Martini26 Opublikowano 14 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 Dzieki opisowi i wszystkim wczesniejszym podpowiedziom - wymiana filtra lacznie z demontazem schowka - 20min roboty ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Felipe Opublikowano 30 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 Powiedzcie mi dobrzy ludzie, czy jak sam będę wymieniał filtr, a do jakiegoś serwisu klimatyzacji pojadę na czyszczenie/odkażanie/odgrzybianie/dezynfekcję, itp, to domyślam się, że wpierw muszę filtr zmienić, a potem resztę zrobić? Odnośnie interwału wymiany: ostatnio wymieniałem ten filtr w ASO jakieś 15 miesięcy temu, a od pewnego czasu już czuć niemiły zapach po uruchomieniu klimy. Czy to z powodu za długiego eksploatowania filtra? Z podziękowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciejmen07 Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 POTWIERDZAM filtr przeciwpyłkowy jest tak skonstruowany czyli po nadcinany ze można go wymieniać bez jakiekolwiek demontażu schowka! zajmuje to 2 minuty , należny powoli wysuwać i zginać w dół filtr i wyjdzie i tak samo można włożyć. :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lutenet Opublikowano 6 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2010 Następnym razem też wypróbuję sposób bez demontażu schowka, aczkolwiek gdy robiłem to po raz pierwszy w ten weekend to poszło całkiem nieźle, godzinka czasu razem z odkurzaniem i wszystko pięknie gładko poszło. Już o wiele trudniej się napociłem i poobijałem se rękę podczas wymiany przedniej prawej postojówki :) A co do nawiewu to poprawa nastąpiła ale liczyłem na coś więcej, bo moja Vectra całkiem inaczej i dużo lepiej dmucha. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
namelessone Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 Dzisiaj udało mi się z powodzeniem (przynajmniej mam taką nadzieję :) ) wymienić filtr powietrza i filtr p. pyłkowy w mojej Megance. Zastosowałem metodę z "łamaniem" - świetna sprawa, 20min roboty. I tak się teraz zastanawiam. Może to głupie pytanie, ale czy takie łamanie filtra nie powoduje, że jest on w jakiś sposób mnie wydajny, lub skraca to jego żywotność? Zastanawiam się, bo tym razem, w związku z tym, że wymieniałem filtr p.p. pierwszy raz, postanowiłem kupić coś w miarę nie drogiego. Następnym razem może "szarpnę się" na Filtrona węglowego, tylko zastanawiam się, czy wtedy nie lepiej rozmontować schowek, żeby filtr wsadzić w całości. Przy okazji poglądowo załączę miniaturki starych filtrów :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 Ja tam zawsze demontuję schowek i wymieniam filtr tak jak to być zrobione powinno. Przy tej okazji usuwam wszelkie zanieczyszczenia z komory filtra (liście i inny syf) oraz pianką czyszczę komorę filtra, parownik i kanały. Osobiście uważam, że dopiero te wszystkie czynności dają pożądany efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
namelessone Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 Hmm, zanieczyszczenia usunięte, komora przeczyszczona pianką, tylko parownik i kanały, to jest coś co pominąłem. Będę się musiał temu przyjrzeć (najpierw znaleźć to w ogóle :) ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 28 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2011 Dzisiaj udało mi się z powodzeniem (przynajmniej mam taką nadzieję :) ) wymienić filtr powietrza i filtr p. pyłkowy w mojej Megance. Zastosowałem metodę z "łamaniem" - świetna sprawa, 20min roboty. I tak się teraz zastanawiam. Może to głupie pytanie, ale czy takie łamanie filtra nie powoduje, że jest on w jakiś sposób mnie wydajny, lub skraca to jego żywotność? Wyjęcie starego przez połamania nie jest złe, ale włożenie nowego już tak. A dlaczego już odpowiadam. Jak się połamie filtr już dokładnie nie dolega do prowadnicy i większy syf leci na parownik (kawałki liści, owady itp itd). Także nie jesteśmy wstanie usunąć przy tej metodzie wszystkiego syfu jaki zebrał się przed filtrem. Osobiście myślę, że wynik 20 minut na wymianę poprzez łamanie jest trochę za duży, bo mi wymiana z odkręceniem schowka i wyczyszczeniem miejsca w który wkładamy filtr i ponownym skręceniem wszystkiego zajmuje 15 minut. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
namelessone Opublikowano 28 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2011 Osobiście myślę, że wynik 20 minut na wymianę poprzez łamanie jest trochę za duży Możliwe, możliwe, ja jednak obchodziłem się z wszystkim jak z dzieckiem - pierwsza wymiana. Następnym razem spróbuję jednak rozkręcić schowek. Tylko pytanie czy warto czekać? Z jednej strony wydaje mi się, że łamania nie były na tyle duże, żeby filtr jakoś specjalnie odstawał od prowadnicy, z drugiej nie wiem jakie mogą być konsekwencje dostania się syfu do parownika (?). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loliks Opublikowano 12 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2011 (edytowane) Witam, jestem tu nowy, więc będę się streszczał. Chcę podziękować za porady, wczoraj wymieniałem filtr przeciwpyłkowy w mojej MII. Dzięki Wam wymiana filtra z zastosowaniem metody z wyjmowaniem schowka trwała 15 minut + 5 minut odkurzania. Sprawa jest bardzo prosta, nawet jak dla mnie :) pozdrawiam Edytowane 12 Czerwca 2011 przez loliks Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrzokolic Opublikowano 21 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 jakby ktos chciał, tu dobrze widać http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1130k.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
banQier Opublikowano 27 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2011 Witam, ja również postanowiłem sam wymienić filtr kabinowy. Dokonałem zakupu wybrałem filtr węglowy. Zastanawiałem się nad metodą instalacji nowego filtra i wybrałem metodę z demontażem schowka. Uznałem że połamany filtr może nie do końca zdać egzamin z uwagi na mniejszą szczelność. Jest to banalnie proste trzeba tylko do tego podejść z cierpliwością. Całość trwało ok 30min łącznie z czyszczeniem schowka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomasleon Opublikowano 16 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2011 (edytowane) Witam, chciałbym się podłączyć do tematu i zapytać czy filtr należy wymienić przed odgrzybianie i napełnieniem klimy czy po. A może kolejność jest nie istotna? Edytowane 16 Lipca 2011 przez thomasleon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 16 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2011 thomasleon: Człowieku zastanów się trochę Co nowy filtr włożysz do tego syfu po starym lub odgrzybisz cały syf na nowy ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomasleon Opublikowano 16 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2011 Powiedzcie mi dobrzy ludzie, czy jak sam będę wymieniał filtr, a do jakiegoś serwisu klimatyzacji pojadę na czyszczenie/odkażanie/odgrzybianie/dezynfekcję, itp, to domyślam się, że wpierw muszę filtr zmienić, a potem resztę zrobić? Odnośnie interwału wymiany: ostatnio wymieniałem ten filtr w ASO jakieś 15 miesięcy temu, a od pewnego czasu już czuć niemiły zapach po uruchomieniu klimy. Czy to z powodu za długiego eksploatowania filtra? Z podziękowaniem. Zasugerowałem się tym postem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
