Pierwsze co musisz zrobić to wyczepić linke z mocowania od ręcznego (nie trzeba zdejmować całego środkowego tunelu, wystarczy zdjąć ten plastik) Druga rzecz to wyczepienie linki z zacisków (najlepiej wjechać nakanał) a ostatni to wyjęcie starej i założenie nowej. Praca tak na 1 godzinke :)
Dzięki!Tak też zrobiłem.
Nie do konca było łatwo bo tunel prawej linki zarósł rdzą co jest o tyle dziwne że lewy jest w super stanie. Napsikałem najpierw obficie WD40 od kabiny aż mocno wyciekło pod spodem, potem białym samrem w spreju. Na nic to bo nowa linka wchodziła na max 5 cm. Mieszałem spiralnym drutem, potem grubszym prętem, jeszcze jakimś wyciorem aż wkońcu z dużym trudem udało się ją przepchnąć. Cholera wie skąd tam tyle tej rdzy narosło ;)
  • 6 miesięcy temu...
Jak wygląda dostęp do wymiany linki ? Czy po odpięciu jej z obydwu stron sama wychodzi czy trzeba jeszcze gdzieś pod samochodem ją odkręcać ? Czy da rade wymienić na podnośniku ?
Pozdrawiam,
Tomek
  • 2 lata później...
Pytanie może i dziwne ale..,
Czy linka hamulca ręcznego to sama linka? ,czy linka z pancerzem
W sprzedaży są takie i takie
Co tak naprawdę kupić do wymiany skoro jedna strona zerwana?
Podpinam się pod temat. Zregenerowałem zaciski tylne i chciałem wymienić linki; jedna poszła ok, druga zaklinowała się w prowadnicy. Nie idzie ani w jedną, ani w drugą. Wpsikałem z pół puszki WD ale niestety ani drgnie. Linkę musiałem podwiązać do belki bo dnia zabrakło. Stąd pytanie czy ktoś ma jakiś patent na to? Rozwiązania siłowe i przepychanie ani z jednej, ani z drugiej strony nic nie daje, trzpień zaklinował się gdzieś w połowie prowadnicy... Czy ewentualnie jakbym wymienił całą prowadnicę to ona jest wspawana czy tylko zaklinowana? Da się to wymienić bez spawarki/kątówki?
Dodam że chodzi o Meg II/ph1
EDIT: prowadnica jest bez trudu do wyciągnięcia, trzeba się nagimnastykować z tapicerką żeby ją odchylić i dostać się do prowadnic; nie mniej jest to w pełni wykonalne i prowadnice bez trudu wychodzą. Z zaklinowaną linką poradził sobie zwykły łazienkowy odrdzewiacz/odkamieniacz (zostawiłem prowadnicę na noc), potem płukanie w sodzie aby usunąć resztki kwasu, wyskrobanie wewnętrznych nalotów drutem, przepłukanie wd-kiem i dokładne wymazanie smarem + nowe linki.
Edytowane przez Szabelka
