Witam wszystkich,
Przed stworzeniem postu, chciałem odszukać kogoś z podobnym problemem do mojego, jednak nie udało mi się... dlatego proszę o pomoc kogoś bystrzejszego ode mnie.
Mój problem polega na tym, że: nawiew w kabinie działa tylko na przednią szybę i nogi-z tym nie ma problemów. Problem pojawia się z nawiewem na kabinę. Nie działa praktycznie wcale (czy pokrętło jest na 1 czy na 4 nie ma wielkiej różnicy) Wygląda to tak jak by nawiew był ustawiony na stałe na nogi i szybę. Kręcenie pokrętłem-ustawianie na same nogi, samą szybę, twarz itp. nic nie zmienia. Cały czas wieje na szybę i nogi. tak samo jest w przypadku klimatyzacji.
Myślałem, że po wymianie filtra kabinowego problem ustanie jednak nie dało to nic.
Dodam, że posiadam Megane II, 2002r. 1.6 16V
Proszę Was o pomoc, co może powodować taka usterkę?
wielkie dzięki:)
Jutro z rana się za to wezmę i dam znać co i jak:)
W przypadku jeżeli nie będzie prawidłowo działać to wina może być po stronie tej linki? czy inny powód?
Nie wiem czy to pomoże, ale jak kilka dni temu wyciągałem radio to własnie kręciłem pokrętłem i ta linka coś tam się ruszała. Czyli widać, że pokrętło i linka są połączone. a więc problem bedzie dalej, pewnie w tym miejscu ze zdjęcia. Jutro się okaże
Teraz przypadkiem znalazłem na allegro info, ze tam są 3 linki. Możliwe jest, że poprzedni właściciel coś tam robił i dwóch nie podpiał? Bo jak cos kojarze to własnie ja tylko jedną widziałem...
Dodano: 06 maj 2012 - 11:25
Witam ponownie,
Wczoraj rozebrałem schowek i... jakież było moje zdziwienie gdy zobaczyłem, że u mnie nie ma tej małej czarnej skrzyneczki widocznej wcześniej na zdjęciu. Wygląda to tak jak by ona tam kiedys była, ale znikła z powodów dla mnie nie zrozumiałych. W załączniku zdjęcie.
Dodano: 06 maj 2012 - 11:29
zdjęcie
Nie ma czarnej skrzynki bo ty masz manualną - ta skrzynka to silniczek jak jest climatronik.U ciebie sterowanie jest linką która jest po stronie nóg kierowcy.Tam gdzie powinien być silniczek widać oś przepustnicy - przestawiaj pokrętło i pacz czy ta oś się obraca .
A może masz zamknięte wyloty? Dziwne, że na szybę i nogi działa - a więc sterowanie nawiewem też. A nawie "na twarz" nie.
Może to śmieszne, ale obstawaim zamknięte wyloty :)
wszystkie testy przeprowadzałem na otwartych wylotach. Najlepsze są najprostsze rozwiązania no ale nie tym razem, problem występuje gdy są otwarte. W weekend może usiąde i postaram się dobrać jakoś do tej części, którą pokazałem na zdjęciu wcześniej. Bo to chyba to jest od tego zamieszania. Tam albo ta linka się wypieła, albo coś się ulamało lub też coś innego. Jak się dostanę tam to będę wiedział. Tylko jak się tam dostać tego jeszcze nie wiem...
Odświeżę temat.
Mam problem trochę inny a mianowicie jak włączę nawiew na szybę to ze środkowej kratki i z prawej powietrze leci mocno a z lewej od strony kierowcy trochę słabiej. Wyszło to w zimie kiedy szyba jest zamarznięta a środek i prawa strona odmarza a lewa dopieroi zaczyna.
Wiecie co może być tego przyczyną ? Co do nawiewu do śwodka kabiny nad radiem to wydaje mi się, że jest odwrotnie niż na szybę.
Edytowane przez Gość
