecznie wszystkich
Dziś i mnie dopadł problem z niedziałającą pompką,więc przyszedł czas zamontować nową pompkę z zaworkami ,mimo mrozu na zewnątrz był łatwo i szybko . Postanowiłem ściągnąć zderzak,bo to prosta i łatwa robota .Jako,że trochę zdjęć zrobiłem to zebrałem informacje w całość .
1. ściągamy osłonę pasa przedniego,jak ktoś ja ma <piwko> -obracamy kołek ,który trochę się wykręci ,a potem podważamy i wyciągamy
thumb_hosting_zdjec_1389612632__dsc_1029.jpg thumb_hosting_zdjec_1389612743__dsc_1030.jpg
2.wykręcamy kilka śrubek torx i wyjmujemy kołki mocujące zderzak do pasa
3.po obu stronach nadkola kluczem 7mm wykręcamy po 2 wkręty
4.pod zderzakiem odkręcamy 3 śruby mocujące zderzak i osłonę silnika do podwozia
5.Po odkręceniu wszystkich śrubek i kołków pozostaje nam wypiąć zderzak z zatrzasków ,zaczynamy od boków,ciągniemy do siebie a następnie w kierunku przodu auta
Następnie od przodu auta ciągniemy zderzak do siebie :
thumb_hosting_zdjec_1389613089__dsc_1036.jpg thumb_hosting_zdjec_1389613118__dsc_1037.jpg
Jeśli ktoś chce zdjąć zderzak musi z prawej strony wypiąć jeszcze wtyczkę halogenów ,tu nie było takiej potrzeby
Teraz mamy świetny dostęp do pompki i możemy wylać płyn ze zbiorniczka :
odpinamy 2 pinową wtyczkę od pompki i wyjmujemy pompkę ,warto sobie podstawić naczynie na wyciekający płyn:
thumb_hosting_zdjec_1389613258__dsc_1041.jpg thumb_hosting_zdjec_1389613320__dsc_1043.jpg
Ze starej pompki zdejmujemy uszczelkę i wkładamy ją do zbiorniczka ,następnie na nową pompkę montujemy zaworki zwrotne i wkładamy króciec ssący pompki do zbiorniczka spryskiwaczy .
Prawe wyjście podaje płyn na przednią szybę-czarne ,lewe na tylną- białe jak na zdjęciu :
Następnie sprawdzamy działanie spryskiwaczy i montujemy zderzak .Czas operacji ok 20 minut .
Punkt 4 można pominąć by do pompki się dobrać.
Sam zderzak po odczepieniu zaczepów można opuścić, warto pamiętać by coś miękkiego podłożyć, by lakierowana część nie opierała się o beton.
W ten sposób przy składaniu unikniemy potrzeby ponownego pasowania, gdyż te 3 śrubki od dołu, nie wykręcane jak w 4 punkcie, trzymają poprzednie ustawienie.
Edytowane przez gojgien
andrzej27r: rozumiem, że Tobie pompka zdechła i nie było słychać silniczka? u mnie przycięte gumki załatwiły sprawę, no ale silniczek działał..
Ktoś pisał - że jak pompka pada całkowicie to ponoć pomka od Opla podpasowuje? Powiedz jaką pompkę zamontowałeś i jaki koszt? ja jak pytałem w ASO to się za głowę złapałem...
pompkę dostałem ,nie wiem ile kosztowała ,stara była od citroena bo takie logo jest na niej ,postaram się ją z reanimować jakby ta padła <piwko>
gojgien jakbym nie zdjął zderzaka kombinowałbym jak tu spuścić płyn ,a tak poszło szybko .Problemów ze spasowaniem nie było żadnych bo wszystko na swoje miejsca łatwo wchodzi .
Resztę płynu spuszczasz w ten sam sposób, tylko naczynie trzeba w opuszczonym zderzaku przytrzymać, bo jest nierówno. Tak to robiłem u siebie w sceniolu drugim jak gumki obcinałem.
