Sprężarka chodzi ale brak nawiewu zimnego powietrza
Piszę ponieważ nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania oraz nie znalazłem takiego przypadku na forum. Otóż nie działała mi klimatyzacja więc pojechałem nabili mi niby wszystko ładnie pięknie szczelne itd. Mówili, że poprawili wtyczkę dochodzącą do sprężarki bo nie łączyła. Po jakiś 2 tygodniach klima znów przestała chłodzić. Wziąłem się więc sam za naprawę i tak. Sprężarka się nie chciała załączyć. Połączenie ze sprężarką łączy wszystko sprawdziłem i poprawiłem. Odpiąłem wtyczkę od czujnika ciśnienia klimatyzacji i podpiąłem pod nią rezystory zgodnie z tym co ktoś pisał na forum. Sprężarka się załączyła ale w kabinie nie ma nadal zimnego powietrza. Czujnik temperatury w lusterku jak sprawdzić? Chociaż wydaje mi się że jest dobry bo gdy ustawie na 27 stopni grzeje. Doradźcie mi co jeszcze mogę sprawdzić i w czym może być jeszcze wina.
Sprawa się trochę wyjaśniła nie było czynnika a majster który wcześnie uzupełniał dobił w sumie 800g czynnika i uciekał przez czujnik ciśnienia. Zobaczymy co powiedzą jak wróci z warsztatu.
Edytowane przez Piteryn1988
Jeżeli po podłączeniu rezystorów sprężarka działa to sprawdzimy czy - jeżeli będzie wiało zimnym to uszkodzony czujnik.Jeżeli nie będzie wiało zimnym to brak czynnika.Rezystory podłącza się aby sprawdzić co może być przyczyną
Witam ponownie. Podpowiedzcie mi co robić. "Fachowcy" w warsztacie powiedzieli, że trzeba wymienić osuszacz i że jakaś drobna dziurka na rurce jest którą załatają. Przy czym nabicie klimy czynnikiem podobno za free ponieważ reklamowaliśmy usługę. Za to wszystko cena około 430 zł. Patrzyłem nowiutki osuszacz 160zł na alledrogo. Czy ma sens kupować np używany i jak wygląda montaż takiego osuszacza? Proszę o porade.
Osuszacz jeśli już, to kupuje się tylko i wyłącznie nowy.
Teoretycznie powinno się go wymieniać przy całkowitym rozszczelnieniu klimy.
Przy tej cenie, to nabicie raczej jest wliczone w tę usługę :)
A ten osuszacz można wymienić samemu? On jest jakoś przyspawany do aluminiowych rurek czy przykręcany i uszczelniany za pomocą uszczelek? A i jeszcze jedno pytanie bo w warsztacie powiedzieli w co średnio wierze, że jeśli byłaby nieszczelność wywołana przez osuszacz to urządzenie do nabijania klimy nie wykryje tego??
Osuszacz można wymienić samemu, jest skręcany na uszczelkach.
Jeżeli jest dziura, to się wykryje za pomocą UV, tak samo jak uszkodzenie na rurce.
Jakiś dziwne teorie tam tworzą.
Wszędzie czytam ze czujnik znajduje się w lusterku-a gdzie jest czujnik temperatury w megane II 2005 r 1.5dci klimatronic? proszę o odpowiedź.Może ktoś wie gdzie znaleźć szczegółowy schemat elektryczny klimatronika-sterowanie sprzęglem ,przez presostat,czujniki itd.
witajcie
mam taki sam problem, swierzo świeżo nabita klima ciśnienie w układzie jest a z nawiewu leci cieple powietrze, piewsza myśl to elektrozawor który powiniem odcinac dopływ goracej cieczy do nagrzewnicy ( gorace rurki nad pedalem gazu ),
tu jest moje pytanie czy coś takiego jest wogóle w megane II czy jest to rozwiazane inaczej?
drugi mój pomysł to zawór ciśnieniowy, czy znajduje się on gdzieś na scianie grodziowej czy mam zle informacje?
trzecie pytanie: jakie jest prawidłowe ciśnienie nabicia? przeczytalem wyzej że nie moze być zbyt wysokie, a chlopak który nabijał mi uklad czynnikiem dos duzo wpompował
edit: 550g i 150 ml oleju tak?
jesli to ma znaczenie wymienialem przed nabiciem sprezarke ( padło łozysko :D ) chłodnice - skraplacz oraz osuszacz
nabicie jest w cenie tylko nie bedzie uwzglednione na rachunku, jesli mechanik faktycznie wziołby na klate czesc kosztów na siebie płaciłbyś 200 zł
ja kupowalem osuszacz przed nabiciem
NFR kosztował 160 zł
Kager 100 zł
mechanik zapłaci za taki osuszacz w hurcie 100-150 zl, moze nawet mniej, a znając zycie weźmie najtańszy
( zawodowo zajmuje się sprzedażą części stąd mam dostep do najlepszych cen :D i znam podejscie wiekszości mechaników )
sorry ze w pierszym poście zadaje tyle pytań
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
1) Renufki mają otwarty układ ogrzewania, czyli ciecz chłodząca stale przepływa sobie przez nagrzewnicę, nie ma żadnego zaworu odcinającego czy regulującego przepływ cieczy, stąd gorace rurki przy pedale.
2) Czynnika zależy od modelu i silnika, oleju powinno się dodac tyle ile zostało odciągniete z czynnikiem, automat do nabijania klimy to załatwia
3) Ciśnienia w układzie nie podaje się, ale jest on do spawdzenia za pomocą CLIP-a, ważna jest ilośc czynnika w układzie tyle oleju wpompowuje się w przypadku wymiany sprężarki o ile dobrze pamiętam. Polecam Download znajdziesz serwisówki dotyczace klimatyzacji, poczytaj sobie.
4) Zacznij od nabicia odpowiedniej ilości czynnika i oleju, jak nie zaskoczy do sprawdzenia czujnik ciśnienia.
5) Polecam :D na ten temat jest napisane baarrddzzoo dużo. A ten wątek nie bardzo pasuje do Twojego problemu.
tytuł tego tematu idealnie okresla mój problem, sprezarka załącza się, wytwarza odpowiednie ciśnienie, zostało to sprawdzone, ilość czynnika jest idealna, rórka na której jest zawór jest zimna ale znawiewu ciagle leci ciepłe powietrze
konkretnej odpowiedzi w temacie brak jak dla mnie...
Nie będę więcej przedrzeźniał przedmówcy :)
dzięki za pomoc "miszczu" :)
Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie
Na tym forum obowiązują pewne zasady spisane w formie regulaminu i zalecam ich przestrzeganie.
P_r_z_e_m_o
