Carminat 8000 - nie żyje po aktualizacji
Nigdzie nie znalazłem wyczerpujących informacji na ten temat - więc dobrze by było zebrać to w jedną całość.
Chciałem zmienić sobie język na angielski i oczywiście => ekran czarny, płyty nie można wyciągnąć - w związku z tym mam kilka pytań:
1) Czy został uwalony "tylko" czytnik, czy coś więcej ?
2) Czy kupienie takiego dobrego czytnika pomoże mi przywrócić ją do życia ?
3) Jeśli tak, to jaki soft mam tam wrzucić ?
4) Nie mam oryginalnej płyty z oprogramowaniem - czy mogę gdzieś znaleźć obraz płyty iso ? - czy tutaj - to są tylko aktualizacje, czy obrazy konkretnego softu którm mogę reanimowac navi - http://www.gps-carminat.com/en/cni1_maj_software.php ?
Ustawienia przed aktualizacją, po której zgasł ekran... :
HW-NUMMER: 0101
SW-NUMMER: 0500
PROD WOCHE: 15
PROD JAHR: 05
CSB SW-NUMMER: 4.32
KONFIGURATION: 1327
UCC-TYP: UCC3
SOFTWAREVERSION: 470
HERSTELLUNGDATUM 12/04/2005
12NC: 31111720275
CHECKSUM: C3DA
Myślę, że odpowiedzi na te pytania ułatwią życie kilku nieudacznikom mojego pokroju :)
Edytowane przez lycha
Czytnik, nie koniecznie musi być uwalony. Wymontuj go, zdejmij górną obudowę, podłącz +5v np. z USB do silnika windy CD (silnik jest po prawej stronie u góry, widać go od razu),tak aby wyjąć płytę. Windę zostaw w połorzeniu otwartym. Ściągnij plik http://chomikuj.pl/zaniak/Motoryzacja/Nawigacje_samochodowe/Spolszczenia/Renault_Carminat/Lektor_PL_Carminat8000_SW5.00.rar (hasło: zaniak) i wypal go np programem NERO z prędkością 4x (najniższą). Włóż płytę do czytnika, podłączając +5volt jak wcześniej tylko odwrotnie biegunami , tak aby zamknąć maksymalnie windę CD z płytą. Zamknij obudowę czytnika. Odpal samochód, podłącz czytnik, czekaj aż ekran ożyje. Wczoraj to robiłem u Ojca w Scenicu II przy takim samym oprogramowaniu jak twoje i przy takich samych objawach. Mi się udało. Powodzenia.
Dzięki za odpowiedź - spróbuję.
Jeszcze małe pytanko - czy po samym czytniku (naklejce) - można dojść do tego, która wersja oprogramowania jest dedykowana dla niego (nie mając oczywiście oryginalnej płyty)?
pozdrawiam
Dzięki - przeglądnę.
Wczoraj nagrywałem soft ze strony producenta - zassałem obraz nrg i za pomocą nero nagrałem go na płycie.
W zasadzie to robiłem to kilkukrotnie różnymi programami - za każdym razem nagrywanie wraz z weryfikacją kończyło się sukcesem.
Jednak przy próbie odczytania cd w kompie - nie pokazuje mi plików - tak jakby nie widział dysku cd - czy na płycie jest inny system plików i dlatego nic nie widzi i to jest normalne czy coś coś się źle wypaliło ?
poozdrawiam i dziękuję
Tak ma być. Nagraj wszystko Alcoholem przy najmniejszej prędkości i dobrej jakościowo płycie CD. Wyciągnij płytę z czytnika, tę co tam siedzi, sam czytnik na pewno nie jest uszkodzony. I wgraj wszystko od nowa przy włączonym silniku, zapłonie, jak kto woli.
Czy jeśli kupię gdzies inny czytnik nawigacji (sprawny) - to będzie on bez problemu działał, czy to jest w jakiś sposób powiązane ze sobą ?
Czy całe oprogramowanie jest przetrzymywane w EPROM'ie czytnika, czy gdzies dalej ?
  • 4 lata później...
No i problem rozwiązałem sam po nieudanej aktualizacji. Załatwiłem oryginalny soft 5.50 nagrałem na płytę i wgrałem bez problemu pomimo iż wcześniej miałem czarny ekran. Teraz wszystko śmiga i mam w języku polskim menu i lektora. Jeżeli ktoś będzie miał ten sam problem proszę pisać nie będę żałował i ściągał kasę jak większość ludzi w ramach takiej pomocy. post-51810-0-07820100-1468659423_thumb.jpgpost-51810-0-27240700-1468659430_thumb.jpgpost-51810-0-93453500-1468659441_thumb.jpg
Edytowane przez n1gdy
  • 3 miesiące temu...
Nie zapomniałem ale nie mogę go znaleźć pewnie przypadkowo przy przeprowadzce go wyrzuciłem także przykro mi ale już nikomu nie pomogę. Tym co pomogłem to pomogłem tym co nie to szkoda.
Dodano: 14 lis 2016 - 12:06
witam. Dla osób potrzebujących ten soft umieściłem jego w dziale download i jest do pobrania. Proszę o komentarze i opinie, że działa itp.
  • 2 lata później...
