Do oceny -ciekawe co znajdziecie?
lge
Pierwszy:
Brak plastikowej osłony w kształcie trójkąta na prawym ramieniu wycieraczki - na alegro/ASO są po 150pln - może ugrać obniżenie ceny :)
Brak folii ochronnej na porgu przed tylnim prawym kołem. Po drugiej stronie jest. Najczęściej po malowaniu juz tego nie naklejają. Daję sobie głowe obciąć, że prawytył był robiony. Ponad to brak napisu RENAULT na klapie - ale podobno nie zawsze jest.
Ale w mojej ocenie najgorsze w tym egzemplarzu to jest chyba to, że to totalny golas. Jeszcze na żywo takiego nie widziałem - w szczególności z korbkami :) z tyłu.
Francuskie auto kupuje się m.in. po to, że za nieduże pieniądze mają bogate wyposażenie. Brak hamulca elektrycznego, tempomatu, schowka środkowego, automatycznej klimatyzacji, Handsfree (!), czujnika zmierzchu/deszczu, lusterka fotochromatycznego, ESP itd.
Nie..... taki egzemplarz nie byłby dla mnie.
Drugi:
Nic szczególnego negatywnego nie można napisać poza znów tym, że to golasek totalny, pierwszy miał jeszcze alumy ten nie.
Jeszcze bym w pierwszym dopytał co to za instalacja LPG - z opisu wnioskuję, że z taką przyjechał z zagranjicy - więc aby nie było problemu z serwisem jak będzie jakaś dziwna.
Ogólnie - jak często się tu kiedyś wypowiadałem, zawsze muszę dopisać swoje 3 grosze co do wyposażenia, a raczej jego braku. Rozumiem kupować nowy w salonie to pomiędzy pełną opcją a golasem i z 20-30 tysięcy może być róznicy. Ale przy używanym? 2-3? Oszczędzić dwa trzy by się potem męczyć? To nie dla mnie, ale nie odmawiam innym swoich wyborów. Ja wolę "starszy" (choć wiek nie ma takiego znaczenia jak stan) lepiej wyposazony niż nowszy golas. Nie przywiązuję jak 99,9999999% Polaków wagi do rocznika/przebiegu - a stanu i wyposażenia.
Edytowane przez Optima
Pierwszy:
to co pisał Optima, ale jeżeli chodzi o wyposażenie to ma ESP a przynajmniej włącznik i skórzana kierownicę a w tej kompletacji tych rzeczy nie powinno być. Zastanawia mnie czemu ma lakierowane na kolor nadwozia wszystkie listwy, chyba nie powinny takie być ale upierać się nie będę. Zastanawia mnie dźwignia zmiany biegów, nie ma opaski do wstecznego a to sugeruje skrzynię pięciobiegową a zdaje się że powinna być szóstka (sprawdziłem w folderze reklamowym i pięciobiegowe skrzynie były w wersjach 1.4 16V oraz 1.5 dCi 85 KM). Fabryczne instalacje były tylko w wersjach z 1.6 16V i wyposażeniu Authentique/Alize. Nie widać żadnego przełącznika który mógłby służyć do przełączania typu paliwa, chyba że ma go w miejscu wyłacznika ESP.
Drugi:
wygląda OK, ale tez najbardziej podstawowa wersja, być krajowy i mieć rzeczywisty przebieg. Uszkodzenie pokazane na zdjęciu to standardowa szkoda parkingowa, ja na swoim mam kilka podobnych sztuk (wkurzajace ale nie wpływa na pracę silnika). Moim zdaniem warto się nim zainteresować jeżeli ma historię, jednak porozglądaj się czy nie znajdziesz jakiegoś lepiej wyposażonego. Jeżeli nie to obejrzyj ten drugi, do mnie akurat przemawia bardziej. I porównaj dźwignie zmainy biegów w obydwu, powinno być tak jak w drugim.
Ten pierwszy - przycisk ESP widziałem, ale w opisie nic o ESP nie ma i tak napisałem
Ma też jakiś dziwny pstryczek w miejscu gdzie normalnie jest włącznik tempomatu (po lewej stronie na obudowie kolumny kierownicy) - może tym się włącza fabryczne LPG?
1: mało zdjęć, te które są pozostawiają wiele do życzenia... brak przebiegu.
2: Brak zaślepki w przednim zderzaku w miejscu gdzie wkręca się oczko do holowania, hak może mówić o stanie sprzęgła, wpadnięta lampeczka oświetlenia tablicy, brudny fotel kierowcy poprzedni właściciel fleja? albo auto na firmę. Nie do końca pasujący przedni zderzak. Zestaw bluetooth co może świadczyć ze auto jeździło w firmie.
3. Zmęczony fotel kierowcy i sama kierownica czyli większy przebieg. Przetarty zderzak na tyle.
Tylko tyle mi się w oczy rzuciło niech ktoś jeszcze się wypowie.
Pierwszy:
oryginalnie francuski van zwany u nich societe, czyli dwa fotele i przestrzeń bagażowa, dlatego czarne na maksa szyby, kolor (standardowy "societkowy") i jakbyś na zywo dokładnie obejrzał przednie blotniki to będą ślady po naklejkach okreslających DMC, wymiary zajmowane na drodze itp. Zadnych zdjęć drugiego rzedu siedzeń a zagłówki z tyłu oryginalne nie są, powinny być chiwane w oparcie. Ja bym go odpuscił, szczególnie że przebieg bedzie miał raczej ogromny. Inny kolor zaślepki ucha holowniczego w tylnym zderzaku, ale to już raczej drobiazg. Wyplakowany i tyle.
