Mam megane II 2006 r, zapala normalnie ale... czasami rwie do przodu że trzeba się trzymać kierownicy a czasami muli. Po dodaniu gazu tak jak do jakby się zachłysnął, szarpnie lekko i nie przyjmuje wiecej gazu lub wogóle nie przyjmuje, gaz do dechy a zbiera się jak maluch. Najgorsze ze komputer nie pokazuje błędów i mechanicy nic nie wiedzą co jest. Może ktoś tak miał?
Dodano: 13 lip 2012 - 10:32
Nie napisałem że to benzyna 1.6 113 km
Ja mam tak samo jak u kolegi i wymiana cewek i świec nic nie pomaga i czyszczenie przepustnicy tez. A jak reaguje auto jak masz na 1 biegu i opuszczasz sprzęgło bez dodawania gazu? płynnie czy szarpie?
Edytowane przez airbites
A czasem nie macie potencjometru gazu przy pedale?
Teraz mi się przypomniało, że kiedyś tak miałem jak miałem wyciągniętą wtyczkę o potencjometru przepustnicy, z tym że ja mam przepustnicę mechaniczną, a u Was jest elektroniczna.
Ja mam elektryczny pedał gazu. Mi wydaje ze coś nie tak z przepustnica. Bo przy ciepłym czy zimnym silniku nie otwiera po dodaniu gazu tylko otwiera po pełnym gazie. Spróbuje wykręcić pedał gazu i wyczyścić sprejem contakt.
Witam serdecznie.
Od paru miesięcy borykam się z problemem opisanym w tym temacie . Samochód ma takie same objawy jak opisuje kolega w pierwszym poście .Zostały wymienione świece i cewki ,przeputnica wymyta .Pytanie do kolegów czy zlokalizowali już usterkę .Pozdrowienia
Docisk sprzęgła jest lekko zużyty i w megane są słabe komputery(parametry) i przez to gaz do dechy i on myśli ze ze trochę wciskasz. Nalepie jak powoli wciskać pedał gazu to dobrze reaguje. Dla mnie nie jest dobrze bo nie wiem co by stałoby na rondzie i chce zdarzyć a on myśli, myśli. Chyba ze zaprojektowano żeby jak najwięcej ludzi zginęło żeby zmniejszyć ludność na ziemi.
Zastanów się nad tym co napisałeś. Osobiście mogę zapiszczeć kołami podczas ruszania więc nie mów, że komputer jest słaby.
Rozwine bardziej mój problem.Pare miesięcy temu pojechałem do serwisu reno z tym problemem,serwisant podpioł kompa pojeździł po mieście i powiedział że niema żadnych błendów ,jedynie na odchodne dodał że w tych modelach padają przepustnice.Jeszcze jedno pytanie czy może być to wina sondy lambda kiedyś kolega miał podobny problem ale w innym samochodzie.
Edytowane przez darr67
Drodzy, podbijam temat. Megane II 1.6 16V z 2003 r., przypadłość podobna jak u poprzedników. Auto czasem zbiera się aż miło i chodzi gładziutko, czasem przyspiesza opornie i szarpie przy dodawaniu / odejmowaniu gazu, ciężej jest zmienić płynnie bieg, albo ruszyć minimalnie dodając gazu (na 1 tys. obr). Najlepszym testem, którą "fazę" ma autko jest odjęcie gazu na 1-szym lub 2-gim biegu i odczekanie, aż obroty spadną do biegu jałowego - jak ma fazę normalną, spadną płynnie i ustabilizują się około 800 obr./min, jeśli muli, będą spadać skokowo, autem będzie szarpać, ustabilizują się około 700 obr./min i autkiem będzie telepać.
4 cewki wymienione na Beru 3,5 roku temu (zanim padły, samochód też mulił), świece, rozrząd i KZFR 1,5 roku temu. Spalanie normalne lub wręcz niskie (<8.5 l/100 km w mieście)
Będę wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki.
cięcie
Dzięki Blackraven
Na taki pomysł nie wpadłem. Czy chodzi o mniej więcej o przypadłość opisaną w tym wątku? Jak rozumiem, podobny czujnik jest przy pedale sprzęgła?
Regulamin pkt. 5.13 – cytowanie Aston76
