Easy Opublikowano 1 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2007 Dokladnie tak jak pisze Lewy. U mnie tak wlasnie sie zaczelo. Sikalo coraz slabiej i slabiej, a pewnego dnia przestalo w ogole? Czy na tylnia szybe tez masz niskie cisnienie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek0102 Opublikowano 21 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2007 Witam, u mnie były podobne objawy. Początkowo na przednią szybę były okresy słabego podawania płynu. Brałem to na karb małej ilosci w zbiorniczku, więc dolewałem. Faktycznie poprawiało to na krótki czas spryskiwanie. Jednak w koncu zaczęło spryskiwać maskę a nie szybę. Zatem skorzystałem z opisu na forum od Airmana jak nalezy naprawić. Opis super. Wszystko przebiegło tak jak opisał. Dzięki :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inzd Opublikowano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2007 Witam ! Pytanko w dziedzinie spryskiwaczy - Megane 1,4 16 V - 2000 Mam podobne problemy ( spryskiwanie maski ). Przed naprawą pompki ( czyli demontażu nadkola itd) chciałbyn sprawdzić najpierw drożność dyszek i przewodów doprowadzających płyn. Znajomy podpowiedział mi,że najprawdopodobniej istnieje złączka przewodów pomiędzy dyszkami a pompką - nie wiedział jednak na pewno , czy coś takiego jest w meganie. Proszę o poradę - jeżeli nie ma takiego ,,zwanzigu" biorę się za demontaż wg instrukcji. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 9 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2007 Pewnikiem gdzieś jest. Zacząłbym szukać pod wygłuszeniem maski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudu Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 U mnie jest pod maską taki łącznik. Jak masz dostęp do sprężarki to dmuchnij w dysze (tylko w dysze a nie w rurkę pod maską). U mnie pomogło i się odetkał. Pompkę wyciągałem bo przy 90 km/h strumień walił w maske (ewentualnie w podszybie). Okazuje się iż sedany nie mają żadnego tłoczka. W związku z tym nie rozbierałem dogłębniej pompki. Trzeba z tym żyć. Potem okazało się iz przewód gumowy przycinała m i maska i minimalnie był zagięty. Poprawiłem i troche pomogło ale nie bardzo. Fajne rozwiązanie jest w oplach II. Otóż spryskiwacze są umiejscowione jakby pod maską i w pierwszej fazie wylotowej strumień powietrza ich nie rozbija. Pozwala to na uzywanie spryskiwaczy przy sporych prędkościach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 Okazuje się iż sedany nie mają żadnego tłoczka. Bo nie muszą rozdielać płynu przód/tył. NIe mają też tylnej wycieraczki i spryskiwacza ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudu Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 Zauważyłem po wyjęciu pomki :-P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grissley Opublikowano 19 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2007 Fajne rozwiązanie jest w oplach II. Otóż spryskiwacze są umiejscowione jakby pod maską i w pierwszej fazie wylotowej strumień powietrza ich nie rozbija. Pozwala to na uzywanie spryskiwaczy przy sporych prędkościach. Tak samo jest w MII... Czy ten ból z puchnącą gumą występuje też w MII, czy tylko w MI? Od jakiegoś czasu prawie mi nie sika (z trudem dolatuje do pióra wycieraczki). Jeszcze się nie zabierałem nawet za przepychanie dysz igłą (może w wikend), ale zastanawiam się, czy w przypadku porażki działań przepychająco-udrażniających zabierać się od razu do pompki, czy dać spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 witam odkopuję temat niestety właśnie przed paroma minutami spotkało mnie to samo strumień najpierw osłabł na przedniej szybie, ale po paru kilometrach zauważyłem, że spryskiwacz podaje płyn na przód i tył jednocześnie, po dojechaniu na miejsce podaje już tylko na tył. jak rozumiem winna jest ta nieszczęsna gumka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 rozumiem winna jest ta nieszczęsna gumka Najprawdopodobniej albo temperatura mu się nie podoba w doprowadzeniach do przodu. Może jakiś syf złapało i się przytkało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hulajnoga10 Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 U mnie okazało się, że to jakiś syf wszedł w te rurki i podawało tylko na tył płyn. Mechanik przedmuchał i działa, także to nie zawsze jest wina pompki ani gumy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 po rozebraniu okazało się że przy tym tłoczku nagromadził się jakiś syf i go zablokował. już pryskają poprawnie SCENIC niestety również mnie czekała ponowna gimnastyka, dziś po kolejnej awarii gumeczki postanowiłem dostać się do pompki nie ćwicząc "yogi" czyli po prostu od góry. w sceniku wyjęcie pompki jest dość upierdliwe ze względu na zamocowanie jej bardzo blisko słupka drzwi przednich, za pierwszym razem gimnastyka od spodu się udała ale wpadłem na pomysł odkręcenia błotnika tzn kilku jego śrub, mianowicie 2 w komorze silnika, jednej pod plastikiem obok wlewu płynu do spryskiwaczy i jedną pod zaślepką przy lusterku, po odkręceniu tych 4 śrubek droga do pompki stała otworem bez praktycznie ubrudzenia ręki po dokonaniu czynności opisanych już przez kolegę wyżej (przycięcie gumki) zamontowałem od góry pompkę przykręciłem owe wspomniane wcześniej 4 śrubki i mam działające spryskiwacze. Pozrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 7 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2009 jedną pod zaślepką przy lusterku ładnie, tylko jak bez uszkodzenia tą zaślepkę zdemontować Też już z tamtej strony do tego się dobierałem ale za chińskiego boga nie mogłem wydłubać tego zatrzasku z języczkiem. Fakt że było wtedy mroźno i wszystko stawiało większy opór, a i ochota do dłubania przy minusowej dziesiątce była taka sobie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 8 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 radek-sląsk, ja odkręcałem błotnik nie nadkole potem nastąpiło pasowanie na tych odkręconych śrubkach do maski za pomocą popularnych w budowlance krzyżyków gojgien, u mnie wyszła bez problemu podważyłem to wkrętakiem płaskim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kawino Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 Panowie, czy wystarczy odkręcić nadkole, żeby dostać się do tej pompki? czy trzeba ją też wymontować? moja megi też nie podaje płynu na przód, na tył leci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
