mrarek Opublikowano 14 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 a to przepraszam :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koni30 Opublikowano 15 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2012 (edytowane) Co radzicie? Robić próbą błędu? Czyli wymieniać po omacku? Proszę o radę. Edytowane 15 Maja 2012 przez koni30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manty Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 witam, i co jakieś postępy z awarią....? mam to samo dokładnie, wymieniłem rezystor termiczny i jest bez zmian, myślę czy nie wymienić całej opornicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Optima Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 a to przepraszam :) Dodam na marginesie, że właśnie opornica jest tylko i wyłącznie w manualach. W climatronikach mamy przeważnie moduły elektroniczne PWM - zwane potocznie (choć całkowicie błędnie) też opornicą - choć nic z prymitywnymi opornikami nie mają wspólnego. W manualu pokrętłem przełącza się przez ile rezystorów (oporników - stąd nazwa opornica) ma być zasilany silnik dmuchawy. Im więcej rezystorów po drodze tym niższe napięcie na silniku dmuchawy=mniejsze obroty. Jest to zbudowane na zasadzie drabinki oporników. Po każdym oporniku jest wyprowadzenia na pokrętło. Maksymalne obroty (najwyższy bieg) - napięcie 12V jest puszczone bezpośrednio na silnik z pominięciem opornicy - stąd łatwo zdiagnozować jej awarię - gdy działa tylko max nawiew. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 wyłącznie w manualach Niestety nie tylko, również występuje elektroniczny moduł nadmuchu. Taka nazwa jest bardziej odpowiednia. :) W Megane I i Scenic I wszystko zależy od panelu sterowania wentylacją kabiny, występowały, chyba 3lub 4 różne. Nie wiem czemu tak jest ale jest. Cały czas się zastanawiam co konstruktorzy mieli na celu ... :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Optima Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 Nie twierdzę, że nie ma innych rozwiązań. Nie napisałem, że w manualach jest tylko opornica, ale na odwrót: że opornica (typowa) może być tylko w manualu, tzn. nie stosuje się opornicy w nawiewach sterowanych elektronicznie. W manualach mogą też być inne rozwiązania, ale opornica jest najbardziej prymitywna i występuje tylo w manualach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 :) z tym się zgodzę :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manty Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 (edytowane) witam, i co jakieś postępy z awarią....? mam to samo dokładnie, wymieniłem rezystor termiczny i jest bez zmian, myślę czy nie wymienić całej opornicy witam, ma ktos jakies sugestie na temat braku klimy na 2,3,4 stopniu wentylatora?????? /wymieniony bezpiecznik termiczny, 2 razy sprawdzony/ a ostatnio tez brak działania wentylaora na 1 biegu. reasumijąc: wentylator działa od 2-4, klima załącza sie tylko na 1, na wyższych stopnich się rozłacza Dodano: 26 cze 2012 - 09:37 witam, ma ktos jakies sugestie na temat braku klimy na 2,3,4 stopniu wentylatora?????? /wymieniony bezpiecznik termiczny, 2 razy sprawdzony/ a ostatnio tez brak działania wentylaora na 1 biegu. reasumijąc: wentylator działa od 2-4, klima załącza sie tylko na 1, na wyższych stopnich się rozłacza Po wymianie opornicy, klima i nawiew działa jak nowy.... To już lekka przesada żeby cytować samego siebie :) ;) Kolego poczytaj sobie Regulamin. Edytowane 26 Czerwca 2012 przez P_r_z_e_m_o 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koni30 Opublikowano 24 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 (edytowane) Witam ponownie przepraszam że nieodpowiedziałem w miarę wcześnie. Drugie dziecko w drodze. Ale do rzeczy mankamentem manualnej klimy jest opornica. Podjechałem do właściwego fachowca a ten zdiagnozował że to właśnie opornica i razem z wymianą skwitował mnie na 100zł. Tylko że sam rozebrałem mu dostęp i potem sam złorzyłem wszystko do kupy. Wynikało że opornica kosztowałe 70 zł a robocizna 30zł. Moim skromnym zdaniem przy manualach i przy takich objawach jak podawałem na początku zaczynajmy od opornicy ale to tylko moja sugestja. Pozdrawiam i jeszcze raz przepraszam za czas odpisywania objecuję poprawę. Edytowane 24 Października 2012 przez koni30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 25 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2012 wygląda, że wsadził jakąś używkę. ile na niej pociągnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
