Na ile wystarczają amortyzatory w M3?
Ja widziałem zamienniki Febi i Monroe , poza tym są oferowane jeszcze jakieś polskie, które "pasują" do wszystkich amortyzatorów.
Te są najbardziej kuszące, bo są najtańsze i co ciekawe mają najdłuższą gwarancję w czasie, której oba komplety oryginałów by nie przeżyły.
A jakiej marki osłony są zakładane w fabryce?
u mnie też jest jedna osłona oberwana, może ktoś podrzucić jakiś konkretny model, żeby kupić i wymienić, bez konieczności biegania z częsciami do sklepu?
W temacie wytrzymałości amortyzatorów.
Wczoraj pojechałem do znajomego który ma "stację przeglądów" na sprawdzenie amorków, wynik:
  • przód 79 i 71 %
  • tył 57 i 53 %
amorki do wymiany jak mają poniżej 20 % lub różnica na osi jest większa niż 15 %
Auto z 2009 roku przebieg 89 tyś, po polskich drogach, małych miasteczkach, trochę dróg klasy A i S
A czy do wymiany tych osłonek amortyzatorów trzeba mieć jakieś specjalne narzędzia?
Czy sam dam radę to zrobić?
l
Klucze standardowe do odkręcenia kolumny od góry oraz amorka od zwrotnicy i łącznika stabilizatora,
Potem jak już masz kolumne na wierzchu musisz mieć dobry sciągacz do sprężyn bo są bardzo długie no i najlpiej pneumatyczny pistolet.
Edytowane przez Tytan555
  • 8 miesięcy temu...
Witam. Dzisiaj przy wymianie kół na letnie gdy auto było podniesione na lewarku to zauważyłem trzpień amortyzatora , a ta osłona harmonijkowa co jest wewnątrz sprężyny swobodnie sobie jeździła w górę i w dół. Czy to świadczy o tym, że ta osłona uległa oberwaniu, że tak swobodnie sobie lata. Na drugim kole jest ok. Gdy opuściłem auto na koła to też ręką można było od góry dotknąć środka amorka. Czy ta osłona (harmonijka) musi stanowić jedną całość z odbojnikiem? U mnie tak nie jest i jest przerwa między odbojnikiem a harmonijką. Dodam, że chodzi o osłonę w przednim zawieszeniu. Niestety oberwała się i trzeba wymienić. Coś słabe te elementy gumowe.
  • 6 miesięcy temu...
Mam do wymiany amortyzatory z przodu, osłony na nich są zerwane. Mechanik proponuje wymianę amorków z osłonami i odbojami oraz poduszek z łożyskami bo podobno padają. Koszt tych poduszek nie mały. Jest sens je wymieniać jak będą dobre?
  • 5 tygodni później...
Wymiana na przodzie dopadła i mnie :( po części z mojej winy jeździłem dobre 2 sezony z oberwanymi osłonami :bash:
Prawy już lekko mokry, lewy ciut lepiej, teraz odwieczne pytanie co założyć :?: :?: :?: :
KYB EXCEL-G 339724
MONROE Reflex E7096
BILSTEIN B4 22 193452
SACHS 315 294
Na pewno załóż nowe dobre gumowe osłonki, najlepiej zamienniki, które są lepsze od oryginałów, żeby nowe amorki nie padły.
A amortyzatory to chyba najlepiej te, co mają najdłuższą gwarancję i są najtańsze :)