Drugi:
3 karty? Ciekawostka... raczej oryginalnie tyle nie było :) Potwierdzam opinie Merkaby.
Trzeci:
już był oglądany w innym wątku. Skłaniam sie ze to 2007 r. produkcji a rejestracja w 2008. To akurat nic złego, ale opis może wwprowadzac w błąd. Goła wersja.
Ogólna informacja o hakach:
Hak nie zawsze musi oznaczać zahetane auto. Może być podobnie jak w moim przypadku gdzie założyłem hak żeby na jedną imprezę w roku nie męczyć wnętrza. Jeżdżę raz na rok na targi (w Warszawie i tutaj tez mieszkam), czyli jednego dnia jadę z Powsina na Wolę i wracam czyli jakieś 40-45 km i kilka dni później robię taka samą trasę zwijając stoisko, na przyczepie jadą 3 skrzynie z planszami, wszystko waży jakieś 100-120 kg. Oprócz tego miałem okazję raz poza tym przejechać się z przyczepą (przewożąc znajomemu zakupiona meblościankę z Ikei). Hak założyłem w takim celu i ewentualnie pod bagażnik rowerowy (którego jeszcze nie kupiłem :) ) bo pchanie rowerów na dach Scenika juz mi zbrzydło. Zatem sugeruję nie odrzucać od razu samochodu z hakiem jeżeli reszta jest ok, wydaje mi się że należy obejrzeć główkę haka i gniazdo-jak będą nosiły ślady intensywnego użytkowania wtedy można sie zastanawiać. W moim przypadku hak jest odkręcany i zazwyczaj mam go zdjętego, ale na zimę zakładam i używam jako ostrogę bojową bo mimo czujników parkowania i kamery z tyłu wjechanie zderzakiem w zaspę zmrożonego lodu może spowodować niezłe spękania zderzaka (miałem takie ślady w poprzednim samochodzie). Koniec offtopu :)
Pierwszy i drugi - już koledzy napisali.
Natomiast trzeci... tu kupującego w opisie tego totalnego golasa poniosła nieźle fantazja:
A więc nie ma on:
- Automatyczna klimatyzacja
- 8x Airbag w tym w szczególności nie ma : poduszka na kolana kierowcy
- VDC - czyli "po polsku" ESP
- HBA - to nawet nie wiem co to jest
- El. szyby - ale tylko przód :)
- Kontrola trakcji - czyli ESP (a może ma? do końca nie widać ale wątpie w takim total golasie)
- Dzielona tylna kanapa - w scenicach II nie było kanap :)
- Centralny zamek + pilot w kluczyku - j.w. w SII nie było kluczyków
- Autoalarm
- Duzy szyberdach - panorama - ehhhh aż szkoda komentować
- Hak holowniczy
- Podłokietnik - nieoryginalny badziew
Opis jakby innego auta
Ja bytm jechał oglądać :) Na moje oko nie ma się do czego przyczepić, silnik taki jak powinien być, rozrząd na łańcuchu, możliwe że ma FAPa. Cena rozsądna, ma ksenony itp, wersja dosyć bogata. Dokładane czujniki parkowania z przodu, tylne raczej oryginalne, do minusów można zaliczyc btrak tempomatu, ale najsensowniejszy z ostatnio linkowanych.
Dziękuje za odpowiedzi (i za scalenie wątków przez moderatora :-> )
Tak ten ostatni niexle wyposażony, tylko pojawia się kolejny dylemat:
-Ten z 2007 Scenic II za 38000 brutto
-Czy z 2009 Scenic III (poleasingowy) za 41000 brutto
Jeżeli ten z 2009 ma całą historię i podobnie sie prezentuje to warto sie przyjrzeć, porównaj jednak wyposażenie itp i pamiętaj: Scenic III z 2009 r. może (ale nie musi) cierpieć na choroby wieku dziecięcego a tego z 2007 masz prawie najlepiej wyposażona wersję no i poliftowego, czyli w teorii większość problemów zlikwidowana... Nie jestem tylko pewien czy SIII nie znajdziesz tylko z 1,9dci bo zdaje mi sie że w 2009 w Polsce w ofercie nie było 2.0dci, sam musisz rozważyć co lepsze...
Dla uzupełnienia, jak odstawiłem jeden z samochodów do serwisu jako zastępczy wydano mi Scenika II 1.4 TCE w wersji Expression chyba. Pojeździłem tym dwa dni i powiem szczerze ze lepiej się czuję w moim SIIphII i to nawet w wersji Expression (taki jest żony, mmój to Privilage)... Może to kwestia przyzywczajenia, ale troche drobiazgów w III wydaje mi sie uwstecznieniem: twardszy i mniej przyjemny w dotyku plastik deski rozdzielczej, mniej przyjemny materiał obiciowy na fotelach, więcej plastiku na boczkach drzwi (twardego), mniej schowków (w SII bardzo sobie chwalę schowki w drzwiach-zamykane w podłokietniku, w SIII chyba w zadnej wersji ich nie ma), rozmieszczenie przełączników, usytuowanie dźwigni zmiany biegów.... Zalety też miał, oczywiście, ale sam bym sie zastanawiał. Gdybym zmieniając swojego SIphII miał do wyboru w porównywalnej cenie SII i SIII nie mając wcześniejszych doświadczeń z SIIphII pewnie bez mrugnięcia okiem wybrałbym SIII. Ale to moje zdanie...
Edytowane przez pizza
A kilka takich chorób lub nawet epidemii jak bąble pod lakierem kilumiesięcznych aut jest na forum opisanych, warto zaglądnąć w tematy techniczne, zarówno elektryka/ mechanika jak i nadwozie, dla scenioli jak i meganek III
