led w5w i CAN-BUS
na allegro dostępne są żarówki led, zacytuję;
WSPÓŁPRACUJĄ Z SAMOCHODAMI Z MAGISTRALĄ CAN!
Nie wykazują błędu spalonej żarówki na komputerze.
dlatego zastanawiam się czy takie właśnie potrzebne są do meganki, czy takie bez tej 'magistrali CAN'
a drugie pytanie; jak to jest z tym przepalaniem się ledów, bo czytałem na forum że podczas pracy jest napięcie ok. 14V i dlatego led'y się sypią często, jak temu zaradzić, czy może nie led'ować się, czy może to jakieś bzdury ?
z góry dzięki za odpowiedź
Popawu: Dziełają zwykłe ledy. TYle że te oznaczone jako canbus często mają zakres pracy napięć 9V do 28V. Więc są odporne na skoki napięcia w aucie. Ja wymieniłem na takie:
klepledowy.pl/pl/c/LED-CAN-BUS/13"]Żarówka Led canbus Renault Megane
I od kilku miesięcy działają bezproblemowo.
zakupiłem najzwyklejsze LEDy W5W, choćby takie:
http://allegro.pl/postojowki-led-zarowka-t10-w5w-super-jasne-gratis-i2511006299.html
podświetlają mi:
- rejestrację (2 szt.)
- wnętrze (6 szt.)
- drzwi (4 szt.), zamienione później na LEDy czerwone
- schowki (2 szt.)
świeci już toto jakieś 1,5 roku i jest OK. przy czym jedyny minus to chyba taki, że światło jest białe zimne.
do świateł postojowych nie używaj LEDów, tylko zwykłe żarówki, zgodnie z homologacją reflektora.
oczywiście nie.
ja zrobiłem to świadomie wbrew przepisom :) , gdyż wyszedłem z założenia, że w tym miejscu nikt (MO, SKP) nie będzie sprawdzał, co jest założone, ważne by się świeciło. natomiast nie jest to tak ważne światło, jak postojówka - żarówka świeci dookoła cokoła, czego nie można powiedzieć o każdej diodzie LED
Edytowane przez mrarek
Poza tym, źródło światła oświetlające tablicę jest schowane, a widoczna tylko poświata. Nie ma opcji by zmiana żarówki na LED w tym miejscu, bezpośrednio przeszkadzała innym użytkownikom. Takie rodzaje oświetlenia jak światła tylne, kierunkowskazy i przednie są głownie dla innych użytkowników drogi i to właśnie z tego powodu są szczegółowymi przepisami normowane.
A ja kupiłem diody W5W/T10 LED HIGH POWER do oświetlenia kabiny i do pozycyjnych, ponieważ zwykłe żarówki w phI są przy żarówce mijania i szybko się przepalają. Wcześniej miałem w plastikowej obudowie ale się stopiła po roku więc wymieniłem na takie z metalowym pierścieniem.
W środku jest jasno (zdjęcia umieściłem na innym poście) a jako postojówki też świecą jasno.
Co do podświetlenia tablicy to ja mam u siebie żarówki C5W (rurkowe) więc takich nie mogłem założyć.
W badażniku wymieniłem na jakiś zamiennik LED z 4 mocnymi diodami i w końcu bagażnik jest dobrze oświetlony.
Edytowane przez Gość
już ponad miesiąc u mnie świecą żarówki od SKLEP Z ALLEGRO i jest super, zarówno w5w jak i c5w działają, natomiast postojówki z racji tego ze mam ksenony wrzuciłem OSRAM - COOL BLUE INTENSE, które tez polecam
Edytowane przez popawu
