Rozwarstwoiny pasek wieloklinowy
kriss162
Witam koledzy. Jestem tu nowy i nie wiem gdzie mam kierować to pytanie. Od pewnego czasu rozwarstwia sie przy moim scenicu pasek wieloklinowy. Jaki moze byc tego powód?? Dodam ze caly rozrzad byl wymieniany z rolkami napinaczami itp.
Wymień pasek na nowy, powinieneś to zrobić przy wymianie rozrządu.
A rozwarstwia się bo jest zużyty. Proponuję to zrobić szybko bo jak pęknie mogą być poważne kłopoty.
No popatrz szklana kula się pomyliła :lol:
Niby skąd mam wiedzieć ze go wymieniłeś :o Napisałeś jedynie, że rozrząd zmieniłeś.
Wymień pasek akcesorii, na jakiś lepszy Gates, Dayco. Coś tam włożył :o
Mnie też czeka wymiana paska wielorowkowego. Nie widać rozwarstwień, ale zewnętrzna warstwa ma już drobne pęknięcia, od wewnętrznej strony wszystko wygląda dobrze.
Z tym, że mój przetrwał od nowości :lol:
Edytowane przez Krzychu
zostaje ci jeszcze ,napinacz,rolka i koło pasowe,radzę ci szybko to zrobić wiem coś o tym wiedza kosztowała mnie 2300pln.U mnie uszkodzona była rolka alternatora przez ktorą wytroczył się pasek osprzetu,wkręcił się w rozżąd rozrząd i......mam teraz super głowicę po regeneracji
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Koledzy wszytko bylo wymieniane napinacz,rolki prowadzące,kolo klimatyzacji,pompa wody,rolke na alternatorze ze sprzegielkiem. Wczoraj bylem u mechanika i juz sam nie wie co to za powod rolke na alternatorze ze sprzegielkiem nie zacina sie. P_r_z_e_m_o maielm pasek Contitech i teraz tez taki sam zalozylem. Zobaczymy czy teraz tez bedzie rwał pasek
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
Kolego. Kriss 162 w pierszej kolejności sprawdź położenie w pionie wszystkich kół,koło od pompy wspomagania ma na obrzeżu kołnierz tak jest u mnie, pasek podczas pracy wskakuje na ten kołnierzyk i zaczyna się rozwarstwiać.Miałem podobny problem w przeciągu 3 miesięcy wymieniłem 2 paski, ale trzeci już chodzi dobrze,podłożyłem pod koło pompy podkładki,żeby kółko odsadzić i to pomogło 3podkładki 2mm i wszystko .Życzę powodzenia i wytrwałości...
  • 5 miesięcy temu...
miałem podobnie, też mysalęłm, że któreś koło jest skrzywione lub coś podobnego, założony nowy pasek firmy tu uwaga BOSCH po niespełna 2 miesiacach był w stanie tragicznym, jakaś 1/4 jego szerokosci została rozwarstwiona...
że szykowałem się nad morze, i cchiałem mieć pewny pasek, wymieiliśmy go, ale na innej firmy, DAYCO, i jak powiedział kolega- mechanik o 3 mm niby dłuższy od tamtego
i co się okazało? - to był strzał w dziesiatkę, od lipca auto zrobiło już duuuuuuuuuuużo km a pasek jak nowy <czerwona> więc warto wypróbować ten patencik :idea: u mnie pomógł :)
Edytowane przez pcz_07
