zwijacz taśmy megane II naprawa
Zerwana taśma wymieniona na regenerowaną w Electric Cars... wszystko ładnie przez dwa tygodnie. Po sporym mrozie w styczniu kontrolka znów się zapaliła. Sprawdziłem miernikiem, jeden obwód uszkodzony... zamówiłem kolejną w ramach gwarancji założona i... kontrolka dalej się pali. Po całej nocy zgasła. Jadę na pocztę wysłać uszkodzoną i po drodze znów kontrolka zaczyna się zapalać jak skręcam w prawo... no to zobaczymy co teraz będzie ale przyznam że niemiłe to zaskoczenie. Poczekam parę dni i najwyżej kolejna reklamacja...
Swojego zwijacza jeszcze nie rozbierałem. Jutro sprawdzę co dzieje się z drugim ale coraz częściej się kontrolki zapalają. Na zdjęciach Mat63 widać że taśma jest klejona a nie lutowana... i chyba w tym cały problem że tak najszybciej zamocować ale wpływ temperatury na to mocowanie może być znaczny... wydaje mi się że lut+ klej by trzymał aż do zerwania taśmy a tak mój zwijacz 200 km po mieście nie wytrzymał... (już drugi od nich). mam nadzieję że do trzech razy sztuka...
Dodano: 07 mar 2014 - 10:03
No to trzeci zwijacz założony wczoraj. Oby to było na tyle z wymianami bo ile razy można to rozbierać... teraz tylko wadliwy odesłać i czekamy na zwrot kaucji...
Witam, mam problem z tą taśmą tzn ociera się o plastik gołym okiem widać jak wychodzi z obudowy i przy skręcaniu ociera się,lecz nie świeci mi się żadna kontrolka ani nic moją uwagę zwróciła ocierająca się kierownica i zauważyłem że to jest przez tą tasme. Czy wystarczy ją tylko spowrotem z powrotem jakoś nawinąć? i będzie po kłopocie? będę sie zabierać własnie do demontażu kierownicy tylko chciałbym prawidłowo nawinąć tą taśmę,czy może ma ktos jakieś porady?
Edytowane przez damiar
podzielę się swoim doświadczeniem.
2 razy regenerowałem swój zwijacz, pierwszy raz to był kontakt z forum - niestety padł już po niecałym miesiącu. Drugi raz regenerowany (ten sam zwijacz) w electric cars, padł po około 2 miesiącach. W obu przypadkach nie korzystałem z gwarancji, bo skoro tak szybko padło to nie chciało mi się z tym bawić, pewnie efekt byłby podobny. Ale absolutnie nie chcę negować sensu regenerowania, gdyż innym może podziałać dłużej.
Na allegro ostatnio zrobił się duży wysyp "nowych oryginalnych" zwijaczy. Zdecydowałem się w końcu jeden kupić. Dokładnie z "auto mazowsze". Do końca nie jestem pewien, czy on faktycznie jest nowy, ponieważ ma jedną drobną rysę w miejscu gdzie się montuje pilot z radia, czyli być może jest to regenerowany. A naklejka z numerem fabrycznym jest z przodu zwijacza, nie tak jak w moim z auta gdzie naklejka była na łączeniu plastików (pocięta już, bo był rozbierany). Ale jest pudełko, faktura, śrubki nowe nie kręcone (chociaż je zawsze można podmienić). No zobaczymy. Na razie jeżdżę 3 dzień. Co i jak to dam znać. Faktura jest na 519 zł z wysyłką i gwarancja również 12m. W aso znów podrożało, bo aktualna cena to 1150 zł za sam zwijacz.
Witam.
Ja też naprawiałem swój zwijacz. Taśma oderwała się z jednej strony od styków. Próbowałem zlutować sam, ale jest ciężko bez wprawy i dałem to elektronikowi co ma zakład naprawy elektroniki. Za polutowanie zapłaciłem 40 zł. Aha w trakcie naprawy taśma została skrócona o około 8mm i działa nadal, więc wnioskuję że jest jakaś tolerancja zapasu jej, choś zapewne niewielka. Poniżej załączniki zdjęć. Rozebranie to nie problem jak i złożenie bo opisane jest na forum nie raz, więc przedstawie tylko sposób wlutowania.
Edytowane przez tomsik
Witajcie, dołączę się do tematu, po otwarciu skrzynki z taśmą wypadł plastikowy języczek, którego nigdzie nie potrafię dopasować, czy jest szansa na podpowiedź z Waszej strony? Serdeczne dzięki
Zobacz np na moje pierwsze zdjęcie powyżej. Wewnątrz otworu na godzinie 6 jest taki języczek. on jest wkładany od tyłu a później ten młoteczek ma wskoczyć tu od przodu. To jest taka blokada obrotu, żeby obracać musisz go wcisnąć. Pomogło? Pozdrawiam
witaj, nie chodzi mi o ten sprężynujący tylko o ten fragment z Twojego ostatniego zdjęcia. Czy rozdzieliłeś plastiki mocujące tasmę, a jeżeli tak to czym? W tej odpiętej części widzę u Ciebie wygięty plastik podobny do języka, stanowi on całość z resztą tego czarnego elementu?
A o to Ci chodzi. No to napiszę że te dwie części są rozbieralne. Po prostu są dwa małe zaczepy po boku na dole.
A tak poza tym to chyba wiem dlaczego jest problem z tymi taśmami.
Ja sobie z nim poradziłem. Mianowicie nieraz wymiana samej taśmy nic nie daje. Wg mnie problemem jest wytarty ten biały plastik na który nawijamy taśmę. Wyciera się na godzinie 6 tam gdzie taśma zawijana jest o 180* czyli tam gdzie wchodzi do wewnątrz tego białego elementu. Ja miałem tam wytarte po skosie. Uzupełniłem ten brak poksyliną i nagle szuranie ustało. Widocznie taśma po wytartym miejscu zsuwała się "do góry" i tarła i się zapewne zaginała.
Więc dopiero wlutowanie taśmy oraz uzupełnienie ubytku tego białego plastiku dało efekt. Pozdrawiam
kolego tomsik powiem ci że jesteś w błędzie z tym białym plastikiem że niby on się wyciera i zsuwała się. We wszystkich zwijaczach jakie przeszły przez moje ręce a troszkę ich było, to w każdym tak samo wyglądał ten biały plastik. Tak jest oryginalnie odlany. Problem jak już pisałem w innych postach to taki ze robi się luz i wyskakuje ta zębatka z białego plastiku i powoduje przestawienie się a koniec w końcu do zerwania się taśmy. A koledze któremu wyskoczył kawałek plastiku po otwarciu zwijacza to jest załamany języczek który trzeba złączyć przez sklejenie z tą druga częścią która została na wtyczce z kablami i ot to cała filozofia ;)
Ja zrobiłem jak erDe dobra sprawa płacisz dostajesz działajaca odsylasz swoja i zwracja i mam 1 rok gwary
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
Witam ja zamówiłem u goscia na allegro i wszystko gra. Najteniej na allegro jakiego znalaylem 85zl, a tranzakcja transakcja trwała bardzo szybko.
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.7 - logika wypowiedzi - damiar
        • Like
